Konkrétan milyen célokat akarsz elérni? Ok, tegyük fe be tudod bizonyítani a kettős mércét. Innen hogyan tovább? Jól elfenekelteted a moderátorokat? Ugyan nem értek hozzá de nem hinném, hogy ez a böntető törvénykönyv hatálya alá tartozna. Innentől kezdve pedig nem sok értelme van, maximum bizonyítani tudod, hogy nem érdemes ott fórumozni.
Tényleg kíváncsi vagyok a célodra, érdekes lehet.
Nem értettelek félre. Ha ott van valki akivel bővebb beszélnivalód van, akkor megkeresed privátban vagy mailben. Ha meg nincs, akkor minek oda irkálni? Vagy csak az a baj, hogy ott is megy bizonyos témákban a parttalan vita mint itt is, ami nem egyenrangúan van elbírálva a moderátorok által? Az ilyenre vagy tenni kell magasról, vagy nem kell tovább oda írni, olvasni sem. Ha ennek ellenére mégis kényszert érzel oda írni, akkor meg önvizsgálatot kell tartani, és meg kell keresni/el kell engedni azt az okot.
Személyes találkozó sokat szokott segíteni.
Nagyon kezd elmenni a EGER_HET_2020 és a CSABA_HET_2020 is a farokméregetős/orrbaverős irányba.
A parttalan vitát, vagy a moderátorok fikázását?
![]() Nem vagy vele egyedül.
Na ezt nem értem!
De én se. Majd megvilágosodunk egyszer.
Mindkettő Audiophil babérokra pályázik...
Ennek meg mindig ez az eredménye, csak nézd ami a csöves erősítős topic-ban szokott lenni, hetente ismétlődve.
Ez most nekem is szól?? Én nem vágyok audiofil babérokra csak èpítek. Ha nem nekem szól akkor írd meg légy szi.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
Akkor minek írsz marhaságot? Senki nem méreget semmit szerintem. Ha pedig igen akkor fejtsd ki mert még úgy sem értjük mi az indoka amit írtál.
A fent nevezett találkozón is csak az a téma, hogy a csöves a jó, vagy az A-osztályú, milyen kábel kell, kondival vagy anélkül, és mindenki csak a saját igazát hajtogatja. Semmi köze hozzád, vagy más fórumtársunkhoz, ez csak általános infó, semmi burkolt irónia, vagy ilyesmi (már ha jól értettem).
Igazad van! Lásd mik mennek a csövesen. Meg a másikon is. Őrűlet. Nem is nézem mert egyéb dolgom is fontosabb már. Jól látod. Egy húsz centis koszos vezetéken ment az agymenés. Meg merre álljon az alkatrész, nehogy még a telihold is meghóbákolja.
Itt is volt ilyen topic, amiben a drótok hangját taglalták a szakértők. Valamiért megszűnt.
Tudom, értesűltem róla. És a veszekedések öldöklések végett befagyasztották. Így tudom.
Emlékeim szerint a ”kábeli zűrzavar” volt. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
Kár, pedig a vezetékek igenis nagy hatással vannak a hangra. Vagy nem. Hit kérdése.
Én egy audiofil fórumban ott dobtam el a gyeplőt még évekkel ezelőtt mikor azon témáztak hogy kihallják ha pl nem aranyozott csatlakozókkal oldják meg az összeköttetéseket, pl jack dugó stb.....
Nem is oly rég ismerős mutogatott valami kábel "bejárató" készüléket hangfalakhoz, súlyos tízezrekért, az sem semmi mondjuk. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
Hű akkor tudnék mesélni milyen sületlenségeket hallok, látok. Komolyan jobban röhögnél mint egy Lui de Funes filmen.
Ha érdekel olvass utána az audiofil ethernet kábeleknek, az egészen parádés
Egyszerű!
Ha egy klub szabályai nem tetszenek, ne akarj tag lenni. Kerüld el messzire.
Egyáltalán nem akarom idehozni az ottani problémákat. Ennyit is csak azért írtam, hogy kb. lehessen látni mihez keresek partnert. A magam részéről ezzel lezártam. (itt)
Szia Gábor!
Én ezt egyáltalán nem érzem így. Sőt! Pont azt beszéltük, hogy ez nem a high-end-ről szól, hanem hogy meghallgassuk, megnézzük, megbeszéljük azt, hogy ki-mit épített. Tavaly pl. egyáltalán nem volt erősítő, hangfal, de az idén szeretnénk. De szó sincs arról, hogy audiophile bemutatóvá váljon a találkozó. Továbbra is szeretnénk a családias, barátkozós, eszmecserélős, börzés hangulatot megtartani. A farokméregetős/orrbaverős témára ott van a közeli kocsma
Így van. És ha nem a kocsma akkor az utca sarok akár csak mi ne lássuk. Aki meg nem akar a találkozón zenét hallgatni ne hsllgassa, dugja be s fülét rendesen.
Kérlek Titeket, hogy az index fórum szapulását ne a HE Fórumán folytassátok, még ha van benne igazság akkor sem. Nagyon sok probléma van az index moderátokkal, sok jogi ügyük is volt már, személyes tapasztalatom is volt (Vasútmodellező topik) a folyamatosan hazudozó és korrupt moderátorokkal. Konkrétan hazudnak moderált hozzászólásokról, felhasználókról, stb. De ezt talán mindenki tudja, aki valaha is megfordult az index fórumon. Társoldalunkon, a Hobbivasúton is az indexes moderátorok ámokfutása miatt települt át a TT közösség az index fórumról a HV-ra.
Évek óta nem kívánnak ezzel mit tenni, az index fórum egyik belső embertől tudom, hogy azért ez a helyzet, mert a normális moderátorok napokon belül elhagyják a moderátorok közösségét az ott uralkodó helyzet miatt, így vérfrissítést sem tudnak tenni, maximum egyszerre, viszont annyi szemét termelődik a felhasználóktól, hogy nincs lehetőség egyszerre hipp-hopp moderátorokat "cserélni", mert elszaladna a ló. Szóval igen, van moderátori probléma az indexen ez tagadhatatlan, de igazságtalanok se legyünk, annyi igénytelen, troll és fiktívregisztrációs felhasználó szennyezi a fórumukat, hogy bőven tehetnek az index fórumos moderátori aggályokról maguk a felhasználók is, akik állandóan cincálják a macska bajszát. Egy szó mint száz, szeretném kérni, hogy miután mindenki kiírhatta a bánatát, a HE fórumára ne hozzuk át az ottani ügyeket. Én is leírtam a tapasztalatom, és bár egyetértek az ottani problémával, mégis kérem, hogy ne tárgyaljuk itt ki, a mi fórumunkon gőzerővel igyekszünk sokkal nagyobb rendet tartani, és kifejezetten hasznos ha van elrettentő példa... Köszönöm az együttműködéseteket
Továbbra sincs semmi konkrét haszna a dolognak, de engem foglalkoztatott egy lapos anyagból hogyan lehetne hasonlót rajzolni. Aki próbált már elképzelt dolgokat térbeli testként ábrázolni, az tudja milyen kihívást jelent egy-egy apró részlet is esetenként. Itt nekem fejtörést okozott hogyan lehet egy lapos anyagot "megcsavarni" 90 °-ban. Mármint lerajzolni egy ilyen figurát. Végül azért megoldottam.
Próbáltam csak az alap elgondolást lerajzolni miszerint az én szobámba lévő kályha melegítené a vizet amit a másik szobába keringetnék. Falusi paraszt házról van szó.
