Köszi a gyors választ.Külsőleg tényleg hasonlít,de méretileg majdnem akkora, mint egy cigarettásdoboz, így ez nekem nagyon nagy. Üdv.
Nem biztos hogy ide tartozik, de nem akartam neki új topikot, és hát szegről végről... Szóval Mit tudtok allól, hogy van még az országban valahol ilyen használtcikk piac? Ahol könyékig lehet túrkálni az alkatrészekben. Emléxem egyszer vagy 10 évvel ezelőtt Debrecenben volt egy ilyen. Én ilyet még nem láttam: Fejkendős öregnéni több vödör panel motor, meg a jóég tudja mit árult, amerre a szem ellátott ilyenek voltak Annó én is vettem párat Itt, ill ott egy Orosz származású embertől. Johnson motorokat 100Huf ért még ma is van belőle. Nade nem nosztalgiázom. Szóval ez műxik még Debrecenben? És Nyíregyházán van valami hasonló? Köszi a segítséget.
Szerintem bolhpiacra gondolsz.
Csongrád megyében tud valaki, nem lenne rossz. (Hmvhely főleg )
Pár éve még jártunk Ózdra, a "lengyel piac"-nak nevezett zsibvásárba, minden szombaton volt (és igencsak ajánlott volt reggel 8-ig odaérni). Az egyik fele ruha, a másik mindenféle műszaki cikk, Lada vezértengelyektől a bontott elektronikákon át a Tv-ig minden volt, persze jól meg kellett nézni, mit vesz az ember, de voltak nagyon jó vételek. Úgy tudom, ez a mai napig megvan, mármint a piac.
Igen, arra gondolok, bár mindenhol más volt a neve. Debrecenben asszem Zsibi-nek hívják(?). Az egyik kollégám ott lakott, és azt mondta, hogy amit ott nem tudsz beszerezni, azt még nem találták fel.
Mit nem adnék egy hozzám közeli ilyen vásárért...
Vidéken - sajnos - nem tudok ilyet, de a fővárosban, Büdipesten van egy nagyon jó, a Verseny utcában. (A Keleti pu.-hoz közel van, meg a Stadionokhoz, tul. képpen a SIMA csarnok bejáratával szemben. Gyakorlatilag minden nap van bolhapiac, de a hétvégék az "erős napok", olyankor akár az utcán is lehet vásárolni - már amíg a rendőrök el nem zavarják az ott árusítókat...)
Nyíregyen van piac de az APEH kommandó mostanában sokat akciózik.(No nem leértékelt LED-ekkel
) Egy debreceni emberke árul Somogyi cuccokat, ukránoknál időnként fellelhetőek elektronikai termékek. Múltkor pl. volt a Lada tetején vagy 5 szkóp. :eek2:
Keresek 4cm-es átmérőjű 6-12V DC ventilátort, de kizárólag olyan érdekel, ami golyóscsapágyas! Tud valaki beszerzési forrást ehhez Magyarország területén?
És ez tutira golyóscsapágyas kivitel? Mivel leírásában nincs fent a honlapon.
Érdekelne, hol kapható a képen látható joystick, vagy ahoz hasnoló? Meg egyáltalán joystick-ok. üdv
Azt még hozzáteszem, hogy olyan lenne jó, ahol én választhatom ki, hogy milyen értékű legyen a potméter benne.
üdv
Ha még nem találtál, nézd meg a Mistralban, vagy Mrx Elektronika ( www.magev.hu ).
Mondjuk a Mistral-ban hallomások alapján nem nagyon szívesen vennék semmit, pláne úgy, hogy már kb. fél éve nem is léteznek. De azért köszi az információt, a másik hely ígéretesebbnek tűnik.
Akkor azért keresgéltem hiába csütörtökön a honlapjukat. Köszi az infót. Magév régóta forgalmaz műszerventiket, ott valóban sanszos.
