Szia kadarist!
Most próbáltam ki euro scart csatlakozóról is amit eddig nem próbáltam csak HDMI-röl, hát az euro scart csatlakozón meg nincs kép de hang az van, HDMI-rol meg monitor bemenetről működik a t-tévé. A hangot azt fel lehet vinni egész max-ra is, de a tévé nem jelöli ki VOLUME jelzést, ilyenkor a képernyő teljesen sötét, de a háttér világítás működik (ez EURO SCRAT bemenetnél csinálja) A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2019
Hát, akkor ez a tévé agysérült. Használd a meglévő funkcióit.
Értelek, akkor nem segítene rajta egy software csere sem?
Meg lehet próbálni, reméljük helyrehozza a kiesett funkciókat.
És honnan tudnám le tölteni a programot?, ugyan is én nem leltem ehhez a típushoz.
Úgy látszik nem adtak ki hozzá firmware-t.
Itt letölthető egy exe:Bővebben: Link
Ha megnézed a manual második oldalát, ott írja, hogy ez hotel/hospital display. Nem olvastam végig a leírást, de ezeknél sokszor eltávolítják az alap tv funkciókat, nem csak hotel módban. Mielőtt nekiállsz szoftvert frissíteni, nézz utána, hogy tudnia kéne-e azokat a funkciókat, amik szürkék.
Mondjuk ezt én is olvastam és azt gondoltam hogy azért nem megy a TV csatorna funkció mert (hospital display) , de reménykedtem hogy hátha...
A szoftware frissítése nem sikerült, AZ USB ESZKÖZÖN NEM TALÁLHATÓ FÁJL ezt írja ki a tévé, pedig direkt meg néztem a youtube-n hogy hogy csináljak a telepítést, és követtem az utasításokat, de nem működik sajnos.
Eme hibával érdeklödnék van e akinek van ötlete esetleg tapasztalata merre keressem a hiba okozóját?köszi előre is!
FAT32-es fájlrendszerre kell formázni a pendrájvot, majd rámásolni az exe-t. A pendrájvról elindítod az exe-t, installálod a programot a pendrájvra. Ezek után dugod a tévébe, majd frissítesz.
Könnyü pedig !
Vid ki az utcára kuka mellé mert ez törölt lcd panel!
Nem tudom mit néz a kolega, de törést nem látok rajta, gamma korrektor IC hibát, viszont annál inkább. De a TV adást fényképezve sosem lehet mit mondani, valami tesztábra lenne a legjobb a képen.
Igen ép a kijelző,jelenleg ezekkel a képekkel tudok szolgálni.Sokat olvasgatva ez az AS-15 ös ic lesz a hibás?köszi.
Szia kadarist!
Követtem az utasításaidat úgy ahogy le írtad, de sajnos a tévé ugyan úgy viselkedik, nem talál fájlt a pendrájvon. Amúgy mindegy ez már így marad, használjuk a meglévő funkcióit. Köszönöm szépén mindenkinek a segítséget!
Igen, jó esélllyel az AS-15 lesz a ludas. Privátban küldtem címet, ahol eléred a embert, aki olcsón árulja.
Adott egy samu ccfl-es lcd tv (p2470hd) hibás volt az inverter trafója cseréltem.És egy igazán érdekes hibába futottam. Tv bekapcsgyönyörűen müködik.A bibi akkor van ha kikapcsolom és pár perc vagy épp azonnal vissza mert akkor lekapcsolja a háttérvilágítást. Nagyjából 5perc várakozás után szintén bekapcsolás után hibátlan . Ötletek tippek? Köszönöm.
Cső, vagy csőkábel hibás is, az nyírta ki a trafót.
Lenne egy lg 49lf632v tv amely a képeken látható hibát produkálja. A T-Con panelen az egyik ic (TPS65175C) forró. Jól gondolom, hogy egy T-Con panel csere megoldhatja a problémát? Válaszokat előre is köszönöm!
Lehetséges, de az is, hogy az LCD rövidzáras és az nyírja az IC-t.
