A PA5008 az FM KF-demodulátor IC. Ez a szűrő valószínűleg az "S" görbe hangoló eleme.
A KF szűrő az IC előtt van, az kerámia szűrő. Én csak akkor nyúlnék hozzá, ha utána van műszerpark, amin be tudnám hangolni újra. Fülre hangolni egy FM demodulátort talán nem lehetetlen, de biztosan nem lesz tökéletes. A service manual letölthető az elektro tanyáról. Nem tudom mellékelni, mert nagyobb mint 8MB A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2021
Köszi.
A beállítással nem lenne gond, ha lenne vkinek 2db hangolómag . Mivel az eredeti törött,hangolni sem lehet (:
Ha valahogy óvatosan ki tudnád piszkálni úgy hogy nem törik tovább, akkor talán pillanat ragasztóval össze lehetne ragasztani a két felet. Ha ez sikerül, ugyanúgy tudod használni mint ha új lenne. Ha kiszedés közben tovább törik apró darabokra, az gáz.
De valószínű, hogy nem csak ugyan ilyen maggal tudod behangolni. Ha van műszer háttér, akkor megpróbálkozhatsz más méretű, profilú magokkal is. A lényeg hogy valamiféle közbetéttel biztosítva legyen a hangolás, és hogy pozícióban maradjon.
Kiszedtem...mindkettő széthullott apró darabokra...Bontottam kb 4mm-es magot,papírral körbetekertem,így ideiglenesen működik,kisebb a signal de amíg nem találok 5mm-est addig elmegy.
köszönöm
Érdekelne ismerős-e valakinek ez a panel. Mihez készülhetett? Egy csomó Videótonos hangszóró között találtam. Gyárinak nézem.
Van belőle kb 10 db. A horganyzása nem galván. Innen gondolom. hogy gyári lehet mivel az eléggé homogén. A panel mérete kb 10x20cm ekkora hullámforrasztó t házilag még nem láttam... Persze nem kizárt az sem!
Nem tudom kiadja-e de az in 0 és a 2*T03 + 2*3 láb alapján lehet valami quad variáns, elég népszerű volt.
Van egy DIP14-es szekció rajta. Igen passzol a T03. A műveletinek 8 láb is elég nemde? De igazad lehet mert egy hifis hagyatékából származik.
µA741-es IC-t gyártották 14 lábú tokkal is.
Hello! Ebben az erősítőben uA709-es Ic van, mert látszik a frekvencia kompenzáció. Lehet hogy ez nem tűziónozás, inkább kémiai ónozásnak néz ki. Ha oxidálódik, nehezebben forrasztható, mint ha semmi nincs rajta. A gyártás is Chartpak szalaggal volt ragasztva (80-as évek). Mondjuk én még ilyen vékony vezetősávokat gyári erősítőben nem láttam.
Igazad van! De amedig a"antiktelefon" nem bökte rá, hogy quad addig nem is sejtettem, hogy mi lehet. P.Ü-ben keresett meg egy kolléga aki linkelte az aprón meghírdetett ugyanilyen nyákot. aztán megtaláltam a rádiótechnikás cikket is róla, https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=4188
meg https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=4189 Köszönöm mégegyszer ! ![]()
Hullámforrasztón nem szoktak tűzi ónozni ... Legfeljebb a fusit, azt is a mamlaszabbak - ha már a "tűz közelben" vannak. Az nem arra való és nem is lesz tökéletes ... Maga a film lehet "gyári", jó régen iparilag is használták a "Chartpak szalagokat". Ahogy proli007 fórumtárs is írta. Idejét múlt technológia, de a NYÁK ettől még lehet jó !!!
Fusi?! Az ember akitől származik a vidiben dolgozott. Mindenki fusizott akkoriban. A fotó nem adja vissza de apró megfolyások látszódnak a vezető sávokon. A furathelyek eléggé szabályosak. Általánosságban jó minőségű. Persze ez nem jelenti azt, hogy műszakilag is jó.
Akkor az HALL -ozva van.
Ez egy olyan technológia, amikor a NYÁK -lapot olvadt Ón-Ólom olvadékba mártják, pár másodpercig az olvadt fémben tartják, majd kihúzás közben melegített, nagynyomású levegővel a furatokból a fémet "kifújják". A hullám forrasztón ilyet nem lehet csinálni ( kifújás ), ezért a furatok ( a kisebbek ) nem lesznek "átjárhatók". Ezért írtam, hogy így csak a pancserek ónoznak.
