Azannyát!!! Tényleg ott van, mintha negatívot adtam volna. Fogalmam nincs, hogy történhetett, mert azt a szálat egyáltalán nem is követtem, meg a PC tápokhoz sem értek... Egyetlen tippem van: mobilon olvastam a fórumot, a kezem már elég remegős, és véletlenül nyomtam rá.
Antiktelefon fórumtárs: ezer bocsánat, véletlen volt!!! ![]() Kértem a moderátortól a törlést. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
Ha véletlenül értékeltél valamit, egy újabb tapival korrigálni lehet, felesleges ezért ugráltatni a modikat.
Meg a világon semmi jelentősége nincsen a dolognak.
Ha véletlenül 5-6 fórumtárs így áll hozzá, akkor eltűnhet egy velős, értékes mondanivaló. Szóval van jelentősége.
Kösz, ezt nem tudtam, mint ahogy még nagyon sok dolgot, akár csak ezzel a fórummal kapcsolatban is
![]() Egyébként kaptam visszajelzést a moditól, miszerint kérés teljesítve, de a negatív mancs még mindig ott van. Akkor hogy is van ez?
Valóban van ! Vannak olyan "like" vadász patkányok, akik a semmit is megmagyarázzák - még ha nem is értenek hozzá - egy-két mancsé ...
Idézet: „Vannak olyan "like" vadász patkányok, akik a semmit is megmagyarázzák - még ha nem is értenek hozzá - egy-két mancsé ...” Vegyünk mindjárt engem, de nem értek hozzá.
PC-n le tudod venni. A mobil hátránya, hogy a részletek elbújnak.
Kösz, már sikerült levennem. Mobilról most nem is próbáltam... az elmúlt 3 napban is csak kényszerből mobiloztam. Azok a bolhaf.nyi betűk meg egyebek nem nekem valók már
Ezt nem nagyon tudom kimérni, nem értem igazán, mi, hová megy! Átvernek a fogyasztók, nem tudom, mi hová megy a kapcsoló csatlakozásánál, sok helyen van test, de olyan helyeken is mértem ahol szerintem +12V-nak kellene lennie!
Ma sikerült kivennem egy másik g astrából, és lecsekkolni, az enyémben az sem megy, a másikban az enyém működik, kivéve a ködzárófényt, az egyikben sem megy egyik kapcsolóval sem! Szóval akkor valahol vagy van még egy sunyi biztosíték, vagy a test, esetleg a biztosítéktáblánál valami gikszer. Hol van az oszlopnál a test, merre kéne indulni?
Hogy mérted a tested? Akku saru leköt, ellenállás mérővel, max1-2 Omh ami a vezeték ellenállása?
Akku saru visszatesz ... nyomógombok egyik felén 0V másikon valamekkora + feszültség ... lehet 12V de lehet csak 3-5V, nyomógomb megnyom mindkét felén 0V. Potik egyik lábán nulla, másikon +12V, középső lábon 0-12V között állástól függően. Ezeket mérted már?
Egy kis segítséget kérnék, hogy ez micsoda pontosan és hogyan kell használni? Varttina fórum társ adja.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2022
Szerintem kár szétszedni, bár használni valószínűleg ritkán fogja a kolléga...
Sziasztok találtam egy a panelt az utcán szerintetek minek a panelja
A kilencvenes éveknek a panelja...
Valami vonatok irányításával kapcsolatos cucc, nem értek hozzá.
....éppenséggel lehetne egy ILS (instrumental landing system) PIO kártyája...
Felirat alapján Output kártya.
Layout alapján: 6 x 7 3 x 7 mező van rajta. Szerintem valakinek nagyon hiányozhat a leltárból, mert nemrégen szálíthatták csak ki. Egy has sört szerintem lehet érte kapni, ha jófejként visszaszolgáltatja az ember. Attól függően, hogy hol találta meg a kérdező (mint kamionról leesett tételt), elsőként egy Budapest-Hegyeshalom vonalon ügyködő biztberest kérdezék meg. Kezdeném a Keleti PU-ban (van is mindjárt bennfentes ). Reptér az macerásabb... Úgy jelen állapotában használni nem igazán lehet, legfeljebb dísznek (arra jó). Szétbontani meg kár, valamint ahhoz meg jobb fénykép kellene, hogy le tudjuk olvasni a mezőkön lévő félvezetők tipusát...
Nem, dióda teszt üzemben néztem, és le se kötöttem a sarukat.
De majd akkor megpróbálom így is! Először megpróbálom vizuálisan felkutatni a testelést, meg kiszedem a kapcsoló foglalatát is!
6n137 van rajta + b250c800 +p6ke200ca mindegyikből 60db
Ehhez képest a 2021 októberi dátum elég érdekes.
én is azt néztem
doboza elég tropa lehet átt ment rajta egy autó bár alkatrész sérülést nem látni
Az ablakos 27Cxx EPROM és az Intel P80 nem mostanság lett gyártva. Egy elveszett kártya miatt nem működik most egy rendszer, vagy egy gyűjtő keresi?
Akár.....
Idézet: „A Thales Group egy repülőgépiparra, védelemre, biztonságra és szárazföldi közlekedésre szakosodott multinacionális elektronikai csoport, amelynek központja Párizs La Défense kerületében található.”
Ezt a 60-at hogy számoltad ki?
Nekem sohasem annyi jön ki. ![]() Mivel valakinek mostanság szállíthatták ki gondolom javításra/pótlásnak, biztos hiányozhat. Rámírt a multkor egy srác innen, hogy nincsen meg egy SFP. Most mit csináljon? ![]() Mondom neki, hogy szép fényes, a szigeten másnak nincsen ilyen. Visszadni úgy sem fogja, rendeljetek másikat B+. De figyu, a következő hajó több hét mire ideér. ![]()
Megkockáztatom, hogy esetleg keresi valaki. Rémlik, hogy talált tárgyakat valami törvény alapján nem tarthatsz meg, hanem le kell valahova adni. Sőt mi több, büntetés jár érte, ha nem teszed, ellenben valami jutalom járhat a megtalálónak.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2022
holnap elmegyek aholtaláltam és kideritem kié lehet vagy direkt ki dobták
