Lapozás: OK   47 / 1284
(#) heli hozzászólása Jún 10, 2008 /
sziasztok!
nekem egy olyan gondom van, hogy CGA monitor kimenethez szeretnék csatlakoztatni VGA, vagy SVGA monitort, lehetséges ez? és ha igen, hogyan?
(#) junior27 hozzászólása Jún 12, 2008 /
Helo gondom van, kérlek segítsetek. Van egy grundig
tévém, és amikor bekapcsolnám a tévét akkor csak csipog.
A távirányítóval már be se kapcsolható! A visszajelzőn
sem világít már. Mi lehet a baja?!
(#) krkic hozzászólása Jún 13, 2008 /
Hellósztok
Van egy Tv-m és az a baja hogy nézem és egy idő utánn összegyűrődik a kép gondolom tudjátok mire gondolok. Megtudnátok mondani mi a probléma oka? Előre is kössz-
Módosítok a kép nem összegyűrődik hanem összemegy de csak függőlegesenn vízszintesenn nem és ha rácsapok akkor jó lesz a kép. Ez miért van?
(#) Slope válasza krkic hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Forrasztási hiba...
(#) Fery válasza krkic hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Valószinüleg valamilyen kontakt hiba a képeltéritő végfok környékén. Itt találsz erről egy kicsit hosszabb, részletesebb útmutatást.
Fery
A függőleges eltérítést hol találom a tvben?
Elég egyszerü megtalálni, mivel a képcső nyakán levő tekercset hajtja meg. Oda 4 szál vezeték csatlakozik általában kettő a sorvégfok, kettő a képvégfokhoz tartozik. Amelyik kettő nem a sorkimenő trafóra megy na azaz.
Fery
(#) gubík gábor válasza Fery hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
hmmm....
(#) Fery válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Kérdés ???
sotet es szinekkel gond van ha a tavkapcsoloval emelem a fenyerot akkor inkabb a kék dominal ha a screen potival akkor ahogy tekerem felfele mindegyik szin felvaltva eros. vagyis ahogy tekerem eloszor sok a piros majd a kék es a maximumon a zold mialatt a fenyero nem valtozik csak a legelején lehet tejjes sotetsegrol egy kis fényt allitani aztan a feny marad es a szinek valtakoznak mar csak
Nagyjából mindhárom szin megvan, csak ahogy elnézem olyan mintha negativba fordulnának a szinek. Ez arra utal, hogy emisszióvesztett a cső, de a foto sem a legjobb, lehet hogy csak az téveszt meg. Be kellene állitani a szinágyúkat, a fehér egyensúlyt, bár szerintem ezen a csövön már nem sokat fog segiteni de lehet még dekóder gond is.
Fery
(#) Sanyi87 hozzászólása Jún 14, 2008 /
Hali
Egy adatlapra lenne szükségem méghozzá egy nordmende spectra 72 típusú TV készülékről. Kerestem, de nem találtam..lehet csak rossz helyen..
Egy darabig párnatórzítása volt, most meg már teljesen "szétcsúszott" .
Előre is köszönöm
(#) Fery válasza Sanyi87 hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
Itt találsz egy rakás linket ahonnan szerviz anyagokat lehet letölteni. Egyenlőre nem volt időm átnézni van egy pár ami nem müködik vagy nem ide való. De érdemes belekukkantani.
Fery
(#) Sanyi87 válasza Fery hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
kösz..bár pár link nem műkszik..
meg a sok ciril betűt nemértem..
..körbenézek...
Nagyrésze angolul is megy, mert a Google forditójával is lehet indítani..
Irtam, hogy nincs még kiválogatva, ha akartok segitani akkor irjátok is meg a nem müködőket. Persze ne ide.
Köszi, Fery
(#) junior27 hozzászólása Jún 14, 2008 /
Sziasztok! Nekem egy grundig tévém van, és egyik napról a másikra nem tudtam bekapcsolni. Az összes a mit produkálni tud, hogy amikor alul megpróbálom bekapcsolni
akkor csipog, és avisszajelző led sem világít. Tudnátok segíteni, hogy mi baja lehet? Előre is köszi.
(#) gubík gábor válasza junior27 hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
kukkancs korbe a tápban lehethogy csak elót kell cserelni
(#) gubík gábor válasza Fery hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
azt hiszem bele kell nyugodnom a kepcso lefaradasaba tavkapccsal nem tudom teljesen levenni a fenyt es a minimumon ket vekony piros csik van a kép tetején
(#) Bonanza02 válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Ácsi!
