Köszönöm a gyors választ!!!!
Akkor lehet még ma este összepakolom (bár potik nem hiszem hogy vannak ilyne értékűek , de kitudja. Kösssz! Uli
na összepakoltam
de nem müxik. ' óra hibakeresés után eljutotta addig, hogy a két 555-ös már négyszögjeleket produkál nekem. Gondom az, az első 555-nél nem tudom szabályozni a potival a frekit. (megoldás lehetne, hogy a 4,7 uFos kondit nagyobbra cserélem, sé akkor lassabban villog???) Másik 555nél már tudom szabályozni, de az sem valami frankó Úgykéne mint egy rendes villanyparaszt, közel 1 mpenként csap 1et. De ez itt ugí van, hogy 1 másodpercig folyamatosan adja a feszt, aztán kicsi szünet és ujra? JAvaslatokat várom!!! ( a tranyókkal majd akkor foglalkozok, ha van elfogadható négyszögjelem) Kösssz: Uli
Épitsd meg az oldman féle kapcsolást, feltöltöm az 1n4148-as helyes bekötési irányával. Annyi, hogy nálam a 470 nanós kondival párhuzamba van kötve egy 4,7 mikrós, a 470 kilós ellenállással egy másik 470-es (de van amikor 270 is elég, a másodikba már ekkora van párhuzamban) az 5k6-ot kicseréltem 4k7-re, a 100 nanós kondit meg 47 nanósra, valamint a végén fetet raktam, nem tranyót.
kössz, ezt már próbáltam, de elmaradt a várttól. Mint eddig minden 555-ös kapcsolásom, ezis emgbízhatatlan (nem tudom miért, egy idő mulva a freki elkezd nőni, majd a végén szinte folyamatosan megy. )
uli
Hmm... az érdekes...
Nekem akkor volt gondom az 555-tel, mikor dizel autóhoz konstruáltam vele lefújószelepvezérlő elektronikát (astabil vezérlés), de egy 7812 stab ic, meg a kimenetre egy 2n3906 beépitése megoldotta a problémát... Valamint akkor voltak még gondok, amikor fólia kondi helyett tantált raktam be... Szervótesztelő elektronikánál tapasztaltam még olyat, hogy ha nem volt az 555-ös áramkör lezavarmentesitve, akkor a főmotor beindulása bezavarta, ezen felül még az is, ha csak naturban ráközelitettem a kezemmel (elég érzékeny ilyen tekintetben)... Nekem müködik az áramkör, egyszer befolyt a viz a dobozba, az behülitette, kettőt épitettem belőle, mostmár max annyi a gond, hogy az akkuk elég korosak, és ha esik a fesz, csökken a szikraköz is, így kb 2-3 hetente töltögetem.
Kérdésem:Valaki tudna nekem késziteni egy megbizható villanypásztort? Kertbe kutya mellé kellene sürgösen! Anyagiakat megbeszéljük.Elöre köszönöm
Annyira legalább ártalmas a villanypásztor, hogy:
1. vannak előírások, amiket be kell tartani, mert rendelet teszi a szabványt kötelezővé, és 2. vannak előírások, amiket ajánlatos betartani, mert azoknak megfelelő biztonsági szintet tart a világ elfogadottnak, és ha baj lesz, ebből indulnak ki. És itt most nem arra gondolok, hogy a készülék műszaki paraméterei - hanem arra, hogy figyelmeztető tábla, erősáramú szabadvezeték/oszlop megközelítése és keresztezése.
Viszont ha minden villanypásztorra vonatkozó rendeletet betartanának a telepitők, akkor szinte csak kint, a pusztában lehetne villanypásztort találni (amely ezen felül körbe van keritve).
A valóságban meg olyannal is találkoztam, hogy ahova járok horgászni, az egyik tanyánál a legelő+horgászebálló körbekeritve vele... Elgondoltam, hogy mi van ha arrakerékpározik anyuka, apuka, és két gyerkőc, az egyik meg mivel gyerek, kiváncsiságból megtapogatja... És ott semmiféle tábla nem jelzi hogy mi is az valami... Bárki megközelitheti...
Szabálytalanság sokfelé fellelhető, de ha valami baj származik belőle, akkor ezzel nem védekezhetsz a hatóság előtt. (azért mentem 100-al lakott területen, mert más is csinált már ilyet...)
Mindenkinek a maga dolga, mit tart be, de az esetleges balhét is neki kell elvinnie. Lehet mérlegelni, megéri-e spórolni pár táblát.
No megépítettem, mint már említettem, ezt.
Nézzük sorban: Az oszcillátor v mien rész frankó. potival be van állitva minden és szépen villog ![]() Aztán. 2n2222 is faja. DE itt jönnek a godok. a 2n3055el van valami. de nem tudom mi.VAdonat új, tehát nem kéne bajának lennie. Az 1n40004-el lehet elvileg valami baj, mert az hazsnált, máshonnan operáltam ki. De több példányt is kipróbáltam és nem megy. Mit tegyek?? PLS segítsetek gyorsan, mert 1 nekem is elegem van már, meg a "megrendelő" (azaz faterom ) Már használn.....Kössz előre is :Uli
Mi is a gondod tulajdonképpen? Abszolút nem működik,vagy gyenge? Az U2 utáni led villog? A helyedbe az 1N4004 helyett sokkal gyorsabb diódát tennék,mert lehet,hogy az első impulzus után tönkrement a végtranyó (bár ilyenkor bezárlatosodik és nagy áramot vesz fel) azt meg gondolom észrevennéd.
