Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   107 / 115
(#) szidom hozzászólása Jún 7, 2020 /
Új vagyok a témában, légyszi nézzétek el nekem hogy alap dolgokat kérdezek.
Van nekem egy egyszerű kis hobbi gravírozó gépem, ami hobbi gép létére egész jól müködik. Eagel-el terveztem paneleket, van mit gyakorolni rajt de kezdetnek nem rossz.
A kérdésem hogy milyen programmal tudnák jpg fájlokból gcode fájlt csinálni. Inkscape programmal próbáltam, unicorn plugin-nel de nem megy mindig hiba üzenetet ad , pedig mindent úgy csinálok ahogy a neten láttam.
Van valakinek ötlete milyen programot tudnák használni, lehetőleg ingyeneset?
Előre is köszönöm.
(#) Pali79 válasza szidom hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Miért jpg? Minden valamire való nyák tervező tud exportálni gerbert, azt flatcammal tudod kezelni és kész is a gkód.
(#) szidom válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Lehet rosszul fogalmaztam, Nyák készítéssel semmi bajom Eagel-el megy.
De szeretnék képeket gravírozni, plexi-re, vagy fába, stb.
Olyan programra lenne szükségem amivel jpg vagy egyéb képfájlból tudnák cnc-nek ehető fájlt csinálni.
Például ebből:
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
Képet gravírozni lézerrel lehet normálisan. Arra LaserGRBL a legjobb. Képből megcsinálja a g kódot, lehet variálni a beállításokkal.
(#) Poli válasza szidom hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Csak, hogy választ is kapj pl.: DotG
(#) kaqkk válasza szidom hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Aspire ...
(#) szidom hozzászólása Jún 8, 2020 /
Köszönöm a válaszokat! Megnézem őket.
(#) fufuka hozzászólása Aug 23, 2020 /
Szép estét!
Segítséget szeretnék kérni egy léptető motoros három tengelyes maró vezérlésében. Vettem egy a képeken látható kis gépet, de hiányzik a vezérlés. Hogyan lehetne csinálni hozzá vezérlést? ...vagy, esetleg van aki meg tudná csinálni?
T. Lőrincz László
(#) Pali79 válasza fufuka hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Csinálni nem érdemes, olcsók a vezérlések, legalábbis a hobbira valók. A kérdés az, hogy milyen programmal akarod vezérelni, mert annak a függvénye a vezérlés is.
(#) varttina válasza fufuka hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Talán a legegyszerűbb megoldás, ha magadnak akarod megépíteni a TB6560. Létezik belőle olyan modul, ami optocsatolón keresztül fogadja a step/dir jelet. Ha három darabot közvetlenül rákötsz a nyomtatóportra, már kész is van a léptetőmotorok vezérlése. Természetesen elengedhetetlen egy megfelelő tápegységre, és egy jó LPT kártyára.
A saját tápegységem felépítése: 24V 150VA toroid +25A-es diódahíd+ 2x10000uF. Az LPT kártyám egy olcsó kínai verzió, azt hiszem 4000Ft-omba került. Gyorsan kellett egy nyomtató port, és ez volt a boltban. Szerencsére bevált. Négy éve hiba nélkül működik. A motorok csatlakoztatására 5-ös XLR-t használok. Elvileg a DSUB is elvisel 1,1 A-t tüskénként.
(#) fufuka válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 9, 2020 /
Igazad van. Szerencsémre kaptam segítséget, így gyakorlatilag azt mondhatom; mach3 programhoz elkészült a vezérlés.
(#) fufuka hozzászólása Szept 10, 2020 /
A kész állapot.
(#) pisti hozzászólása Nov 12, 2020 /
Elkészült az első cnc alapú kis gépem dvd alapokból. Elméletileg 40x40 mm-es munkafelülete van. Mindhárom tengely motoros mozgatású. Tökéletesen működik arduino nano-n keresztül.
Sajnos a g-kód előállításánál megakadtam.
A LaserGRBL v3.8.0 programban a munkaterület mérete és a toll felemelése nem jó, az Inkscape 1.0.1 pedig a g kód mentése nem működik.
Milyen megoldás lenne az eredményhez vezető?
(#) Pali79 válasza pisti hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Kicsit konkrétabban. Mi a nem jó a lasergrblben?
(#) pisti válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Az Inkscapeben elkészítettem a rajzot. Ott nem tudom gcode-ra menteni ezért a Lasergrbl-be beolvasom. Ott elindítom a folyamatot és:
minden vonalon többször végigmegy és a tollat nem emeli fel.
Keresgéltem a beállításokat, de nem tudom, hogy a laser be és kikapcsolása helyett a z tengely emelkedjen fel.
csillag.nc
A rajzot is tedd fel amiből a g kód készült! Ha volt már olyan g kód ami normálisan működik akkor azt is. Gondolom szervó emelgeti a tollat, de én ezt nem használtam még, nem tudom melyik parancs működteti a szervót.
