Igen, a szervizek ezt találják ki, ha részükről nem gazdaságos a javítás. Más a helyzet, ha az ember kellő türelemmel, saját maga akarja működő képessé tenni. Pl. valósznűleg szíjat is lehetne hozzá találni pl. a HQ NEdisben vagy valahol, ha nem is a saját típusához valót, hanam csak olyan méretűt, ami jó hozzá.
De először is ki kellene deríteni, hogy mi az a varázslatos alkatrész, ami nincs, égen-földön.
Lehet szíj nyúlás is, vagy a csapágy zsírjának bekeményedése is, ami miatt nehezem forog a tányér. (Igazából, nem hallottam a nyikogást.)
Megint csak azt mondom: kellő türelemmel szét kell szedni, és megnézni, mi lehet a baja. A találgatásnak semmi értelme. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2021
"Igen, a szervizek ezt találják ki, ha részükről nem gazdaságos a javítás."
Ez hogy érted? Azt mondták nincs audió görgő sem hozzá, se CD tálca ki be nyitáshoz sem, csak szenvedtek vele, itt fóromon is azt mondták nincs sehol görgő, max külföldről lehetne be hozni hozzá, VHS szalag előre pörgetése se mindig működik de legalább már ki jön a kazetta, DVD felvevőmmel táp hiba volt meg tálca nyitás de ennél hiba mentessen megtudták csinálni, házimozim szerintük proci hibás, ezért akkor nem mindig szólni a mélynyomó része. Régen máshová vittem a VHS lejátszómat LP képfutás hiba miatt de nem tudták beállítani, mostani szerviznek csak meg mutattam azt mondta fej hibás. Ezt csak azért mondtam el hogy valamit sikerül nekik de valami nem, VHS sajnos nem sok alkatrészek vannak már, ilyen nem nagy márkás cuccoknál sem, de 10 éves Philips DVD felvevőnél még igen mert még gyártsák DVD lejátszókat ma is.
Ezt úgy értem, hogyha nincs a raktárukban a szervízkönyvben előírt cikkszámú alkatrész, akkor meg se próbálják kiváltani bármi mással, mert az "nem szakszerű". Inkább elhajtják fél év után a kunkcsaftot azzal hogy nincs, vagy javíthatatlan. Az is lehet, hogy be lehetne szerezni az alkatrészt, de 3-4 embert kelle hozzá mozgósítani (anyagbeszerző, pénzügyis, raktáros, mit tudom én), és belátható, hogy ez mibe kerülne a cégnek. Ezt általánosságban mondom, nem kokrétan a te esetedre értem, mert egyelőre azt se tudjuk, mit nem sikerült fél év alatt beszerezni?
Itt a fórumon is nagyon sokan segítenek másoknak azzal, hogyha pl. nem kap gyári alkatrészt (szíjat) a lemezjátszójához, akkor javasolják, hogy mérje meg a régi szíj méreteit, és azzal az adattal menjen el egy alkatrészboltba és vegyen egy nem gyárit, de hasonló méretűt. Egy ilyen mutatvány kb. fél napjába kerül az embernek. Ez egy szervizesnek is fél napjába kerülne, ami mondjuk 10e forintos rezsiórabérrel számolva 40e forint lenne. Ki fizetne ki egy szíjcseréért ennyi pénzt? Pláne, hogy nem is "szakszerű" a javítás? Érted már mire gondolok?
Igen már értem.
Millenium hifinél amit beszéltünk nyikorog, CD résznél meg akad a tálca, fehér keréken ki van törve fekete foga így kézzel se lehet nagyon forgatni mert meg szorul vagy meg bolondul és ki be járkál magától a tálca, kazetta részénél meg görgők repedtek. Ilyen görgőt nem találni már a neten legalább is Magyarországon:https://drive.google.com/file/d/1Fvq_4MdeLOxJKtX6pkoNiv3E8m2OvHCv/view Szerinted tilos használni repedt görgőkkel kazettát hallgatni? Eddig nem gyűrte be szalagokat, csak néha meg ugrik a zene. Szerintem privátba beszéljük tovább, ha akarsz.
Ha kiveszed a görgőt és leméred, akkor szerintem találni fogsz. Így kompletten nem valószínű.
