Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Komplett hajólámpát biztosan, de csak csak üveget nem hiszem. De pont nemsokára megyünk OBI-ba, majd megnézzük.
Granpa ajánlata elég vonzónak tűnik...
Sajnos beigazolódott a gyanúm:
- OBI-ban lehet kapni hajólámpát: Kerek/ovális/fekete/fehér (volt időm nézgelődni, ameddig a kolléga válogatott, de megérte). - Csak rácsot és búrát nem, csak egyben. - Egyik sem hasonlít a kérdésben linkeltre (annó szentesiként még emlékszem hogy az összes kocsmában ebből voltak a hamutartók, és még én is dolgoztam a Kontaktában). - Kollégának ingyen kellene, kapott is felajánlást...
Szervusztok!
2 db régebbi, PCI riser (Nem PCI Express!) kábelt keresek. Ha valaki tudna Aliról vagy máshonnan linkelni annak is örülnék, mert nem találtam: mindenre csak PCI Express-eseket ad be a kereső. Köszönöm!
https://www.aliexpress.com/item/1005002557682179.html
https://www.aliexpress.com/item/32865731077.html https://www.aliexpress.com/item/1005002245127809.html https://www.aliexpress.com/item/1005003141202611.html https://www.aliexpress.com/item/1005002259547342.htm Ennyi link elég? ![]() Ennek a pci-e verziója alapján többet vegyél, mert baromi sérülékeny. Csak nem pci-e pci adaptert vettél és nem low profile a kártya, ami menne bele?
A Google tanulhatna keresni tőled, köszönöm!
![]() Nem (bár van az is), hanem valahogy ki kell vezetnem a PCI-os hangkártyámat, mert a felette levő PCIE portban lévő dupla kártya fedi az alatta lévő PCI portot.
Keresek egy kábelen lógó hangerőszabályzó+ ki/be kapcsoló+ 3.5mm jack dugót tartalmazó dobozkát. Olyan amilyen a 2.1 hangfalakon szokott lenni. Valami olyat amilyen a képen van. Persze barkácsolni is tudnék valamilyen Lomexes dobozba de esztétikailag kicsit szebb kellene. https://www.infolex.hu/kep/14242/nagy/logitech-s220-oem-fekete-21-h...al.jpg https://ae01.alicdn.com/kf/Hbe506ec43cef479cb3024af4903c8450E.jpg Mi lett a kínai oldalakkal? Mitől lett egy ilyen egyszerű termék 5000 forint még kínában is? Egy gyárinak a potmétere és a gombja a fontos, a többit gondolom esztétikusan bele tudnám szerelni.(vagy nem). A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2022
Keresek Budapest környékén SCART ki és bemenettel rendelkező videomagnót. Az sem probléma, ha mechanikailag nem tökéletes.
Van egy Sony valamilyen a szüleimnél. Működik, távirányító is megvan. Viszont nem tudom, hogy be és kimenete is van-e SCART (kimenet biztosan). És csak később tudom elhozni ide Pestre. Ha tudsz vele várni, akkor a tied - ha addig valaki más felajánl neked egy másikat, akkor fogadd el azt nyugodtan.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Van egy Samsung SV-415G-m, scart van rajta, de nem emlékszem, hogy ki és be, vagy csak az egyik irány. Csepelen van a gép, a távirányítóját nem ígérem, hogy megtalálom. 10-12 éve még működött, de egy alapos tisztítás ráfér. Írj ha érdekel.
Köszönöm. Ha típust is tudnál, abból kiderülhetne.
Szia! Neked is köszönöm. Kezdeném ezzel, ha már Budapesten van. Privátban beszéljük meg, mikor és hol tudnám átvenni.
Ha valaki fiókürítést tart, és belebotlana pár darab DB23-as csatiba, szóljon!
Nem DB25-öt szerettél volna írni? Az elterjedtebb volt...
Ha valakinek van elfekvőben, DIN-DIN átjátszókábelt átvennék Budapesten, akár a mai napon. A mindkét oldalon 5 pólusú változatára gondolok, amit sztereo magnó és erősítő / rádió összekötésére lehet használni. Működő 18-20 V közötti laptop tápegység (akkutöltő bemeneti táp céljára) szintén érdekelhet.
Nem, 23-as kellene.. 25-öst éppen tudok bontani régi nyomtatókábelből, meg elvétve még boltba is kapni.
Samsung Syncmaster 710N típ. régi TFT-je nincs véletlenül valakinek útban? Postát, + csomagolást + srt állom.
Egy komplet monitorom van belőle vihetedha kell
Hello! Köszönöm! Ha kapok egy számlaszámot, akkor átutalok 2000 Ft-t, szerintem bírni fogja a foxpostot vagy az MPL automatát. A többit privátban.
Keresek katonai rádiókban (R-10, R-20, R-108, stb.) használatos szénmikrofont. Több darabra lenne szükségem.
Előre is köszönettel Gobe54
Szevasztok!
Keresek elfogadható áron bontott "Acer 4830tg" magyar billentyűzetet. Előny Bp. Köszönöm a segítséget. Üdv. M.
Hardveraprón a bontósokra írj rá, de a billek rohadt drágák, mert nehezen pótolhatóak és az eladók is tudják ezt. De ha kell, komplett karcmentes gép van
![]() Amúgy mi baja, keycapet lehet javítani meg néha szalagkábelt is, a szeneset is.
Nagyon meg kell nyomni egyes (sok) gombokat, hogy erzékeljen. Akkor viszont képes többször zárni és törölhetem vissza a fölösleges karaktereket.
Egyáltalán javítható a benne található nylon fóliára gőzölt érintkező felület? Van esetleg hibás ilyen billentyűd? Mert akkor szétszedném én, és ha sikerül a javítás utána cserélném. Köszi a segítséget. Üdv. M.
Még aktuális? Nekem van egy. A kép minőségét nem tudom.
Keresek két db EAG EA-080, vagy EAG EA-057 sasszit/dobozt, de csak dobozt üresen, ilyet mint a képen van. A belevalóm megvan hozzá, és az a tervem, hogy beépíteném a két végfokot. Ha van esetleg valakinél két ilyen üres sasszi, kérlek keressetek meg.
Sziasztok ! Elfogadnék megfigyelő kamerát, lehet CVBS AV-rendszerű is. Láttam, hogy volt a felajánlások között, de sajnos lemaradtam róla. Ha volna valakinek, köszönettel elfogadnám.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2022
Itt láttam. Lehet ha beszélsz vele odaadja trafó nélkül olcsóbban is.
