Lapozás: OK   142 / 1003
(#) Gé válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Vannak benne igazságok is, DE:
1.: Ez nem igaz, több ilyen segélyhívószám is van a világon...ilyen például a 911 is, azt is tudod lezárt billentyűzettel tárcsázni.
2.: Na ne vicceljünk...
3.: Ez így ebben a formában nem igaz... A kód is hibás, valójában: *#3370# . Ráadásul nem is minden telefonon működik, de a Nokiák többségén biztosan. Ja és nincs itt semmi póttöltés, ez a kód arra való, hogy valamiféle úton-módon csökkent a tel.beszélgetések hangminőségét, ami állítólag kíméli az akksit. Van rá "visszacsináló" kód is de azt nem tudom
4.:
„A mobilkereskedők azért titkolják ezt az információt[...]”
Enyhe túlzás...nekem a SIM-kártyám tokjára volt írva
A többiről nem írok, azt már kitárgyaltuk régebben hogy miért nem elég ha letiltatod a telefont.
(#) valve hozzászólása Jún 19, 2008 /
Gyerekek, ne Off -oljuk már szét a helyet! (de én még nem hallottam, hogy egy IMEI szám alapján letiltanak egy mobil készüléket, mivel ezzel vissza is lehet élni, és mint tudjuk ezt át lehet írni secc-pec)
(#) Gé válasza valve hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
„de én még nem hallottam, hogy egy IMEI szám alapján letiltanak egy mobil készüléket”
Csak az alapján lehet letiltani...Persze nem bemondással megy a dolog, szóval nem nagyon lehet vele visszaélni. A telefon papírjai között (sőt, a dobozán is!) rajta kell hogy legyen az IMEI egy hologramos matricán. Ezt megmutatod nekik, és akkor tiltják le.
Szóval nem úgy megy, hogy bediktálod nekik a telefonban egy haverod IMEI számát, aztán letiltják és kész...
Egyébként ez miért OFF? Az Off topicban miért nem lehet offolni?
szerk.: hoppá, bocsi azt hittem ez az OFF topic, és nem a Viccek, mókás történetek
(#) Moderátor hozzászólása zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 19, 2008
Ha rámész a kis piros háromszögre, kiírja, miért kaptad.
Nem az a baj, hogy feltettél kétes értékű információt, hanem hogy utána egy fél odal tökéletesen üres sort is beszúrtál a hozzászólásodba. Ez pedig minden fórumban a Netikett elleni súlyos vétség, és az oldal rombolása, amit egyetlen helyen sem vesznek szívesen.
Ezért kaptad a warnt.
A korábbi két warn pedig az alábbi szövegű volt, ha esetleg nem tudod:
1.
„A fórumban a vulgáris szavak használata nem megengedett!”
2.
„Második figyelmeztetés!
A fórumban SZIGORÚAN TILOS mindennemű vulgári szó használata!
Harmadik ilyen figyelmeztetés nem lesz, csak kizárás!”
(#) Norberto válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
„2. A kocsiban hagytad a kulcsokat és távol vagy a lakástól, ahol a pótkulcsot tartod? Nos az a megoldás, hogy hívd fel a lakást, és valaki tartsa közel a telefonhoz a távirányítós pótkulcsot. Neked kb. 20 cm-re kell tartanod a mobilodat a kocsiajtótól. Amikor otthon megnyomják a távirányítót. Megnyílnak az autó ajtói! A csomagtérajtóval is működik. Tégy egy próbát!”
Jujj, de irtózatosan nagy kamu
Ha valaki tudja, hogy a telefonok milyen frekvenciaátvitellel rendelkeznek, azon nyomban kineveti ezt a kijelentést
(#) sound.man válasza Norberto hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
„Ha valaki tudja, hogy a telefonok milyen frekvenciaátvitellel rendelkeznek, azon nyomban kineveti ezt a kijelentést”
Azért került ide, Viccek - Mókás történetek topikba
(#) zsoltee0001 válasza (») Jún 19, 2008 /
" Ha rámész a kis piros háromszögre, kiírja, miért kaptad"
ez a része világos volt, csak a többi nem.
Az, hogy nyomtam egy csomó enter-t az nem szórakozásból volt, hanem valamiért nem akart a beillesztés funkció működni (aztán rájöttem, hogy a szövegbe volt egy hosszú vonal és azért)
Na mindegy bocsi, legközelebb jobban figyelek
(#) gtk hozzászólása Jún 19, 2008 /
Ritkan szoktam uzletben vasarolni, inkabb rendelek, de adodott a multkor hogy uzletben vasaroltam, ill. rendeltem mert nem volt keszleten.
Bemegyek, szokasos illemtani dolgok utan mondom miert jottem, vagyis:
-74LS00 vagy 74HC00 -ra lenne szuksegem.