Hát, nehéz megállapítani. Úgy tűnik, mintha a felső ékszítárcsán nem lenne szíj, de az alsón lenne. Ez kétsebességes lemezjátszó?
De igazából nincs értelme találgatni. Le kell szedni a tányért és megnézni, mi a baja! Úgy látom, 1:38-nál, hogy a Zéger gyűrű lehúzása után a tányér levehető és megvizsgálható az alatta lévő állapot.
Már sikerült, tányéra került rá a szíj.
Bocs, de a mondat második felét nem értem. Egy képet tennél fel, hogy hogyan oldódott meg?
Egyszerűen a helyére rakta a szíjat.
Szeretném a segítségeteket kérni egy Unitra Daniel G1100FS javításában, beállításában. Nagyon sok hibáját helyrehoztam már, már majdnem teljesen jó a készülék. A panelen ahol láttam, hogy rossz a forrasztás, főleg a csatlakozóknál - átforrasztottam. Voltak benne rossz kondik - kicseréltem. Az érintkezők a karmozgatásnál oxidosak voltak, megtisztítottam. De van egy olyan hibája, aminek nem találom az okát, hogy a 33/300-as gomb megérintésekor a kar bemegy a lemez elejére, és a tű letétele után beszánkázik egy kicsit. Ez a lemez és a tű szempontjából nem egészséges. Ezt sem mindig csinálja, mert van hogy jól teszi le a tűt a lemezre, és rendesen lejátszik. Van hozzá kapcsolási rajz, és levideóztam a jelenséget. Mi okozhatja ezt a hibát? Unitra Daniel
Úgy látom a bevezető barázda viszi be a tűt. Ez nem hiba.
Az első zeneszámot elejétől játssza?
Tőnyomás - antiscateing rendben? Mechanikaihibának látszik. Nem vagyok ott, de ezt gondolom.
AJ3010/00W ébresztős rádió bekapcsol, de rögtön ki is kapcsol, valamint bekapcsolás után is kikapcsol. Mi lehet a hiba?
horizont@fibermail.hu Idézet: !!! „"Lemezjátszó beállítása"”
Sziasztok !
Régen félretett Tesla nc 430-as lemezjátszómat felújítanám, de nem tudom, hogy volt rögzítve a sasszé a fakeretbe. Lehet valami rúgós felfogatás volt. Ha valaki tudna infóval szolgálni azt megköszönném. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2021
Talán segítenek ezek a képek:
Sziasztok! Került hozzám egy lemezjátszó, Ortofon OMB10 hangszedővel. Az egyik oldal nem szól. Kimértem, nincs sehol szakadás. Kipróbáltam másik hangszedővel, azzal jó. A hangszedő kuka ilyenkor?
Idézet: „Kimértem, nincs sehol szakadás.” Erre nem tudtam görcsöt kötni.
Én úgy értelmeztem, hogy a vezetékeket mérte ki, magát a hangszedőt nem.
Nem is kell rá semmit kötni. A hangszedőtől az RCA csatlakozókig nincs szakadás.
Bocs. Mintha eltűnt volna egy hozzászólásom. Melyben felhívtam a figyelmet, hogy a MM/MC hangszedők ellenállását nem célszerű egyenáramú műszerrel mérni, mert a hangszedő károsodhat.
Sziasztok! Tesla supraphon ge 071-hez keresek fejet. Szerintetek hol tudnék érdeklődni?
Itt árulnak eredeti bele való hangszedőt, de eléggé drága és mivel nem mai darab, kitudja milyen állapotban vannak benne a piezolapkák Bővebben: Link
Egyszer én is kerestem hangszedőt valami régi Tesla lemezjátszóba, de még az is döglöttnek mutatkozott, amit nagy nehezen sikerült venni. Az ilyenek sajnos "lutri" kategóriásak, a Tesla hangszedők sajnos elég könnyen halnak be.
Az utóbbbi időkben az aliról szoktam venni viszonylag olcsón új piezó hangszedőt, amit bele lehet faragni ezekbe a lemezjátszókba. Eredeti ugyan nemlesz, de Süsüt hallgatni a gyereknek tökéletes
