Hello mindenkinek!!
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy lehet-e házilag gyártani egy Zapper készüléket? Olvastam róla hogy monostabil üzemmódban 30KHz-en működik a szerkezet!! Lehetne-e esetleg egy 555-ös ic-ből csinálni egy ilyen szerkezetet??? Vagy van valami speciális kapcs.rajz ehhez?? Jah és a másik dolog.....véleményeket is várok e készülékről... Köszönöm előre is a türelmeteket!! Jó éjt mindenkinek!!
Nehez ertelmeznem a 'monostabil'-t es a 30kHz-t egyszerre...
Ezek alapjan makivakitas szaga van.
Teljesen igazad van amit mondasz....bocsi ne haragudj...késő van már...
viszont akkor nekem csak egy pozitív periódusú négyszögjel kell ami 30KHz-es........
Hááát... nem tudom. Mindenféle tudományos leírások vannak róla, hogy ettől valamiféle férgek távoznak a szervezetből. Kellett ilyet gyártanom egy természetgyógyásznak, 9V-os elemről egy CMOS kapukimenet hajtja az elektródát és ha nem nedvesített bőrre rakja fel, az állítólag őt égeti.... Én persze ilyet nem tapasztaltam, de ez is lehet hit kérdése. Az viszont érdekes, hogy az első verzióban a kimenet a szünetekben magas szinten volt (elcsesztem) és észrevette, ahogy feltette magára!
Egyébként 31,5kHz 7 percig,20perc szünet, megint 7perc,20perc szünet,újabb 7perc és megáll - ez volt a feladat. Meg kellett szakadást, zárlatot jelezni füttyel, meg LED-ekkel az időket. Végül PIC lett a végrehajtó, de CMOS-okkal is megoldható.
Valamiféle kapcsolási rajzot tudnál mellékelni az általad leírtakhoz???
Jo, de az amplitudo hany volt legyen???
Mi az a pozitiv periodusu negyszogjel??? En egy PIC10F206-ossal csinalnam, kb 200Ft + egy kapcsolotranyo, ha 5V-nal magasabb fesz kell.
Szerintem / és ebben nem vagyok gyedül .../ parasztvakítás az egész. Volt alkalmam egy hasonló jellegű készüléket tesztelni, ahol már az alapdolgok, elektromos témák is sántítottak...
Ezt ugyan nem ismerem, de a kísérő szöveg már "tetszik"... Idézet:"Sikerének magyarázata abban áll, hogy a pozitív töltésű áram a testben a negatív töltésű baktériumokat elektromágneses kötésükből „kioldja”, így az immunrendszer támadást indíthat ellenük. "
Szerintem igazad van.
Mire nem jó az 555-ös ?! 15-25 ezerért hirdetik ! Egy kezdő amatőr 5 perc alatt összerakhatja. Ha nem gyógyul a beteg, a Zappert felhasználhatod: - piezzóra kötve egérriasztónak - "csőbehúzva " vakondriasztónak - az elektródákat földbe dugva, giliszta kikergetőnek - frekvenciát lecsökkentve villanycsengőnek - stb. stb. csak ötlet kérdése Amennyiben gyógyítani akar valaki, találjon egy ellenőriztethetetlen hülységet, és etesse meg a mezei polgárokkal. Menedzselés kérdése az egész. Örülnék, ha valaki az ellenkezőjéről megyőzne.
Én is akarok csinálni ilyen készüléket. Az alkatrészeket már megvettem, hozzá, de van 1 kis problémám:
A leírás és a kapcs.rajz szerint kell hozzá egy 0.0047 mikrofarádos kondi. Amikor ilyet kértem az eladótól, nem tudott adni...... nem is hallot még ilyen értékűről. Most akkor van egyáltalán ilyen kondi? Vagy rossz a leírás, vagy az eladó nem értett hozzá?
Köszi.
Mostmár legalább ezt is tudom.Amikor kértem egy 555- ös ic-t , akkor is problémázott az eladó. Nem pont az volt ráírva, mint amilyet én mondtam ... más volt a gyártó ..... és nem akarta ideadni, mert szerinte nem lesz jó.....
szeretnek egy biotonuszt epiteni es sajnos mind orosz alkatreszek vannak benne itt kolozsvaron semilyen helyetesitott ne m tudnak,se fenyes melynyomo papirol se feny erzekeny lakrol,ha tutok valamiben segitenii elore is koszonom:fery_zsofy@yahoo.com,aki tud rajzal v.barmiben segiteni erre a cimre kuldhet,ez egy regi orosz talalmany a 70-es evekbol
Először is Szia
Mi ez a biotonusz? Miféle programmal lehet megnyitni a csatolt fájlokat? Ha a környezetedben nem kapni panel készítéshez eszközöket, akkor javaslom valamelyik online alkatrészbolt kínálatát. például Kicsit bővebben fejtsd ki, hogy mire jó ez a készülék, esetleg képeket stb. Üdv.
pcb layout.lehet megnyitani.terapia muszer,kezelni lehet a betegeket vele
kepek
nincsen honnan megszerezem!
Talán próbáld itt:Bővebben: Link
vagy itt
Igen alapos leírás!
Engem is felkeresett egy barátom ezzel a Zapperrel,adott is hozzá magyarázatot.
