Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Köszönöm a rajzot, így már elboldogulok majd vele. A rajz jó, a kisebb tárcsa az állomáskereső, a nagyobb a sávnyújtó. Sejtettem hogy az állomáskereső 2 húrból van összerakva, mert a tárcsa átmérője túl kicsi ahhoz hogy a rugó elférjen benne, némi feszítés meg értelemszerűen kell. Furcsa ez a rádió, a trafója csak a fűtést adja, az anód közvetlenül a hálózatból egyenirányítódik. Nem is értettem minek a PU-ra az a kis trafó de érthető miért van így.
Bár kicsit megkésve, de annyit hozzátennék még, hogy az A sorozatú csöveknek arany színű volt a metalizációja és az E sorozatúaknak volt piros
Kedves Csoporttársak! Fémdobozos, 313-as típusú Néprádió felújításához működőképes kimenőtrafót keresek. (A meglévő trafó primér tekercse szakadt.)
Kiegészítés az előző bejegyzéshez (kimenő).
A végcső UBL21-es, a hangszóró 8 ohm-os Tonalit. A trafó szekunderének mért ellenállása (az alsó két érintkező) 9 ohm.
Szerintem kimenőtrafó tekerés lesz a vége. Szerencsére némi küzdelem árán javítható, olyan lesz, mint az új.
A szekundert letekered, esélyes, hogy vissza is tudod tekerni, a primert meg ha elkezded bontani, meglátod, nagy eséllyel a kivezetéseknél lesz a gond, ha szerencséd van, mindjárt a tetején. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2019
A szekunder van alul, ahhoz nem kellene nyúlni. De még így sem lelkesít ez a barkácsolás
![]() Inkább reménykedem, mert az könnyebb, mint tekercselni ![]()
Akkor egyszerűbb a helyzet, csak a borítást kell leszedni, aztán meglátod.
Van egy Temp 6-os tévétől egy HF kimenőtrafó ECL82-hez méretezték,talál e hozzá ?
Ha a
Idézet: arra vonatkozik, hogy jó-e helyette, akkor szólni fog vele, de a felülillesztés miatt biztos, hogy gyengébben (UBL21:3,5kOhm, ECL82:5kOhm). „talál-e hozzá”
Szerintem ha valamivel gyengében szól nem baj,nem diszkóbam kell a néprádió.
Kedves Jani, nekem a diszkónál is nagyobb álmaim vannak: városunk főterét szeretném hangosítani
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2019
Miért ne? Lehet azzal is csak nagyon sok kell belőle.
Legalább 4 db ebből ha csövekkel akarod.A kimenő és a táprafóval lesz a gond aminek darabja 100kg lesz
Philips EL6471-es erősitő,volt egyszer dolgom egy ilyennel Romániában
Sziasztok. Én is belekezdek egy rádióba most. A típus: Kleinempfaenger DKE 38
A rádió egész jó állapotban van elektronikailag, viszont a hangszóró javítandó (lengőnyelves), és az egyenirányító cső helyére ki kell találnom valamit , mivel szinte beszerezhetetlen cső. Az egyenirányító cső a VY2 , a rádió és végerősítő cső a VCL11. Kérném a segítségeteket mind a hangszóró, mind az elektronika rendbehozásában. Remélem az önkényuralmi jelkép miatt a modik nem vágnak ki, sajnos ez a rádió "tartozéka" , nem a mi korunkban született. ![]()
Még képek.....
Olvass vissza Janobacsi hozzászólásaira. Mióta ő nincs, kevesen értenek hozzá. Most látom, hogy a hozzászólásait törölték. Sajnálom és az okát sem értem.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
Szerintem létezik a cső, mintha láttam volna a börzén (Józsi bá'). De még tán máshol is.
Nem törölték, csak olyan régen meghalt már, hogy sokat kell visszalapoznod, hogy megtaláld.
Nekem régi szakember azt javasolta, hogy a VY2-t ne is próbáljam cserélni, mert ha sikerül is beszerezni egy működőt, nagyon hamar tönkremegy (értsd, 2-3 bekapcsolás). A javaslat: dióda egy ellenállással sorban. A Horthy néprádiómat - ami elektronikailag szinte ugyanaz - így csináltam meg, 1N4001 és 620Ω 2W. Egy hétig minden nap 5-6 órát be volt kapcsolva, tökéletesen működik. A csövet természetesen benne hagytam, csak a lábait kikötöttem. Egy másik nálam járt Philips 22V-ben ugyanígy volt megoldva, BY238-cal.
A rádió nem egy bonyolult kapcsolás, de a csövekkel bajban leszel. A "V" sorozat 50 mA soros fűtésű, a VCL11 90 V, a VY2 30 V, így együtt 120 V, bár a kapcs rajzon 110 V van.
VY2 úgy tűnik van az eBay -on. Reménykedj, hogy a hangszórónak nincs nagyobb baja. Idézet: „Most látom, hogy a hozzászólásait törölték.” Pedig egyre komolyabban gondolkoztam rajta, hogy érdemes lenne összeszedni, és publikálni az itteni életművét. ![]() Akkor ezen már nem kell aggódni, probléma megoldódott. ![]()
Nem tudom kinek volt útjában, de szomorú.
Sajnos mivel az "első" ellenállás is szakadt (2200ohm), így majd kapásból egy akkora értékkel számolnék , ami már csak a VCL11 fűtését oldja meg.
Egyenirányító diódának bármelyik 1N400X típus jó lehet ugye itt nincs nagy áram. A hangszóró na az lesz még érdekesség.....
Szerintem csak nem sikerült tökéletesen a törlés.
Ami érthető, mert nem egyszerű feladat ekkora adatbázisból, az összes hivatkozásokkal együtt valakit/valamit véglegesen törölni. Más esetekben sem sikerült tökéletesen. Nyugodj békében Janó Bácsi. ![]()
Nem torolte azt senki. Jano bacsi neven futott (ket szo es ekezettel), en epp ma is olvastam eg yregi hozzaaszolasat....
Csak a 4007 jó ,vagy valami más ami birja az 1000 voltot hogy legyen biztos ( pl a 4001 csak 100 V-t bir egyálalán nem talál oda.
