| Fórum témák
				Csak küldött a kínai valami rajzot? Lehet villanyrobogós szerelőnek egyértelmű. Én sajnos nem tudok segíteni. A 90 fok jobban átgondolva nem lehet cak a 120 60.
				Szia Dióda!  Ilyenre gondoltam, csak kérdés, hogy ez mennyi vezetékes? Van benne hall senzor, meg, hogy a vezérlőhöz passzolna -e?				 A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
				A rajz alapján egyértelmű bekötni, sajnos nem olyan típust választottál ami hall jeladó nélkül is működik. Ez hall nélkül is megy: Bővebben: Motorvezérlő Ugyaninnen vehetsz csónakmotort is készen A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
				Szia Peti! Itt a másik kérdés, hogy ez a vezérlő akár 0 fordulatról képes lesz e majd elindulni? Nem úgy mint az elektromos rollerek, hogy meg kell hajtanom, hogy a motor elinduljon. az nem lehet, hogy hall jeladó nélkül is elindulna.  Meg még motor gondban is vagyok, egy sima 3 fázisú motort nem lehetne rákötni addig, hogy megmozdítja a vezérlő?				 A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
				Peti ez a vezérlő tényleg jó lenne nekem. Attól függetlenül, hogy a bekötési rajzán ott van a Hall csatlakozó.
				Szerintem el tud, vízben könnyebb a motort elindítani mint keréken biciklire szerlve, lásd a modell ESC-k amik légcsavart hajtanak vagy az újabb autók brushless motoros ventillátora is hall jeladó nélküli. A hall jeladós vezérlő nem működik jeladó mélkül mert ez tulajdonképpen a kommutátort helyettesíti, a hall nélküli pedig onnan tudja hogy hol álla forgórész hogy a motor önindukciós feszültségét méri (back EMF ESC lásd google, vagy kép kép)				 A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
				Köszi. Egy kicsit még kísérletezem ezzel a vezérlővel, aztán majd meglátjuk. Köszi a vezérlő linket is, kérdés, hogy mekkora teljesítményt lehet kihozni belőle?
				Üdv, Érdeklődnék hogy aki MY1016 24V/250W- os motorral épített meg kerékpárt, az mit tapasztalt, az akkumulátor az kb hány KM- t bír egy töltéssel?Akár simán közvetlen akkuról hajtva, vagy vezérlő közbeiktatásával akár.Mert eztán akarok kialakítani egy ilyesmi cuccot, de jó lenne tudni hogy átlag 2x12V 12-18Ah- ás akkumulátorokról mégis hány kilométert lehetne megtenni, egy feltöltéssel.
				Ez sokmindentől függ. Terepviszonyok, szállított személy súlya. Hőmérséklet, stb. A gyártó nyilván nyáron, sík úton, szélcsendben, 45 kilós nő esetére adja meg
				Ezt nagyon nehéz megsaccolni,mert ahogy már írták ,nagyon függ a körülményektől. Pl csináltam egy 48V 1000W agymotoros fat bike ot. 1Kwh akkuval. ha nagyon finoman megyek 55Km a hatótáv nyáron alattam ami kb 70 Kg,Úgy hogy egy dekát sem tekerem   de ha max teljesítménnyel hajtom,a harmada is alig van meg..
				Igen, 2 - 3 kWh/100km fogyasztással lehet számolni.
				Az alábbi kalkulátorral becsülhető a szükséges akku kapacitás/hatótáv. Bővebben: Link
				Vagy ezzel: Vehicle Online calculator
				Sziasztok! Egy Polymobil PB30 elektromos kerékpárunk van. Aksi cserénél sajna fordítva lett bekötve a pozitív és a negatív szál! A csatlakozó bedugásakor pár másodpercig valami adott egy fura hangot, kb. olyat mint amikor egy lufi leenged. Megcseréltük a polaritást, a műszer, a lámpák, a villogók működnek, de a gázkar meghúzásakor a kerék nem mozdul. Csak egy halk kattanás hallatszik a motor felől. Beszéltem a közelben lévő szerelővel, de nem meri vállalni a javítást, a korona vírus miatt! Látatlanba azt mondta, hogy az elektronika adta meg magát. Szerintetek is ezzel lehet a gond? Érdemes megrendelnem és kicserélni? Vagy más is tönkre mehet a rossz bekötéstől? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2020
				A hang alapján egy elkó adta meg magát!
				Szia! Nekem ez nem mond semmit. Mi az az elkó?
				Gondolom ez a vezérlő elektronikában van.  Akkor ezt komplett cserélni kell? Esetleg tudsz olyan helyet ahol meglehet venni? Délelőtt óta lógok a neten, de nem igazán találok!
				Ez egy egyenáramú kondenzátor,egy henger alakú kütyü,fel lehet ismerni,mert ha az ment tönkre,akkor kinyílt a teteje,mint a tubarózsa. Okvetlen csere,a rá írt adatok alapján!
				Köszi. Azt esetleg tudod, hogy hol kellene ezt megkeresnem? Nem igazán láttam ilyesmit az elektronika környékén.
				Köszi. És a HALL jeladók szerinted nem sérültek ilyen esetben? A gázkar meghúzásánál hallani a motorból egy nagyon halk kattanást.
				Én nem foglalkozom elektromos kerékpárral. Idézet: „Esetleg tudsz olyan helyet ahol meglehet venni? Délelőtt óta lógok a neten, de nem igazán találok!” Erre válaszoltam, bár a hiányzó információk miatt ez sem biztos, hogy ez való bele. Se típus, se fénykép, így nincs miből kiindulni. Az hogy a fordított polaritás milyen károkat okozott nem találgatom.
				Egy kondi csere után nem fognak megjavulni azok az alkatrészek, amik a fordított feszültségtől tönkrementek. Laca50: új elektronika kell, ez 95% biztos.
				Ó, köszi. Nem vettem észre, hogy a válasz egy linket takar.   | Bejelentkezés Hirdetés |
