Szia, 60 egynéhány ezerért látta a srác a neten, de ki tudja probálni itt a cégnél mert több ilyet is használunk
, meg talán az egyik hangmérnök kolléga közbenjárásával olcsóbbra is ki lehet hozni. A rajzot köszi, de ha ez a típus marad akkor ugrott mert ez csak 250 ohm.
Dehogy, az lesz a tartalék darab
. Komolyra fordítva a szót, ha megva a végleges impedanciaérték majd közösen eldöntitek helyettem mi legyen.
Több kapcsolást is tudnék ajánlani , 250 Ohm már nagyon jó , katódból kihajtható .
Már csak az a kérdés , milyen csövek állnak rendelkezésre ... Javaslatom teljesítmény triódákra vonatkozna , pl. 6AS7(van több helyettesítő tipusa is , pl 6080 ) , 6C19P , 6H30P , 6H6P stb . , kissebb csöveket nem használnék , mert abból több is kellene .
Köszönöm az odafigyelést, semilyen cső nem áll rendelkezésre de mindenképpen valami könnyen beszerezkető (nomdjuk 5 év múlva is) nem annyira horror árú csőben kéne gondolkozni.
6C19P kapható az elektroncső.hu-n potom 500 ft/db áron. Nagyon jó trióda, nézd csak meg az adatlapját. Bármilyen feszültséggel jól működik 50-350 V között, kis belső ellenállású 11 W disszipációjú. Ha veszel 10-et, még csak 5000 ft-ot költöttél csőre. 2 db-al már ki lehet váltani egy 6C41C-t (az majdnem 4000 ft.)
Szerintem ettől jobb vétel nincs ma.
Hali! Ha áll még amit a kis hipersilről beszéltünk, akkor odatudnád adni Hansnak, Ő meg Köbzolinak, Ő meg úgysi küld nekem csomagot
Jól jönne az EL84 SE-hez fűtéstrafónak, a 40 Wattjával bőven elég Köszi!
Látom neked senki sem válaszol...
A szünetmentesekben lévő trafók igen sz... anyagból vannak, ráadásul nagyon vastagok a lemezei, tehát akárhogy lemezeled nagy lesz az örvényáramú veszteség, és a szórt mágneses tér. Esetleg tápnak még talán, 1 T-vel gerjesztve, leárnyékolva, vagy vasdobozban...
Estére megjelenek az elektroncső.hu-n!!
A 3 legjobb erősítőm! Na jó a 6P45SZ-et kivéve...
Nem akarom fényezni magam, de ez lett a legszebb:
Kép: Hivatkozás
Remélem nem kapok felkiáltójelet a nagy képért...
Gyönyörűek azok az erősítők, gratula hozzájuk!
Egyszerűen gyönyörű!Mint egy ékszer!
![]() Milyen trafók rejlenek benne? Láthatnánk alulról is?
EcoPityu: köszi a választ, akkor nem állok neki szétbontani a trafókat... jó kis felesleges melótol mentettél meg, mert lakkal teljesen ki vannak öntve.
Gyönyörűek az erősítőid! Jó lenne egyszer valami hasonlót összehozni... Gratula!
Szia Pityu!
A mellékelt ábra szerint elég, ha az erősítőidet fényezed továbbra is.
A kép előtti Hsz-emben ott vannak a linkek, az elektroncso.hu-ra, ott a teljes leírás műhelyképekkel, az összeszerelés sorrendjében.
A kör alakú erősítőd kimenőtrafói képkimenő vasakból vannak összerakva netán, vagy más EI 66 vasak ?
Jó a szemed testvér!
Valóban a vidi képkimenők csévéit, és vasait illesztettem össze, így lett 13cm2-es vasam. Nagy ötlet mi?? A csévéket fűrésszel a vasig levágtam, majd összeillesztettem, és forrasztottam, /jófajta műanyag!/ Aztán lehetett tekerni. A vasak, meg eredetileg is egy irányból vannak betéve, ezen semmi nem változott! Csak hosszú 3mm-es menetesszár kellett és kész. Nagyon jó lett, kipróbálhatod. Csak nagyobb menetszámoknál, már nem biztos, hogy ráférne a derót!
A rossznyelvek ellenére jók azok a vasak szerintem is. A PCL 86 -os SE erősítőmbe én is képkimenő trafó vasára tekertem a kimenőt és jobb lett a hangja, mint az SM74-ekkel (szétszedegettem 6 db-ot, és kettőt megtekertem, 2db még szétszedés előtt van)
Helyet úgy lehet csinálni a drótnak, hogy E-E formába rakjuk össze (még nem próbáltam).
Én is jó kimenőt tekertem rá, de az eredeti pakettvastagsággal. Sztem jó hangja lett, mégis mindenki fikázza azt a vasat ....