Hol méred a 150mV-ot? A kollektorán? Ki kellene épiteni és megmérni,egyáltalán jó-e.
Na a kiépítés holnapra marad.
Kössz az infót. Ha jó mennyit kéne mutatni a müszernek? VAgy azt majd lelesem az adatlapról Holnap irok mi lett Kössz :uli
Kiépítettem, megmértem
A müszer 60-at mutatott adatlapon ez áll: hFE 20 70 Köbzoli!! Mit javasolsz??? Milyen tranyót vegyek bele? volt már benne bu 526 is, azzal sem ment. Még 1 kérdés. Az második oldalon található "kutyapásztor" kapcsolásban egy 400V os kondi van a dióda helyén. Miért van itt dióda, ott kondi?? kössz: uli
A byt 52 az ugye 52 Vos zéner?? És azt fordítva kell beraknom mint a rendes diódát ugye???
Ha kondit teszek, akkor oda nem sima kerámiakondi kell ugye?? Monitorból van egy-két ilyen nagyobb kondim, azok jók lehetne?? (nagyobb fesz.) Mex: 12 os akksiról próbáltam uli
közben utána néztem.
BYT52 G 400 V 1,4A ez nem jött össze ![]() keresek kondit ![]() uli
egyébként nem nagyon értem, miért kell ide ekkora teljesítményű trafó, ami elvisel 400 V ot meg 10 ampert.
Nem fér a fejembe, miért kell ekkora. Megmagyarázná valaki? :SD kössz uli (Su169 helyett esetleg vlami más?? nem hiszem hogy kaphat nálunk) Kössz: Uli
Ha sikerül 50V körüli zenert találnod akkor maradhat az eredeti végtranyó.
SU169 már nem kapható.. Valamilyen TV sorkimenőt meghajtó tranyóra lenne szükség,ha nagyobb párszáz voltos zenert akarsz berakni,igy növelve az indukált feszültséget a gyújtótrafónál. Igy egyébként a végfok teljesen úgy fog kinézni mint a régebbi kocsik tranzisztoros gyújtása Azért kell ilyen esetben nagy feszültségtűrésű tranzisztor,mert a gyújtótrafó primer tekercsében többszázvoltos feszültség indukálódik amikor a tranyó lezár,és ez tönkretenné. Ezért is kell a zener is,ez kinyit és a túl nagy feszt levezeti testre. A 10 amper meg azért jó,mert a primer nagyon kis ellenállású és azon rövid időszakban is ki tud alakulni nagy áram amig a tranyó vezet. Kiváncsi lennék a tranyót kapcsolgató monostabil időzitőkondenzátorának értékére,mert a rajzon ez nincs feltüntetve,és ez nagyban befolyásolja a működést,a keltett feszültség nagyságát.
Kétütemű tranzisztoros trabant gyújtásból lehet SU169-et kiépiteni,kettő is van benne...
Ennek a trabis dolognakutánanézek, lehet még van is itthon!
Ha nem találnék, monitorban van hasonló tulajdonságú tr? Az elmúlt hetekben szétkaptam 4 monitort, mindent kiforrasztgattam belőle. Bizonyára találunkolyat aminekem kell! Van több Cxxxx típusú.Azok azt hiszem pont a sorkimenő környékéről valók. Jók lehetnek? Tegnapkerestem,deadatlapot nem találtam. A zénert pedig fordítva kössem be mint a sima diódát ugye??? Köszönöm a segítségeteket, és a magyarázatokat ![]() (kb 0,7 mp-enként ad 1 impulzust.) Kösszmégwegyszer: Uli
A zenert ugyanúgy kösd be mint a sima dióda van a rajzon!!!!!
Még mindig nem árultad el a monostabil időzitőkondijának értékét... Ird le a bontott tranyók tipusát,valószinű tudunk segiteni,melyik lenne jó.
1 µF 50 V
Bocs csak azt suliból írtam Nem tudtam fejből.Típusok: C4123 3G3 C2825 81R C4235 47 C5149 5H Bu526A Ezek voltak a tekintélyesebb méretűek ![]() Többi: D1762 F 346 SE095 57B N 59 B601-Y B857 W4 HI C2073 5H C3502 E c2688-y Ennyi ![]() Kössz előre is: Uli
ezek azok
![]() Ezek mind 3 lábuak, és monitorból vannak. Véleményem szerint ezek tranzisztorok. Némelyiken még fel is van tüntetve A BCE lábkiosztás Voiltam a boltban, vettem 50Vos zénert. Asszem 1,3W os. Beraktam, és csodák csodájára nem működik ![]() ![]() ![]() Kezdek tisztára meghülyülni ettől a villanypásztortól ![]() Uli
Egyébként elindulni úgy indult, hogy az 555ösök vígan teszik a dolgukat. A 2n2222 kapcsolgatja a rákapcsolt fezst, csak az uccsó tranzisztor valahogy nem akar megfelelően működni
A trafó már működött egy másik kapcsolással! Pill kipróbálom! uli
Ezzel csak az a baj,hogy a gyújtótrafó "visszaszólhat" az 555-nek,és pukk...
Kellene egy soros dióda is. De javaslom hagyjuk,hagy alkosson. Ha nem megy akkor rajzolok. |
) Már használn.....
