Lapozás: OK   3452 / 3708
(#) Gafly válasza xxxyyy hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Próbálom elképzelni a vitát a konténert megrendelő emberke, és konténert elszállító válalkozó között:
- Én ezt nem viszem el, veszélyes hulladék van benne.
- Ebben nincsen, csak sitt.
- Nézze meg, autógumik.
- Nem én tettem bele.
- Ezt bárki mondhatja.
- Ez engem nem érdekel, vigye el.
- Én nem vihetem el, tőlem sem veszik át így.
(#) adapter válasza Gafly hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Ez nem elképzelt vita, a szomszédom pont így járt, akár szó szerint is idézhetted.
(#) Macsek71 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Haszonjárműveknél újra használni kezdték a turbókompaund technikát, ami a motort lélegeztető turbó után elhelyezve még tud használható teljesítményt nyújtani. Vagy a főtengelyt hajtja, vagy ( szerintem ez a hasznosabbik megoldás) egy generátort ...
egy kis olvasnivaló
Otthon nem igazán tudom elképzelni, de egy jó műhelyben bármi lehetséges ...
esetleg bontóban ?
(#) Udvari Zsombor válasza gcsabee hozzászólására (») Dec 5, 2022 /
Mi november elején a keszthelyi hulladéktelepre vittünk elektronikai hulladékot: súly alapján kell fizetni, befelé és kifelé is lemérik az autódat, a súlykülönbség az, amit leadtál, az alapján fizetsz. Mivel nekünk kicsi volt a súlykülönbség, így azt mondták, hogy inkább ne fizessünk, de nem ez az általános.
(#) em válasza adapter hozzászólására (») Dec 5, 2022 / 4
Ezért kőbunkóság más konténerébe bármit engedély nélkül betenni..
De hát sokfélék vagyunk. Van aki oda teszi, más kidobja az erdőszélen. Én egyiket sem teszem, megkeresem, hol tudom korrekten leadni.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2022
(#) moltam válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 5, 2022 / 1
A gumi árában benne van a hulladékkezelés, ha új garnitúrát veszel a gumisnak át kell vennie a régit és ezért külön fizetni nem kell. (kéne) Ha használtat vesz az ember az más téma. Elektronikai hulladékra meg vannak cégek akik vesznek át magánszemélytől is, eszembe nem jutna még fizetni érte hogy duplán jól járjon az átvevő.
(#) jdani hozzászólása Dec 6, 2022 /
Üdv. Láttam már pár helyen, hogy régi panel lakásban megoldották a padlófűtést. Egyértelműen nem vizes, hanem elektromos a padló + vastagsága miatt.
Na most nekem vizes fűtés van, 10cm szigetelés, 5cm beton.
Elektromos padlófűtésnél mi a rétegrend, vagy hogy oldják meg hogy a padló minimálisat vastagszik?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2022
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Beton, némi hőszigetelés, fűtőfólia, párazáró réteg (ami gyakran kimarad), laminált parketta. Sokkal jobb, ha a betonon is van egy vastagabb szigetelő réteg de ez gyakran nem kivitelezhető, főleg társasházak, panellakások esetén.
(#) Ge Lee válasza jdani hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Roppant egyszerűen. Panel (vagy tégla tömb) házakban a két emelet között nincs más mint egy vasbeton áthidaló. Felül ezen sok helyen a mai napig nincs semmi, rá van téve egy műanyagpadló borítás és ennyi. Ezt felszedik, elterítik az aljzatkiegyenlítőt ami emel az aljzaton mondjuk 2-5mm-t, ráteszik a fűtőfilmet, ráhúznak egy ragasztóréteget, és vagy húznak rá kötés után még egyet vagy nem, szóval egyből ebbe az első réteg ragasztóba bele is nyomják a járólapot. Így az egész aljzat nem emelkedik még 2 centit sem, vagy max. annyit. Emeleten nem gond, mert alatta nem fagy van hanem elvileg fűt az alatta lakó, tehát mondjuk 18 fok legalább van, így felesleges is lenne alászigetelni. Mint a képeken.
(#) Hce válasza Bakman hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
A laminált padló alá kell szivacs, hogy ne zörögjön, ha rálépnek.
Mi történik, ha a fűtő fólia fölé szivacsot, meg műanyagot teszünk?
(#) tufatofu válasza Hce hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Nem fűt az annyira, hogy hőgutát okozzon bárminek, vagy megolvadjon rajta ilyesmi. -20 fokban konkrétan nálam a műhelyben, nem tudott beleszólni a belső hőmérsékletbe. Persze lehet másnál bevált, de nekem nem jött be.
(#) Hce válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
éppen azt írtam, hogy a z idióta hőszigetelés megakadályozza, hogy fűtsön.
Én nem alkalmaztam fölé hőszigetelést, de azon kívül, hogy a fogyasztásmérőt kergeti, más hatását nem tapasztaltam ami fűtésnek nevezhető. Persze, ettől még másnak beválhatott.
