Fórum » DC motorvezérlés
Témaindító: rozsda, idő: Máj 3, 2009
Lapozás: OK   83 / 86
(#) berez válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 1, 2021 /
vezérlő:
vezérlő
jobb oldalt alul + és - motorhoz
tőle balra DC in
potméter fent kimenő feszültség szab.
mellette fehér-sárga- piros -fekete kapcsoló a polaritásváltáshoz
2 relé van benn
kimenő jel: pwm 21kHz
(#) berez hozzászólása Ápr 1, 2021 /
angol felirattal,részletesebb leírásrészletesebben
a távirányítót és a jumpereket nem használom
(#) proli007 válasza berez hozzászólására (») Ápr 1, 2021 / 1
Na ezt nem látom, a linkre valami szöveg jön be.
De ha PWM vezérlő van benne, akkor vélhetően azt egy N-MOS kapcsolgatja.
Akkor viszont a + táp a közös a vezérlő táplálás és motor között. Vagy is a motor + állandóan a + tápon van és a Fet kapcsolgatja a + tápot. (Nem számolva a motor polaritás cseréjét.)
Ezt így nem igazán tudod megoldani. A műszer feszültség-áram-táp pontjai, nem függetlenek egymástól.
Felteszek egy szimbolikus rajzot, hogyan van belül összekötve a műszer.
- A műszerben van egy sönt ellenállás, ezen eső feszültséget méri a műszer és áramként jeleníti meg.
- A sönt a vastag fekete-piros között van kivezetve. De a vastag fekete közös a műszer negatív tápjával. Tehát ezen a ponton közös a táp és az árammérés. Avagy áramot mérni csak a tápod és a vezérlő negatív pontját összekötő vezetéken tudsz.
- A motor feszültségét (vagy is a PWM átlagértékét, mert a feszültség mindig akkora mint a táp) a plusz táphoz kellene mérni.
Nos elsőként itt van az ellentmondás.
Na nem mintha ezt látnám.. (Mind három link azonos.)
De inkább lerajzolom, hogyan lehetne ezt megoldani. Legalább azt áruld el, hogy a tápfeszültség mekkora..
táp 12V DC
vezérlő kimenet 0-12V DC
hátha jó lesz a link:
fr.aliexpress.com/item/32729034502.html
vagy google: CCM7N6
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2021
Ez is ugyan az a link, ami nekem nem jó. Ha Te rákattintasz, akkor működik?
Most akkor DC a kimenet, vagy PWM 21kHz? De gyanítom hogy PWM, csak DC motort lehet rákötni.
google kereső: CCM7N6
kimenet pwm ,ezzel szabályozza a motort
ez így jó volt,de csak EGY irányban mért,már azzal is megelégszem ha
fordított irányban csak a voltot írja ki,ampert nem
Lerajzoltam. De egyáltalán nem biztos hogy a feszültséget jól fogja mérni, mert a motor mikor kikapcsol a PWM ellenindukálva vissza adja a feszültséget, vagy is eltünteti a PWM jelet.
(#) berez válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Nagyon köszönöm mindjárt összerakom és az eredményről tájékoztatlak
(#) berez hozzászólása Ápr 2, 2021 /
Köszönöm közel állunk a megoldáshoz
A feszméréssel van egy kis gubanc ,mindig
5,7 -és 6,2 V között mutat ,multiméterrel mérve valóságban ez
3,8 és 12,31 V (motor forgásából ítélve is ez van)
Hol keressem a hibát?
(#) proli007 válasza berez hozzászólására (») Ápr 2, 2021 / 1
Azt kellene megmérni, hogy a motoron mérhető aktuális feszültséget, a táp melyik pontjához képest lehet mérni. (Tekintve hogy a vezérlő felépítéséről még semmit nem tudunk.)
De ne akkor mérd, mikor a motoron pont féltáp van, mert az megtévesztő lehet.
Ha tényleg PWM a vezérlés, akkor várhatóan a + tápfeszhez képest lesz a motor "M+" pontján 0V, a "M-" pontján pedig a motor feszültsége. Ha irányt váltasz Akkor a "M-" ponton lesz a 0V és az "M+" pontján lesz a motoron mért feszültség. Ezt a mérést a táp negatív pontjához képest is célszerű végezni. De a motoron előtte kb. 8V-ot állíts be, mert az felismerhető, mert helytelen értelmezésnél nyilván 4V lesz mérhető. Tehát ez 8 mérést jelent.
Egyébként egy áramtükrös megoldásra gondoltam, amivel a motor feszültségét a műszerre lehetne "konvertálni". Persze a pontosság ezt megsínyli, de gondolom úgy is csak sacométer szerepe van a mérésnek. Ha meglesznek a mérések, akkor megrajzolom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
Mérések:
- motor nincs rajta ,kimenő fesz vezérlőből 8V,műszer 5,9 V -ot mutat
multiméter piros vezeték mindig a táphoz kerül fekete a motorhoz
1 tápfeszhez képest :ami 12,28V táp + és motor + közt 6,8V kapcs felfelé áll
táp - és motor + közt - 5,45V
táp + és motor - közt 0 V
táp - és motor - közt -12,3V
irányváltás után táp + és motor + közt 0 V kapcs lefelé
táp - és motor + közt -12,3 V
táp + és motor - közt 6,68V
táp - és motor - közt -5,5 V
ahogy rákattintok a küldésre átformálja 8 at mértem és csak 6 jelenik meg
átírtam:
kapcsfelfelé:
T+M+ 6,8
T-M+ -5,45
T+M- 0
T-M- -12,3
kapcs lefele
T+M+ 0
T-M+ -12,3
T+M- 6,6
T-M- -5,5
(#) berez válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Ápr 3, 2021 /
Az az 5 hsz el fejebb szerinti képen be sincs kötve(vékony fekete)
(#) proli007 válasza berez hozzászólására (») Ápr 3, 2021 /
Itt eltűntek a hozzászólások?
