Igen, a számsorból kellene kalkulálni 6C-C2-t.
A számsort az eszközöd adta ki vagy honnan vetted ? --> a 6CC2 biztos jó ?!
Értem. Azaz mégsem. Biztos vagyok benne hogy neked ez nem jelent problémát, de nekem ez még nagyon magas.
Mellékelem, hogy hogy jött ki, az excel-en látod...
ill. egy link, 2:40-körül nézegesd ( bár vannak benne hibák...):Bővebben: Link
Nem sima összeadás, nézd meg az írásaimat!
szerk.: meg lehet csinálni táblázattal is, csak át kell gondolni/számolni ! A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
Nézem, probálok rájönni a megoldásra. Egyenlöre sötétben tapogatozom.
Most nézem, hogy a polinómot elrontottam, de így jött ki az érték.... ki kellene próbálni más számsorral is és kiderül!
A videón látszik, hogy hogy kell, csak kérdés, hogy a polinóm jó-e ?!
Nekem ez az excel-es tábla régebben próbálva volt ( igaz csak 16 byte-ra!), ott jól működött! szerk.: mérj vele egy-két másik értéket is és lesznek újabb számsorok próbálni ! A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
A Gooooogle a barátod...
- Tállázatos: MODBUS CRC16 táblázattal - C nyelven: Microchip MODBUS CRC16 in C És végül mind a táblázatos mind az algoritmusos megoldás assembly -ben AN00730 CRC16 for PIC16C5xx family A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
F8041408EB167800002CE600004B19000501F300580000 Végeredmény: DDE9
F8041408F1152E00002BC100004B59000501F4005A0000 Végeredmény: FA24
Ha beírod az excel-be, akkor ezek jönnek ki, azaz úgy kell kiszámolni
A 12F629 mennyire barátságos PIC? RC repülőre kellene ledet villogtatni.. arra keresnék valami 8 vagy 10 lábut... Nekem 6 kimenet kellene, de megalkuszok és az 5 is elég lehet...( ebbe csak 5 van)
Az a kontroller egy szadista vadállat, le sem merem írni a nevét. 4 MHz-es belső oszcillátort tartalmaz és legalább 20 LED-et lehet rákötni Charlieplex üzemmódban. Csak óvatosan!
![]() Ez az üzemmód nagyon jó de ehhez én kevés vagyok, hogy le tudjam programozni! Most a két eltolt "fázisú PWM-et szeretném megtanulni! Az elmult 4 évbe nem adtam rá a fejem.. de most nagyon kéne.Mert 2 led eltérő sebességgel villog 2 másik meg szintén eltérővel halványul és fényesedik... ![]() Amugy fain volt a válasz! Köszönöm!
Attól, mert két LED eltérő sebességgel halványul és fényesedik, még nem kell eltolt fázisú PWM. Pl. PIC16F1825-ben van négy PWM csatorna, vagy PIC12F1840 és szoftveres PWM. Utóbbi csak nyolc lábú de kényelmesen nagy memóriaterületekkel.
Apropó. Nyolc lábuk van és tartalmaznak két-két PWM modult: PIC12F1612 és PIC16F18313.
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha van egy PIC-em ahol külső kristály oszcillátort használok az OSC1 és OSC2 lábakon, akkor ha lenne több PIC aminek szeretnék egy külső forrásból órajelet adni, pl. hogy totál szinkronban legyenek, akkor használhatom az OSC2 lábat ami CLKO is egyben (ebben az esetben)? A többi PIC-nek csak az OSC1 lábára kell kötni ezt a kimenetet CLKI ? Mit kell csinálni az OSC2 vel ezeknél a PIC-eknél? Előre is köszi a segítséget!
Valami ilyesmit akarsz építeni?
Nem, azt a lábat nem kötheted tovább ebben a formában.
Valamivel állítsd elő a kellő frekvenciát és azt vidd körbe a kontrollerekhez. A PIC konfigurációban az External Clock üzemmódot kell választani, így a Clock Out láb szabadon felhasználható a kontrollereken. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2020
Értem, köszi. Tehát ha belső oszcillátort használok csak akkor vihetem át a többinek? Ez mennyire stabil? Attól függetlenül hogy szinkronban lesznek.