Nekem itthon ahogy mondtam vizes padlófűtésem van. Viszont a ház után lett kialakítva egy kis folyosó, és egy helység, ahol radiátoros fűtés van, de meg akarnám azt oldani, hogy ebbe a két helyiségbe is meleg legyen a padló, ne legyen felemás hőmérsékletű padló a házban. Ide gondoltam elektromos kiegészítő fűtést. A másik gond, hogy járólapot szeretnék tenni, nem laminált padlót.
Láttam vékony szigetelő lapokat, legyen 1cm, az is jobb mint a semmi. De arra hogy lehet már stabilan burkolni?
A laminált padló is jó hőszigetelő.
(#) Hce válasza jdani hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Régen jártam már általánosba, de olyasmire emlékszem, hogy a hő háromféleképpen terjed.
Vezetéssel
áramlással és
sugárzással.
Ha ügyesen SZIGETELÜNK, akkor sikeresen akadályozzuk mindhárom lehetőséget.
Amit én nem tudok, nem értek, hogy tudnék 2-3centi szigetelő anyagra járólapot burkolni? Mármint a ráburkolás még menne, a tartósságában kételkedek. Azért egy szobában nehéz szekrények is vannak.
Pl ha ilyennel borítanám be a szobát, erre rá a fűtés, rá a ragasztó, és a járólap. Nem repedezne meg a fuga, nem törne el a járólap egy idő után? Főleg ágy-szekrény terhelésénél?
Nem vagyok szakember, de nálunk közel negyven éve tökéletesen működik.
Egy réteg hungarocel. 5cm vastag
Rá síhháló
Erre jön a fűtéscső. A hálóhoz kötözve.
Erre öt centi misung. Nem beton! Homok és cement vízzel keverve.
Erre ragasztani a burkolót.
Mindent el fog bírni, amit egy lakásban el kell bírnia.
A burkolóra lehet tenni módjával szőnyeget is. Ha a cső elég sűrűn van fektetve (15 cm -re egymástól), akár a szoba negyed részét is gond nélkül le lehet takarni.
Lehet kapni speciálisan padlófűtéshez szőnyeget.
Itt persze vigyázni kell, mert nekem akartak már eladni olyat, aminek szivacs a "fonákja".
A boltosnak minden eladó.
A padlófűtéshez szánt szőnyeg meglehetősen légáteresztő. Innen biztosan felismered.
Mert ugye a vackot is lehet drágán adni.
Ha van lehetőséged, tehetsz vastagabb hőszigetelőt. Az csak jó.
Kizárólag a fűtés ALÁ!
(#) enree hozzászólása Dec 6, 2022 /
Lomexben a "turkáló"-ban van átlátszó zsugorcső?
(#) elactrofan hozzászólása Dec 6, 2022 /
helló!
Esetleg tudtok segíteni. Klarstein bella pico 2g robotgép
Kikopott kóvályog benne a dagasztókar
lehet ilyet beszerezni?
Itt a hangsúly azon van, hogy oldható meg minimális emeléssel. Nekem is 10cm szigetelőlap+5cm vasalt beton van a vizes fűtésen, persze hogy jól bírja a terhelést.
A téma az hogy pl hogy oldható meg 2-3centi emeléssel elektromos padlófűtés.
(#) granpa válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Nem hiszem, hogy kapható. Meg kell perselyezni.
Próbáltam segíteni, de mivel szándékosan nem nekem címezed a kérdéseidet, így nem akarom rád erőltetni a pofon egyszerű és olcsó megoldást.
Sok sikert!
(#) Bakman válasza Hce hozzászólására (») Dec 6, 2022 / 2
Kb. egy hónapja tiltottak ki egy felhasználót erről a fórumról. Kísértetiesen hasonló arrogáns hozzászólások.
(#) tufatofu válasza jdani hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Laminált padló az semmiképp nem jó? A fóliához van direkt az alá való hőtükrös szigetelő, a laminált padló és a fűtőfólia közé sok minden már nem kell.
(#) jdani válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Nem semmiképp, de ha már az egész házba járólap van, azt tennék tovább is.
Hce, még mindig csak azt mondom, te abban adsz infót, hogy kell vizes padlófűtést csinálni magas padlóemeléssel.
Nálam max 3cm lehet az emelés.
(#) reloop válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Szia! Ezzel az Orczy-hoz fordulnék.
(#) antiktelefon válasza jdani hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Nincs csodaszigetelés, XPS jó teherbírású, de ilyen vékonyan nem sokat ér. Lesz egy csomó hőveszteséged, vagy esetleg ir paneleket használsz és akkor nem a padlót melegíted.
(#) jdani válasza antiktelefon hozzászólására (») Dec 6, 2022 /
Ahogy mondtam, a helységekben van radiátor, tehát végülis az fűtené ki, csak azért akarok meleg padlót, ha már eleve a házba meleg padlón járok, és ha keresztül megyek azon a folyosón, ne legyen már hideg, ha mindenhol máshol meleg.
(#) elactrofan válasza reloop hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
sSzia! Kkösz a tanácsot. EebbeN gyakorlott vagyok, náluk próbáltam először. Nnegatív.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
Moderátor által szerkesztve
Következő: »»   3452 / 3708