Egyébként a képen látszik - hozzáértőnek - az ónmegfolyás egyirányúsága, ami szintén a tűzi ónozást támasztja alá.
Na, most ezerrel keresem azt a "chartpak szalag"-ot, de nem találom. Az olyasmi volt, mint az a (na, annak se jut eszembe a neve) betűfólia, amit rásatírozással kellett? (Csak itt nem betűt, hanem rajzolatot)
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2021
A világért se ne vedd kötekedésnek de nincsenek furatok. A lapok még nem furatoltak. Nem értek az onozási technikákhoz viszont ez egy jó alkalom hogy többet megtudjak róluk...
Olyan. Pont úgy működött. A sz.g. -es nyáktervezés előtt a legelterjedtebben használt technológia volt, iparilag.
Egy átlátszó fóliára fel kellett ragasztgatni - általában - az előre megrajzolt NYÁK terv felett a furatokat, IC -ket, stb ... és voltak különböző szélességű "vezető" gurigák, amivel a furatokat össze lehetett kötözgetni ...
Már nem található. Voltak Ic láblenyomatok, és hajlítható öntapadó szalagok, pöttyök. Egy raszterháló felett lehetett ragasztani. Sőt piros és kék szalagok is voltak. Ezeket egy lapra ragasztva színszűrővel lehetett lefotózni, különválasztani és így kétoldalas nyákot készíteni 2:1 arányban. A legnagyobb gond az optika torzítása volt, ha precíz nagy felbontású volt a nyák.
Ha nagyon megtúrnám a kupit, lehet találnék maradványokat. Különleges csőrös-görgős tok is volt a szalag ragasztásához.
Talán az ALFASET fólira gondolsz...
Betűsből volt nekem is...
Mivel nem CNC technológiára lett a dolog kitalálva - az évtizedekkel később jelent meg - ezért ez úgy működött ( 2 oldalas NYÁK esetén ), hogy a 2 oldalt külön-külön elkészítették, majd a NYÁK "tiszta" méretén kívüli tájolópontokat helyeztek fel. Először leszitázták az egyik oldalt, majd a tájoló pontokat átfúrva leszitázták a másik oldalt is. Kifúrták a lapot, ment furatfémezésre, galvanizálás, maratás stb ...
Az egy oldalas lényegesen egyszerűbb volt. Ott filmkészítés után szitázás és galván, maratás és fúrás. De lehetett előbb fúrni is és utána galvanizálni, maratni ...
Köszönöm! (Neked is, Egri Frédi), hú, nagyon megnézném..
Én is köszönöm! Azt hiszem a fentiek mások utánolvasásának is hasznosak lehetnek, lesznek!
A mai napig használom a Chartpak szalagokat és forrszemeket, ha egyszerűbb filmet kell készíteni, vagy egy számítógéppel készült filmen kisebb módosításokat kell csinálni.
A 70-es, 80-as években ez volt a nyák technológia alapja. Az Orionban is hasonló kivitelű nyákok készültek a professzionális berendezésekbe is. Sok áramköröm hasonló kivitelben került gyártásba, lötstop nélkül, Chartpakkal készült rajzolatról másolt filmekkel, hasonlóan ónozva. Ez bizony az akkori profi technológia. Akkoriban a Quad 405 nagyon divatos volt, és szinte az összes elektronikai gyárban, ahol volt nyákgyártás is, az ifjú mérnökök, műszerészek meg tudták oldani, hogy nekik is csináljon a nyáküzem a hobbijuk számára nyákokat.
A Hobbi Elektronika magazinban volt egy sorozat 1995 február és augusztus között a Quad 405-ről, ahol 3 féle NYÁK tervet is leközöltek. Egyikkel sem egyezik teljesen, de a harmadik az nagyon hasonló.
Életem első kétoldalas ( furatfémezetlen !) NYÁK -lapját én is ezzel a módszerrel készítettem. Egy ZX Spectrum mini számítógéphez egy PIO illesztő port volt, hogy a nyomtatót tudjuk hozzá illeszteni. 2 x 8 felhúzó ellenállás, 1 db. Z80 PIO meg még vagy 2 - 3 alkatrész. Micsoda öröm volt, amikor elindult és tudtunk nyomtatni a Spectrum -ról egy igazi mátrix nyomtatóval ...
