Holnap vizsgázom méréstechnikából, és volna egy kis gondom az egyik feladattípussal. Mellékeltem a feladatokat és hogy szerintem hogyan kell megcsinálni, de nem vagyok benne biztos, hogy jó, mert mindenki mást mond. Valaki átnézné és ha valami rossz akkor kijavítaná? Előre is köszönöm, "életet" mentene!
Szia,
Mit értesz a "mért" és "mutatott" eredményeken?
Elvileg a műszer mást mér és mást mutat, mivel a mérés után korrekciót végez. Pl. effektív értéket mutat (1,41-gyel oszt), pedig csúcsértéket mér.
Rég volt mérésgyakom, homályos a téma, úgyhogy elővettem néhány könyvemet, de az alak- és csúcstényezőkről nem írnak.
Nézd meg az alábbi linkeken: http://vili.pmmf.hu/jegyzet/meres/13.html http://vili.pmmf.hu/jegyzet/meres/alt_utmutato.html
A témának megfelelő topikba kéne írkálni, nem gondolod?!? Moderátor
J-Haasz!
Köszönöm a válaszod! Te legalább foglalkoztál a problémámmal, bár még mindig nem oldódott meg. Gyanítom, hogy a piros moderátori szöveg nem neked szólt, hanem Rolika99-nek (aki gondolom valami nem ideillő dolgot írt... Csak nem tudom azt minek...)!
(Hát könnyebb lenne érteni ki-kinek üzen, ha nem lenne fele "realtime"-ban törölgetve. De lehet csak az én kezdő agyam nem érti ezt. Mindegy!)
Mindenesetre sok sikert a vizsgához!
Reggel még azért visszanézek hátha lesz még válasz
Húúúú remélem sikerült a vizsgád de Tényi V. G. nél nem hiszem hogy -e nélkül sikerülhet nálla láttam a Kandón ezt a feladatsort!!!!!
Ha nem sikerült irj!!!
Helló, próbállom kicsit felrázni a topikot
![]() Adott egy Kethley 196 System DMM professzionális multiméter, egy 680 ohm értékű ellenállás és egy átlagos integrált hangkvezérlő line outja. Ezt a 680 ohmos ellenállást szeretném úgy megmérni, hogy 1 Khz jelet színusz jelet generállok a hangkártyával majd mérném a rajta átfolyó áramot és a feszültséget (pofon egyszerű feladat). Ezt csinállom: 1. 1 Khz szinusz generállása 2. az ellenálláson eső feszültséget mérem a multiméter ACV állásában és AUTO RANGE is be van kapcsolva 3. Beállítok kb. 30mV feszültséget a hangkárty hangerőszabályzójával 4. A multimétert feszültségmérésről árammérésbe kapcsolom (ACA ütemmód), majd bekőtőm az ellenálás elé sorosan. AUTO RANGE marad. 5. kiszámolom ezekből az értékekből az ellenálást Ezt kapom: 0,03107 V / 0,00001821 A = 170 ohm Tudom furcsa módja ezaz ellenálásmérésnek, de később kondenzátorok ESR értékét szeretném mérni de az majd egy más történet lesz. Ha ellenálás állásban mérem meg ezt az ellenálást akkor hozza az értékét ami rá van írva azaz 680 ohm körül van. Füllhalgatóval hallgatva szép szinusz jelet hallok a műszer pedig elméletileg TRMS. Valakinek valami ötlete? esetleg valamit nem vettem figyelembe?
Gondolom, árammérésnél a műszer belső ellenállása is játszik. (ilyen kis áram mérésnél már nem tized Ω-ról van szó)
Meg kell nézni a műszer adatlapját, a legtöbb csak 400Hz-ig mér pontosan. De ha megismétled mondjuk 50Hz-en a mérést, akkor ez egyből kiderül.
Az ESR érték méréséhez pedig elég egy 70Ft-os IC, egy alapműszer meg néhány passzív alkatrész.
Valamiért nagyobb az áram, mint amekkorának kéne lennie:
680Ohm-nál 30mV-on, 4,41*10^-5A-nek kéne lennie és ehelyett mutat a műszer 1,76*10^-4A-t... lehet, hogy a műszer belső ellenállása valamiért feszültségméréskor kicsi lenne? Vagy valami ott volt, ami leterhelte a kimenetet, aztán amikor átkötötted árammérésre, akkor viszont ez a plusz terhelés nem volt ott, így a feszültség nagyobb lett, mint amit beállítottál korábban? Mert, ha az ellenállás nem hibás stb, akkor annak 680Ohm-nak kéne lennie, főleg, ha amúgy külön megmérve is akkora szóval az valószínűleg akkora...Lehet leginkább úgy lehetne kideríteni, hogy mi is a helyzet, ha valamivel a feszültséget végig figyeled a mérés során... akár szkóppal... vagy egy másik multiméterrel...
Először minden esetre megmérném a műszer ellenállás mérőjével a 680 ohmot.
Megmérném üresjárásban a feszültséget a hangkártya kimenetén, majd 680 ohmmal terhelve. A hangkártya generátor belső ellenállásának ellenőrzése, 680 ohmnál már ezt is figyelembe kell venni. Az árammérést pedig egy 680 ohmos ellenállással sorba kötött ellenálláson feszültség méréssel végezném, így nem bontod meg a mérendő áramkört, (lehetne két műszerrel is egyszerre, de gondolom nincs a műszerből kettő)
Igen ez volt a probléma.
Megismételtem a mérést úgy hogy egyszerre mértem két multiméterrel (Keythley 196 és Keythley 197) az egyikkel az ellenáláson eső feszültséget a másikkal pedig az átfolyó áramot. Az átfolyó áram maradt 18,303 uA viszont a feszültség megosztódott az ellenálás és a árammérő multiméter közt 12,62 mV és 19,675 mV mértékben. Így már megkaptam az ellenállás 689,5 ohm értéket. Az árammérő multiméter (Keythley 196) belső ellenálására 1074 ohm adódott, ami az előző hibás mérést okozta ugyanis nem feltételeztem, hogy árammérő ellenálása több száz de akár több kilohm nagyságú is lehet, de úgylátszik ilyen kis áramok mérésénél ez ennyire sok. Köszi a választ midenkinek! A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
Viszont akkor nem jól írtad le az eredményt az eredeti hozzászólásba, mert ott azt írtad, hogy 170Ohm-ra adódott az ellenállás, vagyis NEM hozzáadott soros ellenállásra lehetett ebből az értékből következtetni
ha azt írod, hogy a 680Ohm helyett 1700Ohm lett, akkor az már mindjárt más és úgy tűnik, hogy akkor ez volt a helyzet... egy 0-t lehagytál... nem mindegy |
