2 db rossz flex elvihető. A sárga leégve. A zöld működik de az alsó csapágyháza kiverve.
Nem postáznám.
A szöghajtások miatt jelentkeznék a flexekre. A hét vége, jövő hét eleje felé járok arra. Addig tudnád tárolni?
Természetesen. A Tied. Privátban egyeztessünk.
Bp 12. ker ingyen vihető. HP laserjet 1200 ismeretlen állapotú HP officejet AIO hibás + táp egészen újnak nézem, wifi-s Valamint 1 db telefon/fax készülék ismeretlen állapotú Illetve nem elektronika de hátha: 2 db fém szék fa ülő lappal és háttámlával amikre egy alapos takarítás ráfér, egyébként más baja nincs. Képet most nem tudok készíteni. Posta nincs. Kérem olyan jelentkezzen aki legkésőbb a hétvégén elviszi! Jelentkezést csak a topicban fogadok el. Üdv!
Sopron környékéröl elvihetö egy nem müködö WIFI CCTV kamerás megfigyelö rendszer. A központi monitor egység nem müködik. A kamerák elvben müködnek.
A felbontás SD. A berendezés 6-7 évig hibátlanul müködött amikor a monitor tönkrement és nincs már semmi kompatibilis rendszer a piacon. 1 darab monitor,rögzitö egység, távirányitoval 4 darab WIFI kamera, de mezei Wifivel nem kapcsolhato össze. Privát jelentekezést kérek. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2020
Köszi, én elfogadnám a nyomtatót.
Rádiótechnika folyóirat kb 1980-tól 2000-ig + Évkönyvek + Hobby Elektronika lapok ingyen elvihetőek. Nem szeretném kidobni őket de csak a helyet foglalják. Posta nincs.
Ok akkor a tied.
Na akkor még egyszer.
Elkerülte a figyelmeteket, vagy (alszotok) ? Csak a helyet foglalja, remélem nem sokáig.
Szia! Holnap vinném akkor.
Már elvitték a HI-FI-t.
Nagy kár. Jó lett volna a garázsba....
Én jelentkeznék rá, ha még másvalaki nem viszi.
Szia Sándor!
Viszont ezt elviheted. Szép hangja van, garázsba jó lehet. Rádió és CD tökéletes. A magnó egyik oldalában macska lakik, a másik oldal beteg.
A macska lehet hogy könnyen kiköltöztethető egy alapos görgőtisztítással.
Akkor viszem ezt. Köszi.
Mp3 lejátszó lesz belőle úgyis. Így nem számít a kazetta..,
MP3-at nem játszik le csak sima audio CD-t.
Majd fog.
De ma mégsem megyek.
gondolom csak a rádió és a végfok kell neki, az MP3-at pedig valami okoseszköz fogja lejátszani, mondjuk egy Raspberry Pi.
Például beletesz egy ilyen 2-3 dolláros panelt az Aliexpress-ről]
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2020
Ezekből amiket mostanában lehet venni, kb Sokol rádió minőségű hang jön ki. Na ez az amihez teljesen felesleges a FLAC. Nem kizárt egyébként, hogy létezik olyan változat ami tudja, de amúgy sem lehet tudni milyet fog küldeni a kínai. Láttam ebből már 4 felét, mind másmilyen volt. De ne offoljuk szét a topicot!
Tisztelt Kollégák!
Erősen "OFF-irányba" ment a beszélgetés! Krjük, mindenki maradjon a topic témájánál! Köszönjük.
Ingyen elvihető a XVI. kerületből, elsősorban ma (pénteken) és hétfőn:
Autós dolgok. Háztartási gép dolgok. Motor dolgok. Olajsütő dolgok. Fénycső dolgok. Vegyes dolgok. ventilátor dolgok. Centrifuga fedél. Egy fotón lévő dolgokat csak egybe adom, de ha valaki mindent elvisz, az egy kávéra, vagy üdítőre a vendégem. Természetesen később bármit odaadhat más érdeklődőnek, de semmiképpen nem szeretnék egyesével foglalkozni az átadással. Szállítási költség térítése esetén csomagküldést is vállalok.
A vegyes dolgok képre jelentkezem, írok privátban.
Szia!Az olajsütőről mit lehet tudni?Működőképes,vagy alkatrész?
