Fórum » Alternativ HE találkozó(k)
Puskás (Kőrösi Csoma Rádiós) börzék időpontjai: Bővebben: Link
Amikor még Csongrád megye volt, felénk sem ment a halászlébe kecsege sem, nem hogy kecske.
![]() De mostmár mostmár másként van. Olcsó, és tápláló eledel.
Aztán meg lesz a kéményadó-meg az EU miatt a füstadó ispánnegyed grófhatod stb , dejólesz nekünk
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2022
Szerintem itt a Tisza partján sem a folyóból fogják a halat. Nincs is halász.
Kérjük, ne kezdjetek bele politikai témába!
Köszönjük!
Hátha valaki szeretne jönni ezek közül is valamelyikre:
Esetleg ezeken a találkozókon is át lehet venni: -Makó Július 16. szombat ( https://wiki.ham.hu/index.php?title=Mak%C3%B3i_r%C3%A1di%C3%B3amat%...%C3%B3 ) -Szolnok Július 30. szombat ( https://wiki.ham.hu/index.php?title=Szolnoki_r%C3%A1di%C3%B3amat%C5...%C3%B3 ) -Bordány augusztus 6. szombat ( https://wiki.ham.hu/index.php?title=Bord%C3%A1nyi_r%C3%A1di%C3%B3am...%C3%B3 ) -Osztopán Augusztus 20. szombat Tallián-kastély - Osztopán - KASTELYOK.COM
Kedves Fórumtársak!
Ha valaki jön a makói találkozóra,és van eladó nyákra szerelt ("breakout board" ) rotary switch (arduino,ESP hez) dupla áron megvenném.
Akik eddig jelezték az oldalról az egri találkozón való részvételi szándékukat: Gafly Gery78 granpa jani1987 Mirkóczki Máté nagy hoho Panykó Csaba szikorapéter varttina Jelentkezni a találkozó napjáig (július 23.) lehet, bár nem kötelező. A terasz berendezéséhez, és a bográcsbavalók beszerzéséhez viszont jó lenne tudni egy körülbelüli létszámot. Összesen két dugalj van, és egy hatos elosztó. Aki hálózati feszültségről üzemelő készüléke(ke)t hoz, és nem jelent számára problémát, lehetőleg hozzon elosztót is.
Pestről az autóban 1 hely van még, XVII ker, reggel hetes indulással.
Ha szervizmacsek el tud jönni, akkor már nincs, és neki ingyenes a transzfer.
Pedig, ha rajtam múlik, akkor akkor talán kaphat két lapát paprikás krumplit az aljából.
Köszönöm szépen, de dolgozom aznap (is).
Bocsánat, frissítem a listát:
Gafly Gery78 granpa jani1987 madzagos Mirkóczki Máté nagy hoho Panykó Csaba szikorapéter varttina
Sziasztok. Esetleg aki jön az Egri hobbielektronika találkozóra , és volna otthon 3 fázisú BLDC motorja ami legalább 2000kV vagy ettől magasabb fordulat/volt arányú (üzemi max. feszültség 16V körül) és eladná vagy cserélné azt szívesen fogadom.
Nem gond ha külső forgórészes vagy belső forgórészes a motor mindkettő alkalmas a projectemhez, itt a minnél magasabb fordulatszám a lényeg.
Mi lesz ebből, főorsó (spindle) motor?
Nem, Varttina fórumtárs jóvoltából van egy vezérlőm és egy 930kV-s motorom.
Ez a motor 13,8V-nál 0,6 Bar-t tud fújni (igen turbót készítettem belőle), ami menet közben 0,2-0,3 Bar-ra csökken, ami nem is rossz mert így is tol , de ha ugyan ezzel a feszültséggel tudnék 3x ekkora fordulatot akkor megpróbálom. Egy régi Garett lett a feladatra erősen átfaragva, a ház egy 28-as garetté a lapát ellenben egy 36-osé így sok gépmunka kellett hogy minden tű pontosan passzoljon az új fészekbe. Sok gépmunka lesz vele megint de megéri mert nagyon jól tol vele az autó. Ami még kihívás volt egy ekkora kocsiba behajtogatni a csöveket és az intercoolert.
Csak nem Benned is Toretto vér folyik?
Lehet a motor tápfeszültsége akár 3V is. Az számít, hogy a vezérlő mekkora effektív feszültséget küld a motorra. Azt pedig úgy állítod, be, hogy jó legyen.
Most sikerült egész jól beállítani, szépen működik ezzel a motorral igaz a tengelyét ki kellett cserélnem, és konkrétan átfordítani, így tengelyes motor lett belőle.
De úgyis elviszem az erősítővel együtt az Egri találkozóra ott látható lesz.
"930 kV"-os motor? Miről megy? Az országos főtáp vezeték is csak 800 kV-os.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2022
Ezeknél a modell motoroknál a fordulatszám / feszültség arányt jelölik ezzel, nekem is furcsa volt elsőre ez a jelölés de logikus. Ez a motor 1V meghajtó feszültségre 930-at forog pontosan.
Ja, hogy n/V.
Ha már ott lesz a turbód, akkor fakultatív program keretében kipróbálhatnánk ezt is.
Kálmán egy pillanat alatt megfőzné a paprikás krumplit. Turbo Heater Stove
Láttam róla pár videót de nem merném kipróbálni, ráadásul nálam nincs kipufogó oldal.
Pakolom össze a cuccot. Ha ennyire kevesen leszünk, akkor 5...6 kg újburgonya (lánykori nevén krumpli) elég, de olyan amit éppen csak vízben kell lemosni(!), és hozzá 1...2 kg vöröshagyma, meg pár fej fokhagyma. Szalonna, étolaj (az annyira nem kell).
Sárgarépát, kenyeret és füstölt csülköt viszek, meg apró fűszereket.
Más oldalról, és személyesen is jelezték páran, hogy jönnének. Valószínű lesz, aki regisztráció nélkül érkezik, vagy csak úgy beesik az utcáról. Inkább többet veszek minddenből, ugyanis a "házirenünk" szerint éhes ember innen nem távozhat.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2022
Ezzel a részével nincsen gond, a lényeg az (új!)burgonya.
Pestről viszont csak hárman megyünk, meglehetősen alacsony az érdeklődés... Majd a címet is írd meg, mert nekem már csak annyi maradt meg, hogy a benzinkútnál jobbra. |
