Az az 1 dB nyereség különbség nudli. Ha becsukod az ajtót húsnéhány dB -el is csökkenhet a térerősség az ajtó mögött. A falakról nem is beszélve.
Nem wifi, de nem találtam jobbat. Van 2 épület, kb. 100m-re, köztük vasút, és út, és fák, de az áram úgy jön, hogy ez az utolsó előtti ház, és az visszafele a 4.. Powerline-al lehet net a fentiben?
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2022
Ne reménykedj szerintem. Véletlenül mikor még nem volt letitkosítva a powerline adapterem és a szomszédé sem, egyszer összekapcsolódott, instabil fél megabit/secet vitt át.
Viszont a vasút önmagában nem feltétlenül probléma, a fák talán jobban. 100 méter viszont még nem olyan veszettül nagy távolság, sima két szembefordított wifi AP bridge üzemben szerintem simán működhet. kicsit nagyobb távon 2 teli diófán át lőttem TP-link CPE-210-es ap-vel netet a szomszédba, működött stabilan.
Nem nagyon világos ez az összekapcsolódás. De nem hangzik úgy, mintha szándékos lett volna. Lehet a kettő különböző egy helyen is rossz lett volna. De ez mind probléma, mert egyrészt nem az én területem van közte, másrészt nem tudnék fára mászni és vagdosni még ha az én területem lenne sem. De a másik probléma, hogy ez úgy van, hogy a lenti ház előtt mondjuk 15m-re van a töltés ami mondjuk 2,5m magas, utána egy emelkedő, és a fenti út is kb. mondjuk legyen fél méterrel magasabban a vasútnál, és akkor a fenti ház is azon a szinten van. Szóval ott képzeljünk még az útra egy kamiont, vagy buszt és a vasútra egy vagont!
Pont így. De a töltés után is 0m van, és utána lesz emelkedő, nem a 2,5m-ről.
Most lehet, de nyáron nem sok.
Nekem ez nem tűnik vészesnek. Két irányított 2.4GHz-es AP szembefordítva szerintem stabil kell, hogy legyen
Így se? A zöld négyszögek 10-15m-es fákat ábrázolnak.
És mindezt mi célból..?
Hogy spórolj havi 3 ezer Ft internetelőfizetést..? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2022
És most mi célból menőzöl, hogy neked az nem pénz?
A powerline eszköz-pár, és a wifi AP-Client páros sem filléres cucc, tehát el lehet gondolkozni a megtérülési idején. Azon kívül egyik sem biztos, hogy megfelelő lesz, akkor tudod meg ha kipróbálod, aztán vagy működik, vagy nem.
A powerline-al kapcsolatban tele vannak a fórumok különféle problémákkal, tehát a wifi használhatóságára szerintem több esély van. Az egyik oldalon próbaképpen ki kell tenni az ablakba egy routert, a másik oldalon meg egy telefonnal megnézni, hogy látszik-e az SSID. Ha legalább az SSID látszik, akkor jobb eszközökkel lehet esélye a kapcsolódásnak ill. a működésnek is. Ha mindkét helyen be lehet kötni elfogadható sebességű internetet, akkor valóban megfontolandó, nem egyszerűbb/jobb-e az a megoldás. Ha közvetlenül akarsz a két oldal között kommunikálni - pl. közös LAN kialakítása is a célok között van, az is megoldható interneten keresztül pl. VPN-el.
Pár éve kínlódtam már routerekkel a 2 épületben, az ittenit, még ki is vittem, ott pedig a tetőn próbáltam, nem látta. A router se látta a másikat, a telefon se a routert. Ablakból a telefon talán ezerből egyszer látta egy 10 másodpercre, de használni nem tudta, csak valami térerő mérőn néztem, és úgy jelent meg épphogy. A rajz műhold alapján készült, az alsó nagyjából méretarányosan mutatja a magasságot, legalábbis, az utat 2m-nek vettem, és ahhoz aránylik minden, a fenti házat 3m-re a lentit 3,5-re méreteztem, a buszt 3-ra. Most utólag eszembe jutott, hogy nem számoltam bele az alapot, úgyhogy kb. +1m, vagyis a fenti ház 1/3-al magasabban van, és az alsó is annyival, amennyivel a felső. A fákból van 5-15m is, és azok is méretarányosan vannak méretezve. Nem akarok még egy előfizetést.
Mikrotik SXT párossal km-es távokat is át lehet lőni, és mivel kicsi kültéri cucc, akár egy hosszú árbóc tetejére is felrakható, 3...6m magasba a tető felett. Ha van valamennyi rálátás akkor már szokott működni.
Azért mert ha ez a cél akkor keress közelebbi szomszédot, akihez simán átdobsz egy filléres utp kábelt és közösen fizetitek (használjátok) a net előfizetést.
Ez a wifis dolog a többszáz méterre levő rokonig az erdőn át eleve 50 ezres beruházást igényelne és csak decembertől áprilisig működne. Hamar kukáznád az egészet. A powerline meg ugye nem működik villanyórán keresztül.. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2022
Nem keresek másikat mert oda járok, ott kell nekem net. Az is az enyém. Azt pedig ugye nyilván nem tudod, hogy működik-e villanyórán keresztül. Sőt, pár éve kérdeztem, azt mondták, 100m-en UTP kábellel se lehetne. És én sem gondoltam, hogy tökéletesen veszteségmentesen menne át akár wifin, akár powerline-on. De most semennyire sincs.