Először is: a screen fesz túl nagy. Vedd le a fényerőt minimumra és arra a határra tekerd vissza a potit, amíg eltűnnek a csíkok. Ezt utána ne piszkáld, felejtsd el egy darabig.
Most akkor jól látom, hogy a kép felcsúszott? Az alsó része fekete csík?
Milyen típus ez pontosan?
(#) Bonanza02 válasza hard hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Nézd át mégegyszer a 3653 körüli részt, nem-e forrasztási hiba lett a javításod után. (összeér valami, vagy pl. éppen szakadt a fólia, bármi lehet.)
Ha mindent okénak látsz,akkor 8305 csere. Ez is okozhatja persze, mert elég sűrűn bedöglött ez a típus. Melegedni szokott, és egyszercsak elrepül.
Ha nem kapsz,vagy drága a boltban,akkor privát keress meg, mert aztszem van belőle.
(#) Bonanza02 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Ajánlok egy gyors tesztet:
Nevezd ki "etalonnak" a piros vezérlését. Látom,hogy a zöld béna, ezért javaslom a pirosat.
Valahogy meg kell szüntetned az ágyúk csatlakozását a vezérlésektől. Javaslom kiiktatni a képcsőre menő lábát az R574-nek, 566-nak, 557-nek.
Ezután egy darab vezeték kell. Egyik felét ráforrasztod az R574 levegőben lógó lábára. A vezeték másik felét pedig egyesével a képcső R-G-B lábaira. Mindig megnézed, hogy milyen a szín intenzitása. Ha sacc/kb egyforma, akkor van esély hogy mégis jó a képcső.
Jelezz vissza a tapasztalatokról.
Ha az egyik szín gyenge, azöld pedig bivaly erős, akkor kell egy másik képcső sajna.
(A screent előtte állítsd vissza mielőtt ebbe belefognál, tedd AV bemenetre, hogy fekete legyen a képtartalom mielőtt állítod!)
(#) gubík gábor válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
kiprobaltam sacc per kb egyforma de kiprobaltam ugyenezt a zold szin ellenallasan is semmi reakcio nem jottek elo egyaltalan a szinek es az ellenallasok elotti feszultsegek is kulonboznek a kéknel kb 20V a pirosnal kb 40V a zoldnel pedig ugy 87V koruli feszt mértem
(#) Fery válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Próbálj valami rendes fényképezővel valami jobb képet csinálni. Nem tudom tisztán kivenni, hogy a cső ennyire lelakott vagy a világosság jel akadt el a dekoderben. Az is lehet gond de igy nem tudom megállapitani. Valamiért borzasztó kontrasztszegény a gép de ezt több dolog is okozhatja. RGB végfok, dekoder, cső, esetleg ha van ellenállás a fütőkörben, annak a megnyúlása is. De első ránézésre emisszióvesztett a cső.
(#) gubík gábor válasza Fery hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
hat itt van 3 kép lehet gondolkodni a harmadik az kikapcsolas utan egy ilyen szinfolt ugrál
Lejjebb kellene venni a g2-őt közepes fényerőnél, ha lejjebb lehet addig venni, hogy eltünjenek csikok. Mintha dekóder gond lenne. Ha nem lehet eltüntetni a csikokat, a g2 levételével akkor valószinüleg dekóder. Mintha nem lenne kioltása.
(#) kocici17 válasza gubík gábor hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
A scren nagyon sok telyes fénynél.
Lehet emisszio gyengeség is, ha nem lehet kiszabályozni a fehér egyensúlyt.
Visszaolvastam közbe és az elsö eresztésü fotoidnál én úgylátom, hogy a képcső zöld és kék ágyuja ,ill. imkább a zöld igen gyengécske.
ahol nem teljes a fényero ott nem látszanak a csikok vagyis a csikokat le tudom venni. a dekóder aza TDA4555-os PAL/SECAM CHROMA DECODER?
(#) gubík gábor válasza kocici17 hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
hat kiprobaltam azt amit Bonanza tanacsolt. de a zold ágyu ellenallasarol nem mukodott egyik ágyu sem. sotet volt a kep
Tekerd a kontrasztot maximumra, és a fényeröt is ...ezután a g2-öt vedd lejjeb addig mig a vékony csikocskák eltünnek. és ha tudsz akkor tegyél fel abból a képből is egyet.......kiváncsi vagyok a képcsőre...
Megj: ha ez egy 51-es hitaci képcső akkor természetes nála, hogy a kikapcsolásnál ilyen kis szinkörrel megy el a fény mert ezeknél a képcsöveknél a "képcsölesütést" nem végzi semmi lásd videoton elsö szériás supercolorja.
Következő: »»   47 / 1284
