Oké, de az a kérdés, hogy 5V-ból hány amper kell. A ventillátorok általában 12V-ról mennek.
A lerajzolt kapcsolás akár 3A-t is kényelmesen kiszolgál ~0.1V drop mellett (azaz 12.1V-ból már tud 12V-ot gyártani), igaz, akkor nagyobb hűtőborda kell.
Az a helyzet ,hogy nem szedtem szét az eszközt,hogy lemérjem,de a hálózati töltőjére az volt írva hogy 2Amper,szóval úgy gondoltam,hogy azt mind felhasználja,főleg ,ha gondolkozik ,hogy milyen műveletet hajtson végre,de akkor számoljunk 3Amperral biztos a mi biztos
Nade a töltő csinál külön 5V-ot, meg 12V-ot? És csak az 5V-ra volt írva 2A, ezen felül tudott még a 12V-on valamennyit? Watt mennyi volt a töltőre írva?
felraktam egy rajzot tegnap a töltőről,csak annyi volt ráírva,hogy a dugó lábkiosztása és mellé volt írva h 5volt2A 12V 2A
5 volthoz step down nem jó,hogy ha a datasheet-jében való kapcsolását csinálom meg?
Csináltam egy kapcsolást a stabil 5 voltról,így működne a dolog?Segítsetek,köszönöm
Egyenesen borzalmas!
Már azt hiszem említve lett hogy 5v-ból 5v-ot nem csinálunk stabkockával, másrészről az a 25w-os ellenállás sem egyszerű ott. Csak buck regulátor jó oda és kész, egyszerűen kár mással probálkozni.
Nem kell ebből nagy ügyet csinálni. A 12V-os ágba köss be egy low dropout-os 12V-os stabkockát, az 5V-os ágba meg egy sima 7805-öset. Mint már írtam, nem egy kétgombos CD-ROM meghajtót építettem be ilyen módszerrel autóba.
Először is nem én építem.
![]() Másrészt elhiszem hogy neked működött, de ha 5v ra ráteszel egy 5v-os stabkockát majd megterheled 2A-el, a kimeneten egészen biztosan nem fogsz 5v-ot mérni. Másrészről a megoldás (szerintem) borzalmas. 10w érdekében elfűtünk szerencsétlen esetben 18w-ot.
Bocs, rossz helyre címeztem. Lehet kapni 2A-es meg nagyobb áramú stabilizátort is, amiknek nem gond a 2 amper terhelés. De igazság szerint én abban sem vagyok biztos, hogy ennek a kütyünek ekkora áramfelvétele lenne, viszont azt tudom, hogy a kérdező felkészültségéhez mért megoldásban érdemes gondolkodni. És természetesen igazad van, mert a kapcsolóüzem lenne a legjobb.
Ja elolvastam mégegyszer, nem is akarsz 5v-ból 5 öt csinálni bocsi.
Igen, a 12 egész valamennyiből (vagy többől) csinálunk 12V-ot, az 5V-ot meg előállítjuk egy sima stabkockával az akkufeszültségből.
Hát a rajza szerint mégiscsak, azt hittem arra gondoltál... 5V zener, majd 5V stabic...persze összekeverve a testek, meg tényleg borzalom az egész...
Üdv Inhouse
Ő adott meg adatokat, egy rajzon volt, hogy 12V 2A és 5V 2A kell.
Üdv Inhouse
A "rajz" szerzője arra gondolt, én karadist kollégát értettem félre.
bocsi,de sajnos idén kezdtem az elektronikát,és még nem vagyok tisztában a dolgokkal,sokat kell még tanulnom és tapasztalatot szereznem,így megkérnék valakit ,hogy csinálon egy kapcsolási rajzot ,és megprobálom értelmezni és megcsinálni,köszönöm szépen
De én meg nem hiszem el azokat az adatokat. Ha valóban 2 amperek kellenek, akkor meg 2 amperes (vagy nagyobb) stabilizátort kell használni.
Végül is biztosan 2 amperes az áramfelvétele annak a kütyünek?
igen, mert minnél jobban dolgozik a proceszor mikor beakarja tölteni filmet vagy a zenét akkor 2ampert vesz fel
Mind a két ágon (5V, 12V)? Megmérted?
A 12V-hoz használd ezt: Bővebben: Link, az 5V-hoz meg ezt: Bővebben: Link. Mindkettőnek normális hűtőfelületet kell biztosítani, de főleg az 5V-os fog jobban melegedni.
Szeretnék segítséget kérni 12V-ról 3,2V-ot előállításában. Adott egy navigáció, amiben teljesen bedöglött az aksi, újat meg semmiképp nem szeretnék venni bele. Szétkaptam a szerkentyűt és az aksira 3,2V van ráírva. Arra gondoltam egy külső aksiról (egy másik 12V-os, mert csak az van) szeretném működtetni úgy hogy kihozom a két vezetéket, de félek hogy elromlik ha egy tized eltérés is van a feszültségbe. (Csak a szivargyújtóról való üzemeltetés nem jó, mert leállításkor elfelejt minden beállítást, és álló motornál is van hogy kell) Tudna valaki segíteni, egy kapcsolási rajzba? A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
Hello! Nem fog elromolni, mert az aksi feszültsége sem állandó, csak a névleges feszültség van mindig ráírva. Vagy is a 3,3V-os stabilizátor megfelelő lehet számodra. Mivel nagy a feszültség különbség a 12V és a 3,3V között, célszerűbb egy jobb hatásfokú kapcsolóüzemű stabilizátort alkalmazni. Bár annak elkészítése kicsivel több felkészültséget feltételez, mint analóg disszipatív háromlábú társai beüzemeléséhez. De a felvett áram sem mellékes, amit a fogyaszt a készülék. Mert azt eszközt ez alapján kellene kiválasztani. üdv!
A honlapomon találsz egy MP2303 alapú kapcsolást/nyákrajzot, ami remekül működik és pont ezt a tartományt céloztam meg vele
Szervusztok!
Látom az egész téma erről szó, de meg tudnátok mondani melyik az a kapcsolás 7805el amelyik a legstabilabban tudja az 5V/ 1A? Mármint, tudom, hogy mindegyik ezt célozza meg, de sok esetben látok különbséget, de én amatőrként nem tudom , hogy mi.... 12v os akkumulátorról szeretnék tölteni mobiltelefont. Köszönöm!
Hello! Nem tudom mit értesz a "legstabilabban" alatt. Ha működésre, akkor egy háromlábú analóg szabályzó az, csak éppen elfűt jelenleg 7W-ot. Ahhoz hogy tényleg elvigye, megfelelő hűtése avagy bordára van szüksége. A kapcsolás pedig sokféle nem lehet, mint ami az adatlapján található.
De analóg szabályzó "pazarolja a villanyt". Ha ez nem gond, használd. Ha gond, akkor kapcsolóüzemű szabályzót kell alkalmazni. Ha a kimenti feszültség stabilitására gondolsz, akkor a 7805 megfelelő, csak éppen a telefonnak nincs szüksége rá. Tekintve hogy a gyári "töltője" is csak egy tápegység, mert a tényleges töltőáramkör a telefonban van. |