Próbáltam villanyórán keresztül powerline-t.
Működget, de annyit ront a jelen, hogy már használhatatlan. Legreálisabb esélyed arra van, ha olcsón ki akarsz jönni, hogy minél magasabbra felraksz Mikrotik SXT-t vagy akár TP-Link CPE-xxx sorozatú AP-t. Szembefordítasz 2 ilyet, szerintem annak illene mennie. Sokat segítene egy fénykép, amin egyik pontból lefotózod a túloldalt, és bejelölöd rajta
Ismerni kéne a szabványokat. Nem tudom milyen adatnak kéne hinni. Úgy általában van ez az AV2 szabvány, erre 300m-t írnak, van a devolo márka amire 400m-t írnak, van zyxel 500m-rel. Akkor vannak ilyen adatok, hogy LAN 1000mbps (max. 300mbps), mellette, hogy powerline 1000mbps.
Viszonyításképpen nekem amire sokszáz métert ígértek, a pince és egy hátsó épület között azonos fázison <80 méteren már csak nagyon CRC hibás 6 megabiteket produkált egy Netgear páros.
Hidd el nekem, még a wifi is jobb a powerline-nál. Csak oda javasolt, ahol túl vastagok a falak a wifizéshez, de alapvetően elég közel van a célpont, de mégsem megoldható a kábelezés.
De mennyiből? Te érted ezeket a LAN, powerline sebességeket? Mi az, hogy LAN 300, powerline 1000? Ha a LAN 300, akkor hogy lehet 1000 a powerline? Nekem mondjuk a rendes netem se több 6-nál.
Powerline adapternél ezek elméleti maximumok, amiket soha nem fogsz megközelíteni.
Például 200MBit/s tempósnak hirdetett powerline-on csak 100-as lan van, de ha egymás melletti konnektorban vannak se tudnak 30 megánál többet. Wifin ezt a 30 megát simán le tudod körözni megfelelő esetben akár kilométereken át is.
De nem értem, hogy le van írva ez a 2 különböző adat. Ha azt csinálja, hogy rádugom a netet, és a másikon kijön, akkor 1 sebesség van. Nyáron nincs átlátás, ezért wifinél se azzal érdemes számolni, ami megfelelő körülmények közt lenne. Plusz ugye elvileg az átlátás sem lenne elég, mert alatta felette szabad térnek kéne lennie. Olyan rajzokat nézegettem, meg olvasgattam régebben.
Ettől függetlenül ha ez az egyetlen lehetőség, még megérhet egy próbát. 6 megabitet még át lehet préselni nem túl jó körülmények között is. Mindenképpen 2.4GHz-es rádióval próbálkoznék, kevésbé csillapodik, mint az 5GHz
Holnaptól használhatóvá válik az egyik működő 5GHz-es AP-m, és meg kéne javítani az ugyanolyan nem működőt, de nem tudom, ki javít ilyet, és ki lehetne próbálni. Tettem fel képeket, van ahol tippeltem. Nyilván nyáron még ennyire se lehet átlátni, és ahol most egy bambusz van, ott több is lesz.
Segítek ha tudok, mi a baja?
Az a fehér ház a cél, ami úgy ahogy látszik? Szerintem ha a kémény környékére fel tudod rakni az AP-t, akkor ilyen távolságon még kaphatsz teljesen használható vételt is.
Most így nem tudom, de amit bekarikáztam. Az a baj, hogy innen minden felől fényképeztem, olyan helyről is ami nem lenne jó hely mondjuk alapból, mert lent van, tehát takar a vonat vagy ha sétál valaki. Azért csináltam, hogy jobban látszódjon több szögből, hogy milyen a terep.
Az a baja, hogy rossz. Szóval nem tudom megjavítani segítséggel sem. Bedugom, és olyan, mintha nem dugnám be. Ezt a videót kb. 3 éve csináltam. Nem kéne így villognia. Alapból nem is világított, ez reset után van. Alapból ezen jött a net a szolgáltató cserélte. És most más netem lesz , szóval a tervem az, hogy a jót ott hagyom csak elforgatom a ház felé. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2022
Ő milyen típus pontosan?
Így ránézésre nem tud bebootolni ami vagy szoftveres halál, vagy tápellátási gondja van. Utóbbit valószínűleg egy újrakondizással meg lehet oldani vagy tápcserével.
Ubiquiti AirGrid M5 23dB
Ha nyomva tartod a resetet és 8mp körül felengeded, akkor történik valami változás? Elhalálozás körülményei ismertek?
Nem tudom, nincs elővéve a videó óta, majd kipróbálom, de biztos nyomtam én azt mindenhogy, sokszor próbáltam. Nem ismert semmi. Egyszer nem volt net, meg este kimentem és nem láttam, hogy világítana. Tán a szolgáltató se látta. Meg a router is azt írta tán, hogy nincs semmi a WAN-ban.
