Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   376 / 406
(#) Steven19 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Üdv. a pdf-ben mellékelt rajz akkor működőképes? Duplázott végtranzisztorral mekkora teljesítmény vehető ki belőle?
Válaszodat előre is köszönöm.
(#) mazsola83 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Nem tudom mert ezt ugy tekerték nekem és én csak beforasztottam!Lehet nem ojan menetszámu amekora kell ?
(#) granpa válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Azé' azt meg tudod számolni, hogy olyan-e.
(#) reloop válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Szia! Mindhárom tekercs helyét akár egy-egy dróttal is átkötheted, szólni fog az erősítő.
A másik témában a csatornák eltérő érzékenységére panaszkodsz, ugyan arról az erősítőről van szó?
(#) (Felhasználó 122012) válasza granpa hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Mert anno az 1970-es évek közepén így tekerték meg, azóta változott a világ és a technika.
(#) mazsola83 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Nem szól a másik fele ojan eröteljesen !A másik fele nem szól oLYan erőteljesen.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2019
Moderátor által szerkesztve
Hasonlítsd össze a két csatorna azon ellenállásait, melyek a műveleti erősítőhöz tartoznak!
Ha nem találsz eltérést, fotózd le a két panelt! Megnézzük.
(#) mazsola83 hozzászólása Ápr 29, 2019 /
Én ezt épitettem meg
Tessék a kért fotok.
(#) reloop válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Alapos tanulmányozás után is egyformának nézem az áramkör erősítését befolyásoló alkatrészeket.
Hogyan hasonlítottad össze a paneleket? Egyenként, vagy kétcsatornás (sztereó) kiépítésben?
Utóbbinál érdemes a jelforrás és hangsugárzó csatlakozóit felcserélned, hátha nem is az erősítőben van a hiba.
(#) mazsola83 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Akié az erősítő, az azt mondta, hogy mióta megvette, azóta így szólt! Egy hangfalon próbáltam mindkettő felét ki.próbáltam ki mindkét felét.
A multimétered milyen tartományban mér AC feszültséget? Tud 2 V-os méréshatárt?
Persze
(#) Lengyelzolika01 válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Igen számít! pontosan annyinak kell lennie. Főleg a 3uH tekercsnek!
(#) mazsola83 válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Az befolyásolja a hangját? A 3 uH-s tekercs?
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
(#) CIROKL válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Nem nem
Ic ket cserelnem
TL071 NE5534
Stb re
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
(#) mazsola83 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
(#) kameleon2 válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 / 1
Azok a rézsodratból készült ellenállások... Jujj.
(#) mazsola83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Mit tegyek a helyére?
Nagyszerű! Adj a bemenetre 1 kHz-et Bővebben: Link
Állíts akkora bemenő jelet, amit a multimétered már jól érzékel, pl 20 mV.
Mindkét panelnél mérd meg a bementi ponton, az IC 6-os lábán, a T2 bázisán és a kimeneten az AC feszültséget! Ez behatárolja a hiba helyét.
T2 kicsit melegszik
(#) Ge Lee válasza mazsola83 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Semmit. Ha az rézből lenne, szinte nulla ellenállása lenne. De nekem a színe alapján is inkább manganin huzalnak tűnik, az enyémben is hasonló volt.
(#) mazsola83 hozzászólása Ápr 30, 2019 /
T2 tranyom mért melegszik kissé ?BC 300 van bene .
A T2 enyhe melegedése normális jelenség.
560 omos ellenállásé is?
Az 560 Ω-nak erősen kell melegednie, azért van ekkora ellenállás a panelben.
(#) mazsola83 válasza reloop hozzászólására (») Máj 1, 2019 /
T2 tranyo helyére be lehet tenni a BC301-et?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
(#) reloop válasza mazsola83 hozzászólására (») Máj 1, 2019 /
Bár kisebb feszültségtűrése a BC301, de ebben a kapcsolásban nem okoz problémát.
BC300 az 120V, a BC301 meg csak 60V azt hiszem?
(#) mazsola83 válasza mazsola83 hozzászólására (») Máj 1, 2019 /
Nem fog emiatt jobban melegedni ?
Következő: »»   376 / 406