Sziasztok ! hol lehetne beszerezni ezt > DOEH682 ez egy ITT IC '91 -ből az autóm műszerfalában lakik , a hőfokmérőt és a hibajelző ledeket működtette
nem találok róla semmit , beszerzési forrást sem . előre is köszönöm ha valaki tud róla valamit .
sziasztok, én már nagyon rég megépítettemegy infra vevőt, a géphez, de nincs olyan távirányító, ami nem ugrókódos (mármint a kezem ügyében). ez azért is kínos, mert ha be szeretném tanítani a gépet, akkor mindent összekever...
esetleg nem tudtuok egyet, ami eladó, vagy egy helyet, ahol kapok?előre is köszi
Milyen az az ugrókódos távirányító, ami ráadásul infra is? Én ilyenről nem hallottam eleddig még sosem! :eek2:
hupsz, akkor lehet, hogy nem így hívják, de a lényege és egyben a számomra a baja is, hogy ha megnyomok egy gombot, akkor küld egy kódpt, amit vesz is a gép, de ha újra megnyomom, akkor másik kód jön, ugyan arra a gombra...
de van olyan (régi) távirányító, ami egy gombra, csak 1 kódot küld. na nekem ilyen kéne...
még1* bocsánat, ha rosszul mondtam, és még 1 kérdésem lenne: van egy tda 7294 es erősítő, ehez szeretnék trafot egy 2*24V os 200VA os trafot, nekem 12000 et montak rá toroidként. esetleg valakinek egy elfekvőben, vagy nemtoroidot egy boltból?
köszi ezt is előre
TV, videó, beltéri stb. távirányítója sincs? Azok pont ilyen fix kódosak. Kiszedi belőle az ember az IC-t és azt a pár apró egyebet, ami mellette van, aztán tetszőlegesen átépíti másnak.
pont ez az, hogy a tv videó egyéb mai ***-ok pont ilyenek..
a tv tuneremé is ilyen....a régi tv k é az ami még ilyen volt. de nekem nincs ![]() A vulgáris szavakat kicsillagoztam, Moderátor
Akkor ott nálad valami más gubanc lesz, ha egy otthoni TV, videó, vagy HiFi torony távirányítója ilyen hatással van a gépedre. Pedig ezek 100%, hogy fix kódosak, hiszen hogyan kapcsolnád be a TV-t, videót, vagy hogy váltanál csatornát, ha folyton ugrálna a gombokhoz rendelt kód?
de mondom, hogy így van... mert ha kipróbálom, akkor látom, mert kijelzi a program, hogy milyen kódokat küld...
és nem csak nekem van hasonló problémám, hanem a winamp távirányítása című topicba is írják mások is... ezen kívül én nem tudom, hogy hogyak kapcsolom ki, meg be. és tényleng logikus is lenne ha nem változna a kód. de mégis azt teszi, legalábbis minden ennek a jelét mutatja számomra. Idézet: „kijelzi a program, hogy milyen kódokat küld...” Hát ezaz. Egy olyan program jelzi ezt ki, ami valószínűleg nem is jó. Pont ezért van az, hogy összevissza reagál a jeladókra. Meg is lennénk lőve, ha egy TV-távirányító összevissza random kódokat küldene a TV-nek. De most komolyan: logikusan belegondolva: szerinted a TV honnan találná ki, hogy épp mit nyomtál, ha nem lenne semmilyen referencia, semmilyen fix kód? Amikor az 1-est nyomod, akkor kikapcsolna? Vagy helyette a 8-as csatorna jönne be?
Rendelt már valaki a tme.pl című helyről? Ha igen, milyen tapasztalatokról tudtok beszámolni? Korrektek? Azt küldik, amit megrendelt a delikvens?
Bocs, ehhez én is csatlakoznék, csak én még kibővíteném ha valaki tudja az emondaná hogy hogy küldik a cókmókot? Mármint ugye ezek külföldiek, nem?
A főnököm rendelt onnan, még ki sem fizette már megjött a cucc. ( ezen csodákoztam is )
Utána is lehet fizetni ( utalni ), és tán pestről küldték neki nem kintről , amúgy azt kapata amit kért. |
