Igen. Ezt én is tudom. De ezt ipari környezetben nem tehetem meg. Boltban kapható megoldás kell. Csak szilárdtest reléhez mágneskapcsolóhoz kicsi a hely.
Van DC és AC SSR is, kalapsínre is szerelhető (nem kell NYÁK). Pl. DC SSR: Bővebben: Link.
Hello! Lehet hogy a szolenoidra kötött egy ilyen MOV is megoldja a gondot.
Sziasztok! Van egy 30Amperes autós relém. max kapcsolási feszültségnek 16Vdc-t ir. Mitörténik ha 40-50V Ac-t kap? De úgy hogy már össze van zárva és nem nyitom meg feszültség alatt?
Ebben a formában nagy valószínűséggel semmi. A gond leginkább akkor jelentkezhet, ha kapcsolni is akarsz vele, az érintkezők távolsága kevés lehet a biztonságos megszakításhoz. Ugyanakkor vedd figyelembe, hogy ezek a relék 12 V-ra vannak tervezve, tehát nem kell csodálkozni, ha mégsem bírja a 70 V-ot valamelyik része (50 VAC csúcsértéke).
Ha nem kapcsolsz vele, minért kell a rendszerbe? Ha mégis kapcsolóként, egyfajta megszakítóként kell, használj olyat ami biztosan kibírja a feszültséget és az áramot.
Műterhelést készítek erősítő méréséhez.
2db 8Ohmos terhelés. Igy jó lesz sztereóra. Ha az egyik relé behúz akkor 16Ohm. Ha a másik is behúz akkor 4Ohm. Igaz ekkor már monó, de nekem megfelel. kb max 100-150W ha lesz rajta.
Volna egy öreg autóm amibe van riasztó. Illetve az vezérli a központi zárat is. Mikor bezárom vagy nyitom az autót távirányítóval az autó sikeres zárás, nyitás esetén ad egy hang jelzést illetve az irányjelzők villannak egyet. Mostanában azt vettem észre (random) hogy zárás után egy oldali irányjelzők folyamatosan világítanak. Nyitás/ zárás és a hiba megszűnik esetleg ismételgetés és úgy szűnik meg. Arra gondolok, hogy a riasztóban a relék elfáradhattak és nem minden impulzusnál működnek rendesen. Ki is kerestem őket a TME.eu-n de sajnos nem találom mindegyiket. tudnátok helyettesítőt ajánlani? Vagy esetleg máshonnan rendelni ehhez linket? 1: 2. Köszönöm.
Talán segítene a problémádon, ha megkeresnéd, hogy melyik csinálja az index villogtatást.
Hoztak hozzám javítani egy ipari időzítő relét, ami 2s és 12 s közötti időléptékben állítható. CET márkájú és KF00 típusú. A relét sikerült megjavítanom,működésre bírnom, de nem tudom , hogy jól működik-e? Ebben kérném a segítségeteket. Az interneten ezt idődiagramot találtam a működéséről, az első ábrán látható diagram vonatkozik erre a típusra. Jelenleg úgy működik , hogy pl. 12 sec-ot beállítom és felvillantja a jelző LED-jét. Azonban azt nem tudom, hogy csak a villanás pillanatában kell a benne lévő relét meghúznia egy pillanatra 12 s-ként, vagy 12s időtartam alatt a relét behúzva tartania és aztán elengednie?
Nem ismerem a típust, sok gyártó készít hasonlókat. Elképzelhető ilyen beállítás is, sok esetben hasznos funkció lehet, de én inkább arra tippelek, hogy a relé meghúzása pillanatában (annak áramfelvétele miatt) összeomlik a tápegység. Leggyakrabban soros kondenzátorral állítják elő a szükséges feszültséget és a kapacitás csökkenésével a kinyerhető áam a processzornak elegendő, de a relé meghúzásához már nem. (A pillanatnyi működést a pufferkondi adja.)
No, rákerestem, ez nem olyan, mint amire gondoltam...
Az idő diagram szerint a 00 típus a hálózat megérkezése után késleltetve húzza meg a relét és az úgy is marad, míg van betápja. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Az idődiagramod szerint a KF00 úgy működik, mint egy bekapcsolás késleltető. Ha megjön a táp (ALIM) a relének, akkor a beállított idő múlva meghúz, és úgy is marad a táp megszűnéséig.
A KFP00 ha megjön a táp, a relé is meghúz, a beállított idő múlva elenged. A KFO00 ha megjön a táp, a beállított idő múlva meghúz, majd a beállított ideig meghúzva marad, majd a beállított idő múlva újra meghúz, és ez addig váltakozik, amíg a táp megvan.