Az OSCCON 2.bitje a HFIOFS ahol a frekvencia stabilitást lehet beállítani. Ezt nem nagyon értem. 1 stabil 0 nem stabil. Ez miért van?
Melyik PIC-ről van szó?
Ha több kontrollersz akarsz szinkron járatni, akkor mindenképpen külső órajelre lesz szükséged. Az "External Clock" konfigurációval azt állítod be, hogy a PIC a Clock In lábon várja az órajelet. Ezt megcsinálod minden PIC-nél és valamilyen külső órajelet vezetsz az összes Clock In lábhoz.
Értem. Azt hittem hogy ha az egyiket beállítom belső oszcillátorra akkor az OSC2 -t kivihetem más PIC-ekhez mint bemeneti órajelet. Persze ezeknél az OSCCON2-nél beállítanám hozzá a biteket.
Hogy kell beállítani az OSCCCON és az OSCCON2 regisztereket ha egyszerű kristályt használok az órajel előállítására az OSC1 és OSC2 lábakon? PIC18LF26K80
Egyszerű kvarckristályhoz a konfigurációs biteket kell beállítani. CONFIG1H (lásd melléklet).
A képről látható, hogy van olyan beállítás, ahol a belső órajel használata mellett bekapcsolható egy Clockout funció is. A "probléma" ezzel az, hogy ez a belső órajelet néggyel osztja. Pl. ha a belső órajel 4 MHz-re van állítva akkor a Clokout lábon 1 MHz fog megjelenni. Nézd át a REFCON regisztert is, hátha érdekes lehet bár ha jól látom, ez is alapból osztja néggyel a kontroller frekvenciáját és ezt lehet tovább osztani. Nem minden bitet lehet írni egy-egy regiszterben, valamelyik csak olvasható. A már említett OSCCON 2. bitje pl. ilyen.
Értem, köszi. A példa kedvéért akkor a CONFIG1H regiszter bitjeit így állítom be ha 8MHz-es a kristályom:
7. bit 0 - kétsebességű indítás letiltva 6. bit (nemértem) 5. bit semmi 4. bit 0 (nem szorozzuk 4-el a frekvenciát) 3. - 0.bit 0011 (HS1 oszcillátor 4 - 16MHz) Ez így jó? Vagy külön még meg kell adni hogy pontosan 8MHz az órajel?
Így jó lesz. Ha minden igaz, valahol a fejlesztőkörnyezetben kell megadni a 8 MHz-et.
6. bit: külső órajelnél (pl. kvarc) van értelme. Ha az valamiért megszakad, akkor a kontroller átvált belső órajelre és ha engedélyezve van, generál egy megszakítást.
Rendben, köszönöm. Ez az átváltás még egy kicsit homályos de tanulgatok folyamatosan. Most megyek dobok egy oldalast, holnap folytatom. Köszi szépen az eddigieket is.Szerintem még jövök.
Köszönöm az ötletet!
Megnéze őket. Rájöttem közbe hogy a nyolclábú kompromisszummal is kevés, mert kell kell "bemenet is" amivel kapcsolom!
Kb igen!
Lenne fix álló, a fehér villógo navigációs, a piros ami halványul erősödik meg még lenne két fix erősségű. Ezért kell megtanuljam ha több pwm-et szeretnék! egy az már megy!
Jól értem hogy a SET -el egy szimbólumnak értéket adok nem pedig egy regiszterre mutat? pl. szel set 0x12 hossz set D'14' area set szel * hossz szel set szel + 1 Az első "szel" 0x12 vagyis ez nem a 12H regiszter tartalma lesz? Ha jól gondolom akkor ez binárisan B'00010010' ? Vagyis decimálisan D'18' ? A SET -re lehet úgy tekinteni mint C-ben az = -jelre? Ezekre a szimbólumokra meg úgy mintha változók lennének? Előre is köszi a segítséget! Még egy kérdés: Ha egy regiszter bitjeit szeretném megváltoztatni, akkor pl: RXT equ 0x21 ; RXT néven hivatkozok a 21H című regiszterre movlw B'00001010' ; belerakom WREG-be movwf RXT ; W tartalmát áthelyezem RXT-be vagyis a 21H regiszterbe RXT -t hogy kell tekinteni? Mint egy mutatót, vagy mint ténylegesen a 21H regisztert aminek van 8 bitje? Jól írtam az utasításokat? |
