Fórum » Villamosan vezető folyadékok
Témaindító: lajcsi18, idő: Júl 22, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) lajcsi18 hozzászólása Júl 22, 2008 /
Hello mindenkinek!!
Ezt a témát azért nyitottam mert érdekelnek az olyan folyadékok amik vezetik az elektromos áramot!!!
A kérésem pedig az lenne hogy aki tud olyan folyadékot mondani ami vezető tulajdonságokkal bír akkor várom a véleményét,példáit!!
Én is tudok néhányat de még nem eleget!!
Köszönöm előre is a segítségeteket!!
(#) zsoltee0001 válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Hali
alapvetően a higany az ami "normálisan" képes az áramot vezetni, persze csak zárt edényben nem ártalmas az egészségre.
de akár a sós víz is, mivel szabad ionokat tartalmaz.
kb ennyit tudtam segíteni
üdv
(#) titi válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
A modik biztos örülni fognak...
Na de, hogy mondjak is valamit: víz, higany és persze minden onyan, amelyben ezek nagyrészt megtalálhatóak...
(#) ferci válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 / 4
Hát ez jó h kérdés...
Kissé kibővítem: savak, savas oldatok, lúgok, lúgos oldatok, ezeknek a sói ( nem csak a konyhasó só...).
A higany egyébként nem folyadék, hanem folyékony fém, hi...
(#) ha6pc hozzászólása Júl 22, 2008 /
A víz is inkább folyékony jég....
Az "ionvezetés" keresőzését javaslom.
(#) ferci válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
... és a gázok hogyan vezetnek? azokat ionizálni kell, tehát az ionvezetés nemcsak a folyadékokra ( elektrolitekre) jellemző.
Az pedig természetes, hogy a vezető folyadék az ionjai miatt vezet... ez nem lehet kérdés..
(#) ha6pc válasza ferci hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Itt igenis a folyadékok vezetése volt a kérdés.
A gázokat máshol tárgyaljuk.
Mi a véleményetek az üvegről,mint folyadékról és annak vezetéséről.
... pont azért írtam, hogy nem kell hangsúlyozni az ionvezetés keresését... félreértettél..
(#) gg630504 válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
* Az is érdekes lehet, hogy egy folyadék _nem_ vezető. Például desztillált viz; tudtommal a benzin, olajok...
* Az üvegfém folyadék?
* Milyen hőfokon folyadék? A folyó vas vezető.
* A testnedveket sem szabad kihagyni.
Az üveg is egy érdekes anyag ebből a szempontból.....vajon az üveg vezeti az áramot szilárd illetve cseppfolyós állapotában?.............
(#) kobold válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Ha a rákapcsolt feszültség eléri az átütési szilárdságának az értékét, akkor szilárdan is vezet, csak azt nem tudom, mire akarod te ezt használni.
Cseppfolyósan, olvadékként szerintem tutira vezet valamennyire, a szilícium-oxid miatt. Csak olyankor poharat nyomnak belőle, nem pedig vezetékként alkalmazzák...
(#) ha6pc válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Nos ez az amiért említettem. Valamikor míg gyártottunk üveget,a húzógépeken a húzás sebességét ahhoz lőtték be különböző P,I,D szabályzókörön át,hogy milyen vastag az üveg. Azt pedig ellenállásméréssel állapították meg.
A még képlékeny üveg két szélén acélkefe volt a kontakt.
(A tarjáni üveg nem azért volt hullámos! )
Érdekes anyag...Tkp. szilárdan is cseppfolyós,csak nagy a viszkozitása.
Ez a mostani kérdésem nem éppen a topic témához illik de eszembe jutott az üvegről hogy.....a mai nap láttam éppen a tv-ben a Pimp My Ride című műsort....gondolom tudjátok hogy miről van szó(autókat pofoznak ki)....nos...volt benne egy olyan üveglap ami átlátszó volt egy gombnyomás elejéig...amikor egy gombot megnyomtak akkor világoskék színű lett a teljes üveg és nem lehetett átlátni rajta....ez a jelenség nincsen valamelyest összefüggésben a folyadékkristályos képernyőkkel??....
(#) lajcsi18 válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
ez most lehet hogy hülye és elképzelhetetlen kérdés lesz de olyan üveget nem lehet gyártani ami rugalmas?...amit csűrhetek-csavarhatok....mint a gumislagot
Elvileg (gyakorlatilag is) lehet, valami szuperpolírozott felületet állítanak elő,így nem tudnak repedések keletkezni,tehát nem fog eltörni. A gyakorlatban nem terjedt el,de létezik.
Amíg létezett edzett szélvédő,csinálták is a srácok,hogy letették a Trabantüveget és ugráltak rajta.
