Örülök, hogy tetszik! A többi is jó ám amit még ajánlottam.
Így van. A Meghökkentő mesék sorozatából készült filmeket egy jó pár évvel ezelőtt a televízióban is leadták, és legalábbis én, nagyon szerettem.
Na, megnéztem az első részt a tükörből!
Hát ez aztán elég durva!
Lesznek még jó részek. A második számomra unalmas, de lehet másnak tetszik.
Az a rész kicsit tényleg durva. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Zárjuk le ezt a témát, ha kérhetjük!
Ki lett vesézve, elég alaposan, voltak pro és contra érvek, ütköztetve, megbeszélve, most már ne folytassuk!
Nagyon jók a részek. Az utolsó évad elég uncsira sikerült
. Kár volt megnézni.
Mennyire értetek a bicikli gumihoz? Ez a gumi jól van felszerelve szerintetek? Az abroncson nincs jelölve a forgásirány. A nyíl menetirányt mutatja.
Igen ez jelenleg jó irányban van, mivel a talajjal érintkezve a menetirány "háta felé" tud távozni a víz belőle.
Csak azért, mert "hangos" az első kerék. A csapágyak újak kosárban vannak, a kónusz csavarok újak, a tengely új és újra van zsírozva minden. Szépen forog a kerék, nincs benne nyolcas, nem mozog a tengely. Erre gondoltam, hogy rosszul raktam fel.
Esetleg a nyomása nem alacsony? Ha nagyon vékony a gumi akkor lehet hogy majdnem a teljes futó felülete leér az átmérő miatt. Ha a csapágya nem lóg nem szorul vagy levegőben forgatásra zajos akkor ott nincs gond.
A levegőben megforgatva nem hangos. Kb. 3 bart szoktam pumpálni bele. Lehet sok?
Ha sok attól nem hangos max nagyon pattog menet közben. Attól is függ mondjuk milyen anyagú és milyen úton használod.
Sajnos ma már a minősége rengeteg mindent befolyásol a menettulajdonságban is bár ez egy bringán nem olyan vészes mértékűek, max a konfortérzet romlik mert hangosabb a gumi de olcsóbb.
Aszfalt. Olcsó gumi. Majd holnap leellenőrzöm, hátha mégis csapágy. Köszi!
Nincs mit, esetleg ha raksz ki a gumi márkájáról fotót a hozzáértők tudnak róla biztosa valamit mondani én csak 6 évig kerekeztem majd megcsapott a kipufogógáz szaga, azóta csak motorizálton hajtok.
A gumira rá szokták írni az ajánlott üzemi nyomást. Nekem még az olcsó madarasboltos gumin is rajta volt.
Kenda 28 x 1.75 - 700x45C maximum recommened inflation perssure 50 - 75 P.S.I 3.5 - 5.3 kg/cm2 , ez áll rajta.
Nem jól van. A "nyilaknak" előre kell mutatni, ha felülről nézed. Lefelé, ha elölről (az első kereket elölről látjuk most).
Így mist a vizet is maga alá tereli, és ezért surroghat is szárazon is. De megfordítod a kereket, pont jó lesz (az eddigi jobb oldala ezentúl bal odala lesz). Második kérdésedre te magad is látod, megadtad a választ. 3,5-5,3 kp/cm2 akkor legalább 3,5 re fújd, de lehet 5,3-ra is... Én az elsőt 20-as kereket 4-re szoktam. A hátsó 26-os kereket 5-re. Ha csak kisujjnyi a feketeség a közepén, akkor jó. (Ez menet közben aszfaltúton karikázva elég jól látható) Kimentem, lefényképeztem, hogy kell állnia. (Fülön is nyalt a kutya ) A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2021
Ha így nem jó, akkor bizony a hátsó sem jó.
Köszi a képet! A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2021
Kenda
Bicajos berkekben azt mondják "Kenda hajadra" Eléggé gagyi gumi.
Tudom. De ez van. Tour de France-ra nem megyek velük.
Ma este a kisebbik fiam (azt hiszem), egy életre megtanulta, hogy amikor "háromhengerezik" az ötös Golf, akkor nem piszkáljuk üzem közben a gyújtókábeleket...
Csattant.
Nagyot! (Nekem fájt!) Mire szólhattam volna, hogy nem kellene odanyúlni, addigra késő volt... A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2021
Engem az általam tekert trafó egyenirányított része csapott meg. Egy ponton égett szagot hagyot maga után. Csak feszültség osztóval tudtam lemérni mert a műszer nem tud annyit. 622V.
Annak idején a Ladám háromhengerezett. Géptető nyit - 4 henger. Csuk - 3 henger. Megint kinyitottam, oldalról behajoltam és hozzáértem ahhoz a kábelhez, amit kidörzsölt a géptető. Az volt az "egy életre megtanultam" érzés, hogy az áramkör az ágyéktáj és a doblemez között záródott. És hogy jobban elmélyüljön a tudás, optoelektronikus gyújtás volt benne.
Nem szabadna. Csak ha lehúzza a gyertyáról. Szigetelési probléma van.
Virágok, palánták öntözésével kapcsolatban lenne problémám, valaki talán tudna segíteni nekem. Fa ládában próbálunk paradicsomot, paprikát, meg pár virágot nevelgetni. A fa láda ki van bélelve kukás-zsákkal, esélye sincs kifolyni a víznek, és itt kezdődnek a bajok. Ha meleg van a föld teteje kb 1 óra múlva száraz, de nem tudom hogy kb 5 cm mélyen nem-e áll a víz. Az első gondolatom hogy le dugok egy alul lezárt, oldalt lyukacsos trl csövet amibe belátok, de ha már hobbielektronika, miért ne bonyolítsam. Van itthon ilyen "Water Sensor"-nak nevezett érzékelő, ami talán használható lenne(másra úgy se jó). Ennek az érzékelőnek az analóg kimenetét feltudnám dolgozni egy esp16 vagy esp32-vel, akár még automatizálni is tudnám az öntözést egy kicsi szivattyúval(az is van itthon). A kérdés hogy ezek a "nyákos" víz érzékelők mennyi ideig bírják a víz, meg a földben lévő ásványi anyagok, na meg a 3-5Vdc feszültség galvanizáló hatásait. Ha valakinek ötlete, javaslata lenne vagy megtudná mondani melyik topikban keresgessek megköszönném. |
