A 4,5-ig talán jó lehet, mondjuk én néztem régebben hasonlókról videókat és nem igazán győztek meg. Nekem egy REF01EP+ van itthon, ez 4,5-öshöz még elmegy ha a külső hőmérséklete nem változik 1 foknál többet, és előtte megmérted egy pontosabbal.
Érdemesebb nagyobb felbontású műszerhez (5,5-6,5 digit) kalibrálni ha valakinek a közeledben.
Pont ez a baj, hogy (vidéken) nem tudom megoldani a pontos mérést, ezért a ref. pontosságán túl a lényeg, hogy bemért példány kellene. Ha lehetne kapni ref. forrásokat bemérve az megoldaná a gondot, de hobbi szinten ez nem hiszem, hogy megfizethető lenne. Kivéve persze, ha a linken lévő példányok megfelelőek lennének.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2021
Azokkal pont az szokott a baj lenni, hogy ki szokták spórolni belőle a lényeget, így hiába van bemérve, megveszed, nálad meg már mást fog mutatni. Én is sokat keresgéltem egy időben, aztán rájöttem hogy ami tényleg jó és használható is lenne az megfizethetetlen, olyat nem adnak pár ezer forintért. Ha jól emlékszem már 30 ezer fölött jártam, akkor döntöttem úgy hogy inkább műszert veszek helyette.
Nem tudom merre laksz, ha bevállalsz 2 postát annyit tudok segíteni hogy összenézem a műszeredet az enyémmel (6,5 digit).
Köszönöm a felajánlást, de 3 hobbiműszer lenne, de Atmel/Arduino alatt is kísérletezek mérésekkel ( belső 10 bites, 16 bites AD1115) és azokat is kalibrálnám, így rendszeresen lenne használva. Esetleg ha a fenti linken lévő referenciát megveszem, akkor azt lehetne, hogy megméred, de a furikázás nem biztos, hogy jót tenne a pontosságának.
![]() Idézet: ?„de a furikázás nem biztos, hogy jót tenne a pontosságának.” Miért? Az általad linkelt referenciát a sarki kisboltban fogod megvenni? Az is hány km-t fog "utazni", mire hozzád eljut? A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2021
Igen, jogos. Gee Leevel már megbeszéltük privátban, hogy nagyon messze vagyunk, így ez nem játszik.
Továbbra is az a kérdés, hogy megvegyem-e a linkelt, bemért referenciát vagy ne? Itt van még pár példány ezekből. Pár fotó a belsejéről: Kép1, Kép2, Kép3, Egy másik fajta panel kialakítás saját 15V-os stabkockával.
Közben rendeltem egy ilyen AD584LH alapú referenciát. Lehet, ennek a pontossága és stabilitása is elég lesz. Az adatlapja.
Addig amíg megjön, elkezdtem kísérletezni az LM336-tal. Mivel nem vagyok oda a 9V-os elemért, inkább a li-ion aksikat preferálom, ezért egy 3,3-5V-os próbapanelon raktam össze. Az adatlap szerinti 2 db 1N4148-as diódát és 10K-s beállító potit is hozzáraktam, majd a 2,5V-os feszt. leosztottam egy másik 10k-s potival, hogy a 3,5 digites műszer 2V-os méréshatárában tudjam ellenőrizni a stabilitását. A próbapanelon a táprészt át lehet kapcsolni 5V és 3,3V között és a váltás hatására csak 1mV-ot változott a felére leosztott referencia fesz. Kipróbáltam, hogy beraktam hűtőbe (8 °C) ![]() Mivel li-ion aksiról táplálva 3V és 4,2V között változhat a bemenő fesz. és így az átfolyó áram is, ezért gondoltam, stabilizálom áramgenerátorral. Mivel a 3V és a 2,5V közötti 0,5V-ra nem tudok stabkockás (pl. LM317) áramgenerátor készíteni, ezért innen a fórumról proli007 által javasolt áramtükörrel próbáltam meg. Így már csak 50%-ot változott az áram, de keresgéltem tovább. A zener nem jött be, mert nem ad elég stabil feszt. ilyen változásnál. Végül egy TL431-gyel oldottam meg, amivel 3V-ot állítok elő és erre kötöm az LM336-ot a söntjével. A 431 már csak pár 10mV-ot változik a bemenő fesz. változására. Ezt majd ráforrasztom egy csíkos NYÁK-ra aksival és töltővel együtt, amolyan próba tesztnek. Ha valamit nem jól csináltam vagy jobb ötletetek van, mondjátok nyugodtan. Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Referencia feszültség témában a következő ötletem támadt:
Elektor: LM334Z hő kompenzált áramforrás (0,02%/K hőfokfüggést ír rá ). Van egy 0,5 osztálypontosságú 1 mA végkitérésű mutatós műszerem (30 cm széles Hi). Az áramgenerátort beállítom 1 mA-ra. Az áramot keresztülhajtom egy 0,1 %-os ellenálláson (így bármilyen feszt előállíthatok). Leválasztom egy fesz követővel (mondjuk egy ICL7650-el, mert az van) Az egészet beleteszem egy termosztátba és Go. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Ekkor a referenciád pontossága max. 0,5%-os lesz. Plusz az egyéb hibák. Ez elég?
Ha jól értelmezem, akkor ennél egy LM336 is pontosabb. Az OK, hogy "bármilyen" feszültséget elő tudsz állítani, de ha nem elég pontos, akkor mire jó? De lehet, én értek félre valamit.
Érdemes lehet még megézni a MAX6325CSA, MAX6350CSA referenciákat.