A toll felemelését megoldottam. A lézert az M5 parancs kapcsolja ki, ezt cseréltem ki a programban Z5-re, majd mikor M3 van az a lézer be azt pedig Z0-ra cseréltem. ekkor fel és le jó a toll. Most már csak a dupla menetet kellene megoldani.
csillag.svg
Nem megy többször végig. Ha megnézed a kódot pár századdal mellé teszi, tehát 3 csillagot rajzol. Gondolom vastagságot ad neki. Egy ilyen egyszerű alakzatnál ki tudod törölni a kódból a felesleges részeket.
Köszönöm! Délután vettem egy nagyon jó vékony hegyű zselés tollat. Holnap azzal rajzolok, szerintem biztos jó lesz.
(#) scooby_ hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Volna még egy kis problémám a MACH3-mal. Az az észrevételem, hogy mikor fut egy program, random helyeken úgy hagy ki lépést, hogy még a maró motor reléjét is lekapcsolja egy pillanatra. Kvázi mintha a program elvesztené a kommunikációt a párhuzamos porttal. Esetleg valaki találkozott már ezzel a problémával?
(#) iamrob válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Az utóbbi időben nálam is szokott furcsaságokat művelni.
Nálam nem a párhuzamos porttal van gond, hanem néha hajlamos kihagyni sorokat, vagy egy G2-t nem fejez be és az ív közben kezdi el végrehajtani a következő sort... Volt olyan, hogy egy G0 Z-t felejtett ki, úgy ment a következő fogásba. Nyilván bele is törte a szerszámot.
A furcsa az, hogy tök ugyanazt a programot több munkadarabon lefuttatva ritkán jön elő a hiba, viszont ugyanott, ugyanabban a fogásban, tehát nem tűnik véletlennek az előfordulás.
Eddig nem sikerült rájönnöm, hogy mitől függ...
(#) iamrob válasza iamrob hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Ja, itt annyival kiegészíteném, hogy volt olyan kód, amiben egy cilus lefutott akár 50x is, mégis a 47. futáskor hagyott ki sort, amit több munkadarabon ugyanott rontott. Tehát az a bizonyos "hibás" ciklus lefutott 46x helyesen, majd a 47. futáskor hibázott. És ezt több pldányban hajlamos volt eljátszani. (A számok fiktívek, csak érzékeltetésképpen, hasra ütve írtam őket, de a lényegen persze nem változtat.)
Ilyennel esetleg találkozott már valaki?
(#) scooby_ válasza iamrob hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Nálam az az érdekes, hogy még a maró motort működtető relét is kikapcsolja ilyenkor egy pillanatra. Hallom, hogy kattan. Gondolkoztam azon, hogy esetleg a gép gyenge ahhoz, hogy egy ilyen programot futtasson, egyetleg a 35.000Hz-es freki már sok neki? Egy régi 800MHz-es P3-as gépről próbálgattam. Sok helyen írják, hogy a 35000Hz-et inkább 1GHz-től ajánlják.
Vagy egyszerűen csak ez gyári TB6560-as vezérlő kártya nem az igazi. Nem nagyon vagyok vele megbékélve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2021
Nálam a marómotort még nem a MACH kapcsolja, ezért erről nincs tapasztalatom, és konkrét lépésvesztéssel sem találkoztam még, tehát ez más jellegű hiba lehet - vagy ki tudja. Az biztos, hogy valami nem okés vele. Nekem 100kHz-en megy (nem tudom hirtelen milyen procival, valami dual core, 3+ GHz-en.) Visszább vettem, de szerintem semmi nem változott tőle.
Közben azt hiszem rájöttem!
Nekem szoftweresre van állítva az E-stop. Vagy is a 0-ás portra. Ha jól emlékszem, akkor még írták is, hogy ez okoz érdekes jelenségeket. Holnap beállítom, aztán kiderül.
Szerintem nekem az 1-es porton van, de megnézem majd. Viszont az ellentmondásos ebben, hogy e-stop után nem kellene azonnal újraindulnia a mozgásoknak. Már ha az a probléma, hogy egy rövid, nem valós e-stop jelet érzékel...
De reméljük, nálad megoldja a hibás működést.
(#) scooby_ válasza iamrob hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Valamiért emlékeztem rá, hogy hackelgették ezt a vezérlőt. Mondjuk nem csodálom. A PC817 nem éppen egy sebességbajnok, ezért próbálják az optó másik oldalán is bufferelni egy HC14-gyel.
(#) Pali79 válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Én több helyen olvastam, hogy a törött Mach3 okoz megmagyarázhatatlan hibákat. Itt kompromisszumot kell kötni. Vagy elfogadja az ember, hogy az ingyen törött program sose lesz az igazi, használ valami ingyenest (pl. GRBL), vagy zsebbe nyúl és kifizeti a hivatalos licenszet.
(#) scooby_ válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Én azért ma megcsináltam a módosításokat a panelon... A kimeneten most már szépek a jelalakok. Bár számomra az még mindig nem baráti, hogy be küldök neki generátorról 50%-os TTL szintű négyszög jelet, és az IC bemenetére már veszít a kitöltéséből a jel.
Az biztos egyébként, hogy ezek a kínai TBxxxx kártyák nem valami világbajnok megoldások. Egy normális digitális meghajtóval jobban muzsikál, csak az meg zsebbe nyúlós.
Következő: »»   107 / 115