Lehúztam mindkét szallagkábelt ami az lcd-re megy. Akkor csak langyos volt az ic. De lehet azt is csak beképzeltem... . Az biztos, hogy nem sütött...
Még egy-két dolog: a kijelző egyik felét lehúzva a T-Con panelről, a másik fele fullfehér képet ad. Ez mindkét oldalra igaz. Viszont ha a baloldali szallagkábelt lehúzom, az IC csak langyos. Kb. olyan, mintha üresen menne lcd nélkül. Ha a jobboldali kábelt húzom le, az IC tűzforró. Másik oldalon olvastam, mérjem meg a feszültségeket. Jelen esetben a VGL és VGH-t. Mind kijelzővel, mind kijelző nélkül.
Mindkét szallagkábel fent: VGL_I : 0.36V VGH_EVEN: 16.8V VGH_ODD: 17.4V Bal oldali szallagkábel fent, jobb lehúzva: VGL_I : 0.42V VGH_EVEN: 21.5V VGH_ODD: 17.4V Jobb oldali szallagkábel fent, bal lehúzva: VGL_I : -5V VGH_EVEN: 27V (pár pillanat után visszaesik -5V -ra, gondolom a műszer bekavar) VGH_ODD: 27V (ugyanúgy visszaesik -5V-ra) Mindkét szallagkábel lehúzva: VGL_I : -5V VGH_EVEN: 28V(visszaesik -5V -ra) VGH_ODD: 28V (visszaesik -5V -ra) Úgy gondolom, a kijelző bal oldala zárlatos. Szerintetek rápróbáljak egy másik T-Con panelra(mert ez szerintem kipurcant), vagy totál felesleges mert úgyis kijelző bajos is? TV árához képest a T-Con neten nem olyan drága... Jelmagyarázat: innen hátulról nézve bal ill. jobb
Hát jó kérdés. Ha tudsz olcsón szerezni akkor próbát megérhet, de ezt csak te tuddod eldönteni, amit lehetett megtetted,
Kaptam egy kidobásra ítélt Samsung UE32F4000AW Led Tv-t, ami nem működik. Gondoltam szánok rá egy kis időt és vagy meg tudom javítani,vagy nem . A hiba jelenség az, hogyha bedugom a 230v-os hálózatba, akkor a standby led pár másodpercig világít, utána 5-öt villan és elsötétül. Hátul van egy joystick szerű gomb, amivel be lehet kapcsolni távirányító nélkül, de akár merre kapcsolom, csak villog a led amíg nyomom,viszont más nem történik. Javított már ilyen Tv-t valaki? A táppanelen az összes kondit átnéztem műszerrel,de mindet jónak mutatja. Mit kellene még megnéznem rajta ami esetleg a hibát okozhatja? Ilyen táppanel van benne.
Van egy Philips 32PHL5604H típ. lcd TV-m, ami mostanában bekapcs. után kb. fél perc múlva, lekapcsolta a háttérvilágítást. Ha már szétszedtem, természetesen az elkókat kicseréltem. Rájöttem, hogy cső hiba lesz, egyesével lehúzgáltam a csöveket és előjött a rossz cső. Most megy folyamatosan, / persze sokáig nem mertem próbálgatni / az inverter sem melegedett túlságosan, viszont halk sípoló hangja lett. Használható így hosszú távon, vagy a csövet pótolnom kell, esetleg be tudom csapni az invertert, hogy azt higgye, hogy jó a cső?
Ismerösömnek van egy Samsung UE40D6100SW és a képen láthato hibája van. Mi szokott ilyenkor a hiba lenni? Köszi
Sziasztok !
Van egy Sharp LC-32SA1EA LCD tv. Nem mai darab. Ma egy dupla képernyővel örvendeztetett meg. Mi lehet a probléma ? orvosolható , vagy kuka ? Már ésszerű árért. Akkor jelentkezik, ha VGA ( vagy HDMI ) bemeneten jel érkezik. A menű rendesen bejön, ha nincs bement. ha van, az is dupla. Köszi. |