Nagyon szépek az erősítőid!!!! Az "ülőke" a kedvencem
Gratulálok!!!
Csak gratulálni tudok én is az erősítőidhez!
üdv
Egy ütős kis PP 6P30B-R-ekkel, 6C7B-V-kel felizgatva. Nem hagy nyugton ez a gondolat mostanában.
A 6P30B-R egy csúcstechnológiás drótlábú pentóda, csekély mérete ellenére 5,5 W-ot tud disszipálni. AB osztályban PP-ben 6W körül ki lehetne belőle csikarni szerintem (kettesével párhuzamba 10-12 W, azt hiszem 8-10 db van belőle valahol). Jó kis design lehetne ilyen, tisztán drótlábú csövekkel.
Biztos is, de ha jól kivitelezed, szép a sok cső is.
Valamelyik nap rákerestem az OTL-ekre, és volt egy csupa kettőstriódából(ECC83 méret/ volt felépítve, vagy 30db-ból Visszatérve az EI 66-hoz.. Az egy kis gyorstalpalóban már leírtam, én ellenüteműnek használtam ezeket a vasakat E-t az E-vel összeborítva EL 84 PP-hez . 15w-ot tudott velük. Hát ha 4db trafóból csupa "I" nélkül csak E-ket használnánk fel, elég brutál trafótömböt kapnánk, de bitos, hogy izmos lenne. (csak talán nagy pazarlás, de akkor sok macskadobáló muníció marad..
A fikázásról csak annyit, hogy 80%-ban azok fikáznak valamit, akik elméleti meggyőződésből ki sem próbálták, és csak ráköpnek valamit, hogy tartozzanak legalább az egyik táborhoz. Az ellenzése valaminek, mindíg sokkal könnyebb, mint pozítívan hozzáálni a dolgokhoz.
Na meg azt utálom még, amikor valaki kiesik az iskolapadból, hatalmas összepuskázott lexikális tudással, és beszól egy több 10 éve praktizáló gyakorlati szakembernek! Ismét vas ügyben sturbinak: Majd lehet kipróbálom a 4 vasat össze csak "E"-vel, mert ilyen vidi kimenőm még van vagy 30db...
Hát igen... Ezért is nem szeretek már a sulimba járni, mert tele van érdektelen emberekkel.. "Azért tanulok villamosmérnöknek, mert azzal jól lehet keresni, de amúgy nem érdekel az elektronika, meg nem is értek hozzá"
Múltkor a csupa ötös (de semmihez sem értő ) csoporttársaim szószerint kiröhögtek,mert előadás előtt bementem egy elektronikai boltba, és vettem ezt azt, és a padra raktam a vaskloridot, meg a kémiai ónozót, nehogy beleboruljon a táskámba.... Na meglátták "nézd má mi van a gyereknél, kémiai ónozó, hahaha" Ugyanez megtörtént nyáklemezzel, és egy "marék" teljesítmény tranzisztorral is. Egy másik "lángelme" meg megkérdezte, hogy "és te szoktál otthon forrasztani, meg ilyen hülyeségeket?" .... Az a baj, hogy semmi gyakorlati dolog nincs itt, forrasztó pákát nem foghatunk a kezünkbe, mert balesetveszélyes, a mérési laborban a legpitiánerebb egy két tranyós, ( digitális technikából néhány kapuból álló) áramköröket "bredboardon" rakjuk össze, mondanom sem kell, hogy kontakthiba tenger mindenhol .... Aztán előadáson meg jól megtanítják, hogy kell lederiválnim meg integrálni, merre megy az elektron ...OK, aláírom, hogy az is kell, de lehetne gyakorlatiasabb az oktatás.. Én egy közepes tanuló vagyok, tudom, amit tudok, soha nem kérkedem a "tudományomal", ha valami nem tiszta, akkor nem vagyok rest kérdezni, hogy többet tudjak, de szerény tudásom javarészét nem az iskolapadban szereztem, hanem itthon könyvek olvasásával "kísérletezgetéssel", meg a fórumokról. Mellesleg nálunk, aki négyes-ötös, annak fingja nincs az egészről, aki kettes, hármas, az meg vágja az elektronikát, max nem tudja fejből az elektron mozgékonyságának az egyenletét, vagy a szilícium Fermi szintjét....Én pl matek, meg villamosságtan miatt vagyok már ott több ideje, mint kellene.... Bocs az Offért
OFF
Hejj, de ismerős érzések ezek, úgy látszik, ez sem sokat javult az elmúlt években Én valamikor '91-ben hasonló okok miatt nem éreztem magam jól a BME-n és jöttem el 3 félév után...ON |
