Tisztelt Kollegák
Segítséget kérek a fent említett tárgy ügyében. Az erősítő speckói: Bemenet: 3V 10kohm imp,20-30kHz-ig frekimodulált négyszög. Kimenet: 40V-os impulzus, 4ohm terhelés mellett. Fetes kapcsolás jöhet szóba, trafó, kondi, kizárt azért hogy az impulzusok minnél hegyesebbek legyenek. Mély frekis torzítás elkerülése a kulcskérdés, ami a fokoza- tok illesztésénél keletkezhetnek. Az autótrafó ideális lenne, de azt macerás meghatározni, hacsak nem kapható olyan ami egyértelműen az ami. Segítségeteket előre köszönöm Üdv: Soundman
Ha jól értem, amit írtál, akkor ez már elégséges szintű digit jel... a frekimodulált négyszög pedig változó frekijű négyszögjel és nincs szükség már kisszintű erősítésre. Ezek után nincs más dolgod, mint keress a fórumon neked passzoló hidas motorvezérlő kapcsolást, ami fetekkel megy ( sok olyan áramkör van, ami jó más célra is..). Végül is teljesen mindegy, hogy a motor helyett 4 ohm-os ellenállás vagy éppen induktív valami van. Persze lehet 1 db tranyós szintillesztő egy fethez, ha elég az együtemű jel.
Kedves ferci
Az erősítőnek kb. 11db kell feszültségben erősítenie. A kimeneti oldalon az elvártak szerint 400W-nak kéne lennie.De örülnék a 300-nak is. Motorvezérlőt meg nem találtam. Tehát: Az erősítő elején valami feszt. erősít, egy fázis for- dító és áramgenerátor frappánsan illeszt a darlingtonos powerfet párnak, és stabil, galvanikus, egyszerű. Ilyen rajzot szeretnék látni Köszönöm
Nos, a dB-től tekintsünk el, mert a te számításod az teljesítményre vonatkozik, viszont a kiindulási alap sem oké hozzá ( 3V 10 kohm...).
40 voltos négyszögjelet 4 ohmon lehet csinálni egy-két db fettel ( 10 ampert kell csak kapcsolni ) és a pill. teljesítmény 400 watt... hangsúlyozom, ide nem kell semmi különc, csak a 3 voltból kell 8-10 voltos nyitófeszt csinálni. Áruld el, hogy mihez kell, mert akkor előbbre lennénk.
Egy elgondolás pl... de még mindig nem tudom, mit akarsz...
Nem tudom miért szenvedsz itt dB-ekkel, erősítéssel tranyópárral, és főleg mélyfrekis torzítással? Nem ultrahangról van szó és négyszögjelről? Te nem egy hangfrekis erősítőt keresel, hanem egy impulzuserősítőt. Az összes kapcsolóüzemű vacakok ebből épülnek fel. Pédául, itt van egy IC, amivel meghajthatod a Fet-eket. Ha hídkapcsolásban akarsz üzemelni, akkor a két végfokozat közé, egy inverter kell csak. (tranyó CMOS...) Az IC bemenetére egy tranyós inverter, ami illeszti a 3V-os négyszögjeledet. Itt egy inverter rajz okulásul. Persze a kimeneti tekercs szűrő és az IC meghajtása nem kell, de látható, hogyan készül el egy ilyen fokozat. üdv! proli007
Kedves ferci
Jó lessz ez. Az egészet át kéne dolgozni asszimetrikus bemenetűre, de a tápban is, végfetben is szimmetrikus változattá. Találtam egy 100W os erősítőt a fórumon / 100 W hogyan lehet 300 ra növelni?/ az nekem jónak tűnik, de dinamikus hasznáratra biztosan nemjó. Pókhálóban megépítem és beszámolok Üdv: HANUMAN
Kedves poli007
Utánanéztem az FR 21000-nak, amire használni akarom ahhoz kevés az információm.De mindenképp érdekel, mivel szimmetrikus a kimenete, és precizen van konpenzálva. Köszönöm a segítségedet, de csak akkor tudok mondani valamit ha kipróbáltam. Üdv. HANUMAN
Kereshetsz VF-2-es erősítőrajzot, akkor minden vágyad teljesülhet...
- kondis bemenetet kell csak átalakítanod DC-re.
Tisztelt Kollegák
Sikerült összehoznom egy kapcsolást, amit közzéteszek. Nem túl hi-fi viszont olcsó és működik, amolyan emitterkövető hegy. A sávzáró szűrő a kívánt tartományban csinál inpedancia maxot, hogy a két tekercs nem egyforma. Egy ceruzára tekertem 30- 40 menetet, az egész erősítőhöz azért szükséges a szkóp alkalmazása. A fetekkel nem tudtam osszehozni, örökké gerjedt az egész, ezért használtam BD-ket, ezek igénylik a hűtőbordát. Az egészet meg lehet csinálni próbapanelre, azután az ultrahangot erősíteni, kinek mire van szüksége. Jó erősítést |
