Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nemrégiben kaptam egy Supraphon Stereo GZ641A lemezjátszót, az egyik problémám az, hogy az egyik oldala búg, és halk. A másik az, hogy kb. 20 percen belül iszonyatosan elkezd torzítani. Tippem az ECL82-es cső hibája, de ez csak tipp... A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek!
Orion Orilux AT1461A -hoz keresek működő komplett dobváltót, esetleg csövek nélkül is jó lenne, hátha még akad valakinél. Köszönöm!
Igazi kuriózum! (Ha szabad ide ilyesmit linkelni) A hirdetőt nem ismerem és a készülékek állapotát sem, de ha valaki ilyet szeretne egy telefont lehet hogy megér. Nem sűrűn hirdetnek ilyet manapság.https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Regi_Tv__regi_radio_tobb_db_olcs...80.htm A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
Sziasztok, keresek Videoton R4932 csöves stereo rádió-erősítőhöz kapcsolási rajzot, skálahúrdobot, új tápkondenzátort, és egy nagyon elhivatott lelkes, csöves cuccokhoz kiválóan értő, tapasztalt technikust aki segítene megjavítani a rádióm, nálam mert nem tudom szállítani családi okok miatt. Itt nálam van szkóp, (Voltcraft 50MHz kurzoros, Meguro MO-1255 100 MHz analóg ) multimeterek, alkatrész-teszter, függvénygenerátor, frekvenciamérő, forrasztóállomás, rengeteg szerszám, stbstb komplett műhely csak én nem nagyon merek nekiállni tapasztalat hiányában. Esetleg a javítás idejére kellene egy leválasztó biztonsági transzformátor. Díjazás megegyezés szerint.
Videoton R4932 kapcsolas.
A halkabb oldal sajnos lehet az elöregedett kristály hangszedő miatt is... Abból meg sajnos a sosem használt is tönkremehetett már, marad esetleg a barkácsolás..
A torzítás végcsőhiba gyanús, ECL86-os Videotonok is tudják produkálni. Esetleg azért érdemes ránézni a végfokcső körüli kondenzátorokra, azok szivárgása is erősen el tudja tolni a munkapontot.
Közben kiderült hogy nem a dobváltó volt a hibás, hanem egy szakadt ellenállás miatt nem kapott feszültséget. A kép egész jó, viszont valami miatt a kontraszt és a hangszín nem szabályozható. Fényerő van bőven, a szabályozás első harmada után már sok is, a vége felé pedig megjelennek a visszafutási csíkok. Első körben nem találtam semmit ami okozhatja, lenne valakinek ötlete? A hangszín nem hinném hogy nagy gond, a kontraszt szabályozás jobban zavar, elsőre erre keresek megoldást.
Hangszedővel én is jártam így, megkeményedtek és eltöredeztek az alkatrészei. Nekem egy Crystaltone lemezjátszóból hiányzik, nem a képen láthatóból hanem egy jobb állapotúból, sajnos nincs most kéznél hogy lefényképezzem de a típus azonos.
Bár a kérdés nem közvetlenül elektronikai, de az itteni kollégák tapasztalata segíthet nekem. Adva van egy kis retró játékvonat házilag készített mozdonya, aminek kerekét az egyszerűség kedvéért kazettás magnó motorja hajtja szíjáttételen keresztül. A kérdés az, hogy milyen méretű szíjat vegyek hozzá, hogy a lehető legtovább bírja megnyúlás és szakadás nélkül. Szíjakat legegyszerűbben a HQ Elektronikától tudok beszerezni, a négyzet keresztmetszetűekből van kellő választék. 1. Szerintetek az elméleti hosszhoz (38, ill. 46 mm átmérő) képest mennyivel célszerű rövidebbet venni, hogy kellően feszes legyen, de mégse menjen hamar tönkre? 2. A kisebb tárcsa átmérője 7 mm. A húzóerő miatt minél vastagabb kellene, a hajlítás miatt minél vékonyabb. Ehhez az átmérőhöz használhatom a 2,0x2,0 mm méretet vagy inkább kisebbet? (Lapos szíj nem jöhet szóba a szíjtárcsák miatt sem, csak négyzetes.)
Kör keresztmetszetű nem jó? Azt O gyűrű álnéven nagyon sok helyen lehet venni. Körülbelül 10% al legyen rövidebb az elméleti hossznál.
