FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „Hmm, ezek a külön kézivezérlők is megérnének egy cikket, bemutathatnád a két rendszer előnyét, hátrányát, stb.” Igen, ilyesmire gondoltam én is, amikor a cikket kértem.
Most bemutatnám az FM adóm. 400mW-os, nem nagy teljesítmény, de nekem elég (persze sosem használom...
). Elé készítettem egy high pass szűrőt, mert a rádióra akasztott hangszórók semmi mélyet nem tudnak adni, csak köhögnek össze-vissza.... A high pass szűrő szerintetek is túl nagy lett?
bocsánat, teljesítmény adat nincs megadva, csak az, hogy 300méter a hatótáv. Egyébként: bss.fw.hu -> rádiós -> FM adó 4.
Hali
hmmm.... estleg nem tudnád kisebbe megcsinálni?
nézz át Ebbe a topicba. Fm adó kapcsolások.
hali ez király honnann van a kapcsolása?
udv : uhh elég nehéz lehet egy szakadást megkeresni rajta
de nagyon jó grat
Kösz már naggyából be is van dobozolva csak kilógnak a kábelek
A motorvezérlő az a sima pointeres motorvezérlő, a lézert pedig szupepe féle áramgenerátor hajtja. Van ujabb videó, igaz ez is silány minőség VIDEÓ
Sziasztok! Elkészült a levilágitóm, dobok fel néhány képet. Ezúton köszönöm Sebinek a segitséget!!
Édesanyám nem szeretné, ha megbontanám a kocsit, ezért inkább építettem ezt az adót, hogy tudjak saját zenét hallgatni a kocsiban (mp4 lejátszóról.) Így mindketten jól járunk
Biztos ugrálnak utánad a csajok, jó a hangcuccod és még figyelmes is vagy.
Akár hiszed, akár nem, olyan szépen átviszi a zenét, mintha kábellel lenne összekötve (a szűrt táp nagyon fontos, mert minden zörej belehallatszik az adásba. eddig külső 12voltos akksival használtam, annak nincs zaja.)
Hm lehet én is összedobom ezt az áramkört
Az az 1mH-s tekercs az mekkora (menetszám, hossz..)
0.5-ös rézhuzalból 5menet 6mm-es átmérőre. légrésesen. a széthúzással lehet hangolni. a potival pedig a frekvenciát lehet állítani kis lépésekben. az fm adó kapcsolások témában írtam róla bővebben, nézd meg. nyákterv is van hozzá
előző oldalon egyik hsz-emben linkeltem a topicot! sok sikert!
Nagyon tetszik, pláne hogy SMD, grattula!!!! :worship:
Köszi szépen a gratulációt! Lehetett volna kisebb és szebb is, de majd legközelebb
Kiseeebb??? Ne viccelj, hobbi elektronikán vagyunk, nem japánban vagy a NASA nál
![]() Szerintem ügyes vagy! Jó lett.
Üdv! Elkészült a második elektromos bringa. Tegnap 30 km-et mentem vele Pécsre és vissza(ott feltöltöttem az egyetemen). 30 km 51 perc alatt tekerés nélkül. Ma veszek alkatrészt 4 db töltéskiegyenlítőhöz, mert sorba kötött töltésnél előfordulhat,h megszalad valamelyik akku. A motor az első kerékben van 48 voltos és 500 wattos.
500W?? Ilyen teljesítményhez már jogosítvány kell, jól tudom? (300W-ig bicikli)
Hát ez szupi.
Mennyi volt a motoros elsőkerék, és honnan szerezted ? Akkuk bírják ezt a megdöntött helyzetet ? Mekkora a hatótáv nyélgázon ? Írhatnál róla egy két részletet még.
Hali
ez nagyon jó lett!! akkor ennek az aksija tovább bírja mint a gyári bicajon ami van, ha jól saccolom? üdv
Innen rendeltem a motort. Töltő, gázkar, motor és vezérlő van benne az árban. Az én töltőm jobb mint az egységcsomag 10 ezer forint felárral(gyári 48 V 1,8 A az enyém 48 V 5 Amper).
500 watt miatt kellene a jogsi. Amúgy van, de bringaként használom. Akkuk bírják, mert kötött elektrolitú savasok(SLA). Nyélgázon szerintem elmenne 40et mert 30at mentem és még nem gyengült semmit. Max sebessége kb 37 ez tekerés nélkül. Kicsit segítesz neki akkor felmegy simán 40ig és kevesebbet fogyaszt. A gyári bringákban silány minőségű 36 voltos 12 ah-s pakk van. Ez 48 volt 18 Ah-s. Siklósi hegyre tekerés nélkül 29-30al megy fel kis segítséggel tartja a 32őt. A gép ára kb 140 rongy és ebben benne van a bringa ára ami 40ezer volt. A gyáriak is kerülnek néhol ennyibe. Városban 29es átlagot csináltam vele elsőre
Nagyon király
végre van honnét rendelni jo kis motorokat a villanyautohoz a gyerkocoknek!
Kicsit továbbfejlesztettem a futófényt. Videó
Boccs a minőségért, de most csak webkamera van, majd ha lesz jobb cserélem a videót. Mostmár 9 effeket van + egy sleep üzemmód. |
de nagyon jó grat