- pillanatat meg kell nezzem szamitogepen hogy van-e keszleten,
Gepel, abbafejezi, kozben ram nez -godoltam ez biztosan ez azt jelenti hogy ismeteljem meg a tipusjelzest- , mondom ujra : 74LS00. Gepel ujra, ram nez es megkerdezi: De ez TDA vagy mi? Erre en: nem TDA, ugy van ahogy mondom: 74LS00. Erre: ertem en, de TDA vagy milyen IC?
Aztan ujra mondtam neki hogy nem TDA, ez egy egyszeru logikai IC es a tipusjelzese ugy van ahogy mar korabban mondtam.
Persze ez a no mar minimum 20 eve dolgozik olyan kornyzeteben, aruhazban ahol elektronikai cikekket arultak, most ez speciel a sajat uzlete.
(#) fureszk válasza gtk hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Csak úgy csöndben megsúghatnád hol történt ez. Ha már a bolt nevét nem, legalább a kerületet... Azzal szűkül a kör. Amúgy ha csak szimplán 7400-át mondasz, talán rémlik neki valami.
(#) valve válasza gtk hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Lehet ha mondtál volna neki pl: egy SN előtagot akkor máris meglett volna,.. De sikerült megkapnia?
(#) xenon válasza gtk hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Én egyszer varicap diódát akartam venni.... nem sikerült. Az eladónő pislogott rám, hogy az meg micsoda? Mondom kapacitásdióda, rádiókban a rezgőkörök hangolásához használják.... szerintem ő nézett hülyének, micsoda különlegességket akarok én venni
(#) AMD válasza xenon hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Gondolom nem a vegyesboltba mentél be.
(#) xenon válasza AMD hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Kicsit olyan érzésem volt... (már csak zárójelben: egy héttel előtte alagútdiódát akartam ott venni - eredmény sejthető, dehát ez tényleg elég egzotikus alkatrész. Akkor mit gondolhatott? )
(#) kisanderz válasza xenon hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
én egyszer kértem egy 82 mili Ohm-os ellenállást, az eladó annyit mondott hogy olyan nem létezik biztos elnéztem a kapcsolásirajzot, aztán mondtam hogy mindegy jó lesz a 0,082 Ohm akkor benyúlt a szekrénybe és kiszedte...
(#) gtk válasza valve hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Ja, aztan megtalalta (a gep)
De mar regota okoskodik. Ugy vettem eszre hogy a TDA-kba nagyon bele van akadva, nem tudom miert
Fureszk: kulfold.
(#) Kovidivi hozzászólása Jún 21, 2008 /
Mindkettőt hogyan lehet egyszerre elrontani? Esetleg, ha csak az egyik rossz, akkor még semmi probléma... de mindkettő egyszerre?!?!
(#) Andraskurucz válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
Azt tudta, hogy az egyik dupla betűs, de hogy melyik???
(#) mineral hozzászólása Jún 21, 2008 /
Talán ebbe a topikba illik be a legjobban... Mert igazán elektronikához nem sok köze van. Viszon mókás. Vagy vicces?
Equalizer
(#) Tom025 válasza mineral hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Ez nagyon komoly, de inkább kivezérlésjelző, mint equalizer, annak ellenére hogy a video eredeti címe is az..
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jún 23, 2008 /
Elnézést kérek mindenkitől, de találtam egy olyan apró memóriahűtőt , hogy még mindig nem látom!
(#) AMD válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Olyan apró hogy mikroszkóp kell hozzá.
(#) raron válasza xenon hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Egyszer kérj tőle egy fluxuskondenzátort. És biztos adni fog
(#) _ampervadasz_ válasza AMD hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Az biztos! holnap, illetve ma már ünnep, mert eltünik a warn -od.!
(#) sound.man válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Hol lesz a buli??
(#) _ampervadasz_ válasza sound.man hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Sehol ezt csak képletesen értetem!
Már azóta 4 dobozos BOR$ODI-t, meg egy üveg KOZEL-t megittam! Nagy a meleg nagyon.
Értem, te már ünnepelsz... Szóval nálad lesz a buli (Valakit csak ráveszek h csináljon bulit)
ÁÁÁ! Nagyon rosszul viselem a meleget, és a szárazságot!
ÉS ezt a sör képes egyszerre áthidalni.
Meg a két légy is megmarad egy rácsapásra!
Itt is meleg van nyugodj meg... Egész nap vagyis tegnap ilyen meleg volt. Valami esőféle kéne kicsit zavarja fel a levegőt. Valami olyat nem tudsz a sör helyett ami nem tartalmaz alkoholt?
Heinekken? a faterom azt issza de olyan rossz hogy egy életre megutáltam
Esetleg WD40, jól elvezeti a hőt, nem tartalmaz alkoholt, és fúráshoz is használható.
Következő: »»   142 / 1003