Elvileg lehetne O gyűrű is, bár nem tudom, hogy annak az anyaga mennyire bírná ezt az igénybevételt, hiszen nem ilyen felhasználásra találták ki. (Tavaly kerestem O gyűrűt bojlerhez, addig azt sem tudtam, hogy a hideg és a meleg vízhez más anyagút használnak.)
Ez a O gyűrűs ötlet nem is rossz, találtam is elvileg kb. jó méreteket: pl.: 36x1,5 (1,78 ; 2) 43x1,5 (2). Ha az NBR anyagú jó lenne, akkor kb. tizedannyiból kijönne, mint a négyzetes magnószíj.
Még a régi kazettás magnós időkben sokszor használtam a tönkrement szíj pótlására. Elég tartós megoldás.
Köszönöm a tippet. Egyelőre mégis négyzetes szíjat vettem, mert az O gyűrűért messzebb kellett volna mennem. De ha nem válik be, azt is ki fogom próbálni.
Némi próbálgatással a 38 mm elvi átmérőjű helyére a 35 tűnik eléggé feszesnek, a 46,5 helyett pedig a 39,5, mindkettő 1,5x1,5-ös. Majd kiderül, meddig bírják.
Orion AR612-est kezdtem felújítani, javítani. Nemsokkal megérkezése után, kibontottam és kezdtem tesztelni. Az állomáskereső gomb tekerésére egy pár alkalommal "végigment" az indikátor de aztán kezdett akadni és elszakadt a zsinór. Gondolom, már jól be volt állva és a mozgatásra az anyagfáradás eljutott a "megadom magam" szintig. Ma hajnalban megkíséreltem a szakadt zsinórt pótolni. Első jelek szerint sikerült.
Továbbá a mechanikai elemek kenését elvégeztem, a zsinórvezető-és fordító görgők tengelye kapott olajat, zsírt. Valamint már egy-két sávváltó csúszólapot is sikerült kiszedni és megtisztítani (meglepően jó állapotban vannak, csak kissé poros volt felülről.) Skálavilágítása működik, csövek fűtenek.
kérdés ezzel kapcsolatban - amíg a burkolatából a fő szerkezeti egység el van távolítva, a hangszórókábel le lett kötve. Helyére a teszt idejére normál közönséges lengőcsévés 8 Ohm-os hangszóró csatlakoztatható ? vagy ehhez valami különleges hangszóró van gyárilag?
Mérd meg az eredetit (szerintem 4 Ohmos) és egy olyannal helyettesítheted, de a 8 Ohmossal sem lesz nagy baj.
Próbára nyugodtan.
Ami benne van, ha jó, akkor örülés.
Az RT2009.10.,11.-ben nagyon jó tanácsok vannak a Pacsihoz. Nekem a CCIR-t egy adapterrel veszi.
Orion AR612: Egész kellemes meglepetés ért, a tuning indicator cső jelez, itt-ott szélesedik a zöld sáv adókereséskor bár hang csak halk zizegés van, mindenesetre nekem ez alapján úgy tűnik, hogy az oszcillátor kör jó, a végfokkal lehet a gond. Nos, én ennek is örülök, mert ez egy egészen biztató jelnek tűnik, talán feléleszthető lesz.
Viszonylag halvány, de még szépen látható :
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
ezt az egy kondenzátort tettem be a régi helyére, és határozottan megszólalt a végfok
Van a műhelyben egy EMG1568/2 szkóp szeretném életre kelteni.
keresek. hozzá alkatrészeket. tudnátok segíteni? kellene: 2N2894A, BF245C, valamint UA710Pc.
710-est itt találsz. Tudom még ajánlani a HR, HQ, Kontel elektronikát.
Ha jól látom te is reluxa zsinort használsz, nekem is az vált be.
Szeretnék megkérni valakit aki regisztrálva van a radiomuseum. org oldalra hogy töltse le nekem a linkről a kapcsolási rajzot. Köszönöm! https://www.radiomuseum.org/r/ingelen_columbus_53w.html
Nem kell hozzá regisztráció! 3 letöltés/nap mehet!
Íme, bár tényleg nem kell regisztrálni.
Köszönöm, már csak rá kell jönnöm hogy tudom letölteni, rákattintva csak a rajz egy részlete menthető.