A relé felépítése viszonylag egyszerű, egy CD4541-es programozható időzítő IC van benne,a relé 230V -os. Magának a relé elektronikájának a tápellátását 230V-ról egy párhuzamosan kapcsolt RC tag biztosítja. Ebben az RC tagban a kondenzátor kimozgósodott és visszaforraszozták, de sajnos rossz helyre, ezért minden félvezető tönkrement benne. Kicserélem mindent, magát az IC-t is. Csak nem tudom, hogy a lábait megfelelően forrasztottam-e vissza, illetve a megfelelő szinteket állítottam-e vissza a lábakra, hogy megfelelően működjön.
Én úgy értelmezem az ábrát, hogy amíg megkapja a tápot a relé, addig a t időtartamig nem húzza meg a relét. Aztán pedig egy pillanatra behúzza. Igaz azt nem tudom, hogy mit vezérel, és hogyan. Lehet, hogy a vezérelt egységet kell bontania egy pillanatra. Idézet: „illetve a megfelelő szinteket állítottam-e vissza a lábakra” Ebben logikai szintek vannak, semmi analóg (leszámítva az IC oszcillátor frekvenciájának állítását). A logikai szintek táp (max 15 V), és nulla. Az időzítő áramkör oszcillátor frekvenciáját lehet leosztani a lábainak logikai szintjeinek állítgatásával. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Akkor ilyen szempontból, nem befolyásolja a relé megtartását és elengedését? Csak időzít?
Akkor az időzítés lehet jó. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Hello! A CD4541-nek két féle üzemmódja van, ezt a MODE bemenet határozza meg.
- Ha a MODE alacsony szinten van, akkor monostabil üzemmódban működik. Vagy is a táp megjelenése után és az idő leteltével a Q kimenet átvált. És ez így is marad, míg új Reset megjelenik, vagy újból tápot kap az áramkör. (Mert auto Reset van benne). - Ha a MODE bemenet magas szintű, akkor ciklikus üzemben van a számláló a táp vagy Reset után. - Másik bemenet a QPH. ennek szintje határozza meg, hogy a Reset után a Q milyen állapotot vesz fel. Ha QPH szintje magas, akkor a Reset-et követően a Q kimenet is magas szintű. Ha a QPH szintje alacsony, akkor a Reset után a Q kimenet is alacsony szintű. - Tehát ha meghúzás késleltetést szeretnénk készíteni, akkor a MODE alacsony szintű és a QPH is alacsony szintű. Ekkor bekapcsolás és a beállított idő letelte után a Q magas szintre vált és ott is marad. - Ha ejtés késleltetést szeretnénk, akkor a MODE alacsony szintű, a QPH magas. Ekkor bekapcsolás után, a Q kimenet magas, és az idő letelte után alacsony szintre vált és ott marad. - Ha ciklikus üzemet szeretnénk, akkor a MODE magas szintű. Ha a QPH alacsony, akkor a ciklusok alacsony szintű Q-val kezdődnek. Ha magas a QPH akkor a ciklusok magas szinttel kezdődnek.
Köszi. Ellenőrzőm ezeket. Ha ezek jók ,akkor máshol lesz a baj.
A 10-es láb , a MODE alacsony szintű és a 9. láb QPH is szintén alacsony szintű.
Akkor valami gond van. Nem tudom miért csak villog. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Akkor monostabil a mód és meghúzás késleltető a mód. Tehát bekapcsolás és az idő letelte után húz a relé. Persze ha egy NPN tranyó hajtja a relét.
Igen, van egy NPN, BC546B. A beépített relé 48VDC tekercs feszültségű.
Meglett a hiba. A relé számára a feszültséget egy BXC55 Zenner dióda állítja elő. Sajnos ez a dióda és hozzátartózó sönt ellenállás is szakadt volt, így a beépített relé nem tudott rendesen behúzni. Ilyen jött valahogy a hibás működés. Most már minden rendben, úgy működik, ahogy írtátok. Köszönöm a segítségeteket! nem tudom milyen gépbe való, akkor lehet könnyebb lett volna megfejteni , mit is csinál.
Tisztelt fórumtársak! Létezik olyan relé vagy kapcsolás, amely két bemenettel rendelkezik, 230 v-al müködik és ami a lényeg, bármelyik bemenet ad jelet, a kimenetet kapcsolja, "OR" és "AND" üzemmódban is kapcsol?
Igen. Két db relé, bemenet külön, záró érintkező párhuzamosítva.
Rendben. Hogy mekkora stupid vagyok!
Csak a fordítottjában gondolkodtam. Köszönöm. Mindig tanul az ember!
Ez volt az "OR".
Ugyanez sorosan meg az "AND".
Nekem pont ez a vagy csatlakozás kell. A fűtést kívánom automatizálni. A fsz s az emelet külön kap egy-egy zónavezérlőt, melyek termosztát segítségével állítják a szelepeket, majd indítják a lenti szivattyút. Köszönöm.
A képen látható kapcsolás mennyire elvetemült vagy életképes?
Működhet, de a bemeneten nincs semmilyen zavarvédelem. A fejlesztőnapelen van felhúzó ellenállás? Ha nincs, akkor az is hiányzik.