A lényege hogy a baktériumoknak,férgeknek,vírusoknak van egy rezonancia frekvenciájuk.Mint a Tacoma Narrows Bridge a baktériumok is ha egy frekvenciával hmmm... besugározzuk/megbökdössük , a sejtfala hasonlóképp viselkedik majd mint a híd és felbomlik.tulajdonképp szétszakad a sejtfala és a sejtplazma elfolyik.Valahogy így.Szerintem?:Beválhat,de inkább kérésre megépítem és majd tesztelje le. Ami nekem fura volt,többféle frekvencia tartományban kell hogy üzemeltesse,találta valami táblázatot amiben sok kórokozónak a frekije benne van,arra állítva a megfelelőt pusztítja. nekem 434Khz-et említett,hogy arra kéne belőni. De hol is sántít? baktériumok => test belseje és 434Khz,hagyok időt. ----- Skin effektus? Jó, állítható kivitel lesz.Engem még ami zavar hogy impulzussal és mindig ugyanazzal a polaritással ami esetleg más szöveteket is károsíthat(elektrolízis)(Megjegyzem, ha már a négyszögjelre gyúrunk szerintem ott se mintegy hogy a kitöltési tényező mennyi).Meg amúgy is sokkal célszerűbb váltakozóárammal(sinusszal),így ha egyáltalán működik a módszer,hatásosabb és nem bontja fel a szervezetben lévő folyadékokat,így esetleg kicsit nagyobb fesszel is lehetne próbálkozni. Próba cseresznye(így esetelg MAX038-cal precízebbet?)
Ez egy állatkínzásos videó. Hogyan kínozzunk és öljünk meg egysejtűeket. Ez egy marhaság, mint a legtöbb természetgyógyász kütyü.
Hát igen lehet nem a leghumánusabb,de itt a hozzáállás az hogy eszi meg hamarabb a másikat.Hát nem tudom én szeretnék amolyan 3. féle ember lenni a témában.Ha mégse működne ez a módszer akkor is működik a dolog.Ezzel azt akarom mondani hogy itt a cukorkát felváltja az 555-ös.Ugye milyen jó az a jelenet mikor:
-Jaj Doktor úr olyan beteg vagyok,rossz a hangulatom stb.stb.. -Fáj valamije? -Nem de nagyon rossz minden stb.stb.stb adjon rá valami gyógyszert -Ááá meg is van ettől jobban lesz./*És átad egy gyógyszeres dobozt ami tele van gyógyszernek látszó cukorkával*/ -Jaj köszönöm Doktor úr,máris jobban vagyok ![]() (Placebo)
Szedjen 555-öt placebó helyett...
Biorezonancia szkenner, illetve kezelő projektek érdekelnének. Több gyártónak is van már ilyen készüléke. De több százezer, vagy inkább milliós tétel. Arról van szó, hogy egy készülék végigszkenneli, a testet elektródákon keresztül és figyeli, hogy melyik frekvencián, milyen jel jön vissza. Ilyen módon fel lehet térképezni az egész testet. Melyik ásványi anyagból mennyi van a testben, milyen vírusok, paraziták vannak. Valamint a szervek állapotáról és működéséről is lehet információt kapni. Gondolom, hogy mikrovezérlőkkel és pár műveleti erősítővel, össze lehet hozni egy ilyen eszközt. Tud-e valaki ilyen projektről, vagy van-e valakinek valamilyen ötlete? A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2019
Ez inkább ezoterikus téma mint tudományos. De hagyom magam meggyőzni az ellenkezőjéről, csak csatolj egy linket egy olyan gyártó termékéről, akinek elismert tudományos vagy műszaki háttere van.
"Tehát amikor egy frekvenciát generálunk és tesztelünk a szervezetben, látható lesz
hogy az a frekvencia, jelen van-e a testben. A klinikai nyilvántartásba beírható, hogy egy 12 és fél láb hosszú galandféreg található az emésztőrendszerben, előtte 9 láb és kisebb és kisebb de elég sok galandféreg volt ott… Érdekes, hogy nem lehet megtalálni a galandféreg frekvenciáját, ha a frekvenciájának megfelelő molekuláris szerkezet nincs ott a testben." Gondolom van egy táblázat, amiben szerepel a galandféreg frekvencája. Kíváncsi lennék, hogy az pontosan mennyi. "A frekvencia szót, csak egy általános értelemben vett kifejezésként használjuk. Vannak mikrohullámok, polarizált hullámok, amelyekből bizonyos mennyiség már bántó a szervezet számára. Mindezeket frekvenciáknak nevezzük." Eddig más definíciót ismertem, ideje volt újat tanulni. Idézet: „Gondolom, hogy mikrovezérlőkkel és pár műveleti erősítővel” Én az STM32 családot ismerem, a legtöbbjükben van hardveres véletlenszám generátor. Kiválóan alkalmas galandféreg frekvencia mérésre. A műveleti erősítők árát pedig meg is spóroltad.
"Hozzáférve a biofoton információhoz, javíthatjuk a beteg szerv állapotát."
Forgatom a számban a szót: biofoton. Egyre jobban tetszik ez a website.
MZ/X,mielőtt visszamész,hagyj egy prospektust nekem is légyszi