(#) berez hozzászólása Ápr 3, 2021 /
bizony ,van valami megoldás?
(#) proli007 válasza berez hozzászólására (») Ápr 3, 2021 / 1
Szerintem én feltettem egy változatot, de eltűnt.
Köszi ,tegnap óta figyelem a fórumot,de nem volt fenn
Megépítem ezt,de kimentem a képet amíg ez is e lnem tűnik
eltüntek a diódák?
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2021
Nincs dióda, mert amelyik kontaktus a motor lábát a +tápra teszi az söntölni fogyja a bázis-emitter átmenetet. A másik meg nyitja. Az áramtükör lelején és végén lesznek hibák. A végét hozzá lehet igazítani a trimmerrel. De az elejével nem sokat lehet tenni. Ez nem lesz egy etalon méterrúd, de a motor feszültsége amúgy is csak a sacométer kategóriába tartozik. Viszont így elég egyszerű.
De legegyszerűbb ha kipróbálod, hogy megfelel-e és működik-e így. Aztán majd eldöntöd..
Összeraktam légkötéssel,de folyamatosan 11,6 -ot mutat.VR1 állítása után is.
Megcsinálom rendesen perfboardon és meglátjuk mi lesz.
BC 557 helyett van alternatíva? (van 547 ,337 ,2n7000 ,2n3904)
ezek újak. A BC557 jó de bontott,jobb szeretném új alkatrésszel.
De a motort is tedd rá a vezérlőre, mert megkaparom magam.. Tranyóból pedig valami hasonló bétájút válassz és főleg PNP-t.
Rátettem ,áramot méri, fesz 11,6 mindig
R3 és VR1 együtt 7,2 Kohm,az egészen nincs
táp és a Kohm lassan nő ,7,2 ig
Nem igazán tudlak követni.
- Én PNP tranyót rajzoltam az áramkörbe. Erre Te, felsorolsz egy csomó NPN tranyót, még Fet-et is.
A BC557 meg bontott. Az összes többi meg nem jó bele. Most jó vagy nem a bontott 557?
Az R3 és a VR1 annyi amennyire majd beállítod. A kutyát nem érdekli az értéke, lényeg hogy úgy legyen beállítva, hogy a műszer annyit mutasson, mint amennyi a motoron van.
Aztán meg azt írod, hogy nincs rajta táp. Ezt hogy kell érteni? Az ellenállás hogy nőhet? Maximum úgy ha tekered a trimmert.
Ez egy mezei áramtükör. Úgy működik, hogy amekkora áram folyik pld az R1-en, kb. akkora fog folyni a Q1 tranyó kollektorán is. Így a Q1 kollektorárama feszültséget ejt az R3+VR1-en. Azt akkora értékre állítod be, hogy a műszer majd a motor feszültségét mutassa. Ennyi az összes művelet. Ha leveszed az R1-R2 pontját a motorról, az R1-et a + tápra kötöd, az R2-őt meg egy 1k poti csuszkájára, miközben a poti két vége a 12V tápra van kötve. Akkor ha a potit a + táp felől tekered a - táp felé, emelkednie kell a műszer mutatott feszültség értékének. Ha nem ezt teszi, akkor valami nem jó.
A BC557 95% hogy jó ,1 x valamiben megpróbáltam,de a lábai hosszúak
Azt ,hogy nincs rajta táp úgy értettem,hogy rá van csatlakozva,de nincs
bekapcsolva.
Kiforrasztottam potit és R3 -at belemértem 14,7 Kohm.(egyértelmű mivel pot a maxon van)
Ugyanezt a potit és R3-at visszatettem,ugyanazzal a műszerrel mérve 7,2 Kohm.
Továbbra sem kapcsoltam be a tápot,és az ellenállás magától lassan nőtt egz darabig.
Ezután beraktam mérgemben ezek helyére egy 22K -s ellenállást,de semmi sem változott.
Szerintem valami kondi töltődését mérted.. Próbáld ki az áramkört úgy ahogy leírtam. Feltéve hogy érted amit írtam. De ha gond, lerajzolom hogyan kell kipróbálni az áramkört.
Szétszedtem az egészet,újra kezdem próbapanelon 0-ról ,lépésről lépésre mindent
ellenőrizve...
Működik ))
Köszönöm a sok segítséget kár hogy mellékletben nem lehet Milkát v. sört küldeni ...
(#) proli007 válasza berez hozzászólására (») Ápr 3, 2021 / 2
Na, végre! Nehéz menet volt, pedig faék egyszerű a dolog. De örülök, hogy megoldódott.
Következő: »»   83 / 86
