Lapozás: OK   1010 / 1211
(#) TaTi26 hozzászólása Márc 3, 2021 /
Ismételten, a segítségeteket szeretném kérni. Korábban már érdeklődtem itt, egy ellenálással kapcsolatban egy erősítőbe (magnat xcite 560). Erre meg is kaptam a választ, viszont volt más baj is. Kiment egy tranzisztor. Megkerestem a helyettesítő darabot, be is raktam, illetve az ellenállást is ki cseréltem. Ennek ellenére valamiért nem indul el az erősítő, azonnal világítani kezd a védelem led. Végig mértem az egész nyákot, sehol nincs zárlat, vagy szakadás, és sehol nem melegszik. Valaki esetleg tudna nekem ebben a dologban segíteni, hogy mi lehet a baj?
(#) antiktelefon válasza TaTi26 hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Vakon azt mondanám mérd meg a tranzisztor párját és a meghajtó és védelem tranzisztorait. Akár vakon cserélheted is az utóbbi kettőt, mert filléres tétel és úgysem fogsz bétákat mérni.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
(#) TaTi26 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Végig méregettem, mindenhol egyforma értékeket kaptam. A védelemmel nem nagyon vagyok tisztában, mit kellene mérnem?
Erősítőnként gyakorlatilag 8 "kicsi" tranzisztor van. Azokat meg kell mérni tranzisztorként (kiforrasztva), amik a hibás tranzisztor bázisára csatlakoztak, illetve a visszacsatoláshoz voltak kötve, és még a középen lévőt is megmérném.
Illetve ki tudod szedni az adott oldal végtranyóit, hogy úgy eltűnik-e a hibajelzés.
Sajnos már a kiforrasztott állapotban lévő tranzisztorok kimérése is megtörtént, úgy is minden rendben volt, és amikor a rossz tranzisztor, illetve a rossz ellenálás ki volt szedve, nem volt hiba, azonnal elindult az erősítő. Szóval tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj.
Hát van még 3 másik működő oldal, rakd át a kis tranyókat és a diódákat, és ha működik, pótold azokat, de ez egy elég kevés alkatrészes végfok, végig lehet méregetni. Azért az meglepne, ha a végtranzisztor meghajtója túlélte volna a dolgot. Kis kínai alkatrész teszter szerint jók a tranyók, vagy csak dióda módban mérted ki?
Olyan multiméterem van amivel tranzisztorokat is ki lehet mérni. Npn, pnp, bce, ebce.
Csatolok képet hogy hol volt a hibás tranzisztor, és ellenálás.
(#) Gafly válasza TaTi26 hozzászólására (») Márc 3, 2021 / 1
„ebce”
Granpa szerint inkább Bece...
(#) electroman12 hozzászólása Márc 4, 2021 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni hogy a képen látható alkatrész mire jó? Mert nem tudok rájönni.
(#) kadarist válasza electroman12 hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
Szia! Rá van írva: késleltető művonal és tévékészülékek színdekóderében foglalt helyet.
(#) electroman12 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2021
(#) sany hozzászólása Márc 6, 2021 /
Esetleg azt megtudná valaki mondani, hogy a HAM bazárban kapható átvezető kondenzátor, olyan típusú-e, amik a képeken láthatóak? Tudom így nem lehet tudni, de hátha rendelt már valaki közületek ilyet.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2021
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Mihez kell?
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
RF árnyékoló dobozba rajta keresztül vezetném be a tápfeszültséget,stb..
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Adóhoz, vagy vevöhöz kell, fogalmaznék másként?
Vevőhöz.
Mennyi kell/keresek (lehet nem találok).
Köszönöm, de ne fáradj most nem várom el senkitől, hogy miattam menjen el a postára. Ahogy ismerlek, főleg ingyen, mert utalni érte úgysem engednél.
(#) granpa válasza sany hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Ha 1-2 nappal előbb kérdezed, már úton lenne egy borítékban.Van egy jó marékkal; én sose fogom elhasználni.
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Ne fáradjatok, tényleg megveszem.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Nálam is hentereg egy zacskónyi átvezető kondi. (felrakom a felhőbe jó?)
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Őszintén már nemrég megrendeltem a HAM-ból.
(#) oatis válasza Sebi hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Küzdöttem vele, de nem járok sikerrel. Nem bírom folytonosságra bírni a tekercset. Valahol máshol is szakadt lehet. Lemértük a feszt 37V egyen feszt mértünk a tekercs lábain.
A kérdés, szerinted egy DC36V sima relé járható út lehet? Ahogy nézem egy kisebb panel relét bele tudnék faragni. Nagy áramokat nem kell hogy vigyen, egy kisebb léptető motort hajt, ami a gép kapcsolóját forgatja. Aliexpresszen találtam ilyen 36V DC 5 kivezetéses reléket.
(#) mnyugger hozzászólása Márc 8, 2021 /
Szeretném megkérdezni, mi ez az alkatrész?
Egy video magnó tápegysége közelében volt beépítve.
5 lába van. +5V, Gnd , Gnd, kimenet és üres.
Van még egy a nagy panelon Az BOO17GE típusú.
Úgy gondolom valami oszcillátor lehet.
(#) kadarist válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Ez valamilyen segédoszcillátor lesz. Mi a videó típusa?
(#) mnyugger válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Passsz! Sharp VHS.
A többi része már a lomosban van.
(#) Sebi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Ha 1MHz a kimenete, akkor lehet az O-C hang "kétnormásító".
(#) Gobe54 válasza sany hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Már el is postáztuk.
(#) Gafly válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
„Már el is postáztuk.”
Figyeled a konkurenciát.
(#) Gobe54 hozzászólása Márc 11, 2021 /
A konkurencia sem tud mindent
Szóval ismeri-e valaki a WDT-044 típusszámú (valószinűleg TESLA) IC-t?
A Google most nem a barátom.
Következő: »»   1010 / 1211
