| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » PIC - USB - PC projekt
				Ez bizony mellette szól, egyértelmű. Várom a teszt eredményét
				Van egy PC usb bemenetére csatlakoztatható eszköz, ami a driver telepítése után „USB-SERIEL CH340 (COM…) ” néven látható az eszközkezelőben és egy tetszőleges comm.sw. 115200,8,1,N beállítással tudja az adatait fogadni. Olyan hex-et keresek, amit egy PIC24FJ64GB004-be beégetve a uC hostként viselkedve kiteszi a soros portján a bejövő adatokat. Előre megköszönöm a válaszokat.
				Az a ch340 az egy ttl szintű rs232/usb konverter. Simán kihagyhatod a körből, nézd meg mely lábai vannak bekötve a célharver felé, oda simán rácsatlakozhatsz ttl szinten, vagy használsz egy max232 szintkonvertert. Felesleges külön picet usb/sorosként behergelni. Egyébként meg csak egyirányú a kommunikáció? Vagy ismeredt a protokollt, mikor mit kell neki küldeni, és arra mi a válasz? Szerintem itt fog megbukni a dolog... Célszerűen lehet inkább a PC-n hagyni, az azon futó szoftver hergeli a cuccod, te meg csatlakozz be az (ch340/cucc) rx vonalon, és hallgasd le a válaszokat..
				Sajnos a gépet (pénzválogató, kb, fél millió HUF) nem szabad ,megfusizni garanciális okok miatt. A CH340 belül van, a gépen USB-B csatlakozó. A kommunikáció egy irányú, nincs sw vagy hw flow control. Dumb terminálként kb.olyan file-t küld mint pl. egy benzinkúti számla, 15 sor, soronként negyven karakter +CR+LF. Le kell csapolnom az adatot, hogy máshová is elküldjem, A PC-hez ill. azon futó sw-hez nincs hozzáférésem.
				Nem tudom mire és hogyan akarod használni, de lehet, hogy jobban járnál valami linuxboard-dal, mint a raspberry pi. Azon könnyebb összehoznod a CH340 megszólítását és utána a hálózati csatlakozás is egyszerűbb lehet.
				Ezt találtam: USB host kártya (PIC24FJ64GB002), van hozzá kapcsolási rajz és letölthető szoftver. Egy megtekintést megér...
				Ha már rákérdeztél: 1. Adat usb-n egy helyi PC-hez 2.Adat hálózaton MOXA-val egy távoli gépre. 3.Adat egy 625/50-es videoinzerterhez. (Felülről konvergálok a hetvenhez, a linuxhoz már nem lesz időm.Persze kösz. a fáradozásodat.)
				Köszönöm, este összeütöm.  (Ha ez is úgy menne, mint a „picador”-od! Kb. fél óra volt. Panel összegányolva,14k50.hex letöltve, drv. telepítve, kalaplengetés a szerző előtt.)
				Pickit3-mal beégettem azusb bill.kezelőt. Nem működik, még a led vezérlő lábak is tris-state- ban maradnak, de az oszcillátort az mclr földelése leállítja. AZ USB_Serial.hex beégetésekor az oszc. el sem indul. Elképzelhető, hogy csak bootloaderes beégetéssel működnek? Próbálok egy 16F1825-be led villogtatót betölteni. A letöltő (ds30Loader) kiküldi a kapcsolat felvételhez a byte-okat, de a PIC nem válaszol. Szóval nem egy „picador” sajnos.
				Próbáld meg előbb a ds30loader firmware-t (a bootloadert) beégetni a mirovezérlőbe! Sajnos, MPLAB 8 kell a lefordításához, és regisztráció után innen lehet letölteni a forráskódot. Én régen foglalkoztam már utoljára DS30loaderrel, de akkor is volt 1-2 meglepetés (pl. JAL-ban fordított megszakításos programok PIC18F14K50-en bootloaderrel nem működtek, anélkül meg igen).
				A bootloaderbe belenyúltam, hogy egy LED jelezze az indulást. PICKI3-al MPLAB8.92 alatt debugolom a 16F1825-t és figyelem mit küld le a PC-n futó downloader és mit válaszol a bootloader. Összefütyülnek, de két csomag leküldése után hibakódot küld a bootloader amire a persze a downloader ki irja, hogy „verification error, try1” majd ismétlés után „write failed”-el leáll. Igaz, a hobbytronic oldaláról leszedett sw-t próbálom és nem a későbbi (2012-es) upgrade-t. Egy furcsaság. Reset után, amikor soros port engedélyezése automatikusan üzembe helyezi a kimenetet (az adatlap szerint nem kell kiadni a „bcf TRISC,4„-et), működik is, de a watch ablakban a TRISC,4 magasan van, azaz mintha bemenetnek lenne konfigurálva. pic18f45k50 usb cdc összelövéseKedves Hobbielektronikások!Most tanulom a PIC-et, és próbálok egy usb eszközt összedobni usb cdcvel. 12MHZes kristállyal és 4x pll sel lel próbálkozom. A procit tudom programozni szerencsére, egyszer felenumerált a windows ba a proci usb eszközként felkiáltójellel, módosítottam a kódon, mert nem volt működőképes. Csatolom az MPLABX projektet. A PLLRDY nem jön meg. Pedig jó a kvarc. Másik áramkörben működik LED villogtatás megy 48 MHzes órajelről 12MHZes kvarccal. Ha van ötletetek, légyszi írjátok meg! Megköszönök minden tanácsot! Üdv. Szabó Dávid Ezt próbálom leutánozni: https://www.youtube.com/watch?v=GXDTH1TGD1w | Bejelentkezés Hirdetés |