Be is hajlott a padlóig-már ami nem durrant el.
Node "vezető folyadék" témában vagyunk.
Jó oké...bocsi...ne haragudj...
Egyépként mi a véleményed a vérről mint folyadékról?...
Elméletileg az is vezető folyadék?...vagy nem?
Egészen biztos.
Érdekes téma,mivelünk tanítottak orvosi elektronikát,de hogy a vér vezetőképessége fölmerült volna.... Erről nem tanultunk.
(#) idlob válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
A vér fiziológiás oldat, tehát vezeti, aránylag jól. Többek között ezért is érhet áramütés, ha tapogatod a fázist.
az a kérdés is felmerült bennem hogy mit kell ahhoz csinálni a vérrel hogy ne aludjon meg?.....van valamilyen alvadásgátló szer ami a vér alvadását meggátolja?......ha én kihelyezek egy kis tálcára pár csepp vért akkor az nem fog megaludni?.....egy zárt térben sem alszik meg a vér?.....gondolok pl egy műanyag csőben lévő vérre......
(#) Madárpók válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Vannak véralvadásgátló anyagok, ilyeneket termelnek a szúnyogok, kullancsok, piócák és efféle vérszívó teremtmények, illetve ami most eszembe jut az a heparin. De hogy mi a fenének akarsz te vérrel áramot vezetni...
(#) Báddzsó válasza Madárpók hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
madárpók nem termel ilyen anyagot? bocs de nem hagyhattam ki főleg ilyen hajnal 1kor
(#) Madárpók válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Tudtommal nem, érdekességként mondom, hogy a pókoknak kicsit más szerkezetű vérük van, egyrészt az oxigént nem vas hanem réz alapú fehérje szállítja, ami szabadon van a vérben, nem pedig vértestekben, a másik pedig hogy a pókvér nem alvad meg
De ez elég off
(#) pako hozzászólása Júl 23, 2008 /
még nem próbáltam de szerintem a grafitos zsír is jól vezethet. Ha egyáltalán az folyadéknak számít... de nem hinném Tényleg az milyen halmazállapotnak minősül?
(#) lajcsi18 válasza Madárpók hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Az legyen az én dolgom hogy mit akarok csinálni a vérrel...egyébként is kísérletezni szabad tudtommal...különböző anyagokkal.....a megfelelő szabályok betartásával....felfedezni valamit sztem nem tilos....
(#) Collector válasza lajcsi18 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Az üveg tud vezetni szilárd állapotban is, de mindenképp fel kell hozzá hevíteni. A csatolt képen az üvegről (a felületéről) van ív húzva.
(#) ferci válasza Collector hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Szegény elektroncsövekkel mi lenne több kilovoltnál, ha vezetne az üveg... - és még sok példa... ha pedig meg van ömlesztve, akkor mellette húz át.. ezen az alapon minden vezet, amit elegendő térerő át tud ütni.
Persze, nem tilos, de szerintem akkor már inkább használj sós/ecetes/kénsavas/akármilyen vizet, az szerintem sokkal jobban vezet mint a vér, de az összes vízalapú cuccnál megvan az a gond hogy áramerősségtől függő mértékben kémiai változások zajlanak, pl. vízbontás(2H2O-->2H2+O2), konyhasónál keletkezhet Cl2, H2, NaOH, NaClO(3), illetve a korrodálódott elektródákból az oldatba lépő ionok is megkavarhatják kicsit a dolgokat. Úgyhogy a keletkező gázok elvezetését mindenképpen meg kell oldanod.
(#) Collector válasza ferci hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Ki mondta, hogy vezet az üveg? Én azt mondtam, hogy ha nagy hő éri, de még nem olvad meg, akkor képes csak rá. Magában nem. Lehet, hogy van különbség üveg-üveg közt, de én bizony átvezettem szilárd üvegen nem is kicsi áramot, ha hiszed ha nem. Később eltört a hő okozta feszültség miatt. Szerintem az elektrocső üvege is vezet, ha elér egy bizonyos hőmérsékletet. Több kV alatt nem tudom mire gondolsz, én 35-40kV körül tapasztaltam csak (ilyen feszültségek mellett háztartásban meg nemigen találni elektroncsöveket)
igen tudom.....a gázokat feltétlen el kell vezetni....egyébként próbálkoztam a sós,ecetes dolgokkal.....csak gondoltam mást is kipróbálok.....én mindig a változásokat keresem mindenben.....
(#) ferci válasza Collector hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Nem óhajtok ezen vitázni , de más a vezetés és az áthúzás, átütés utáni vezetés , ill. szivárgó áram vagy normál, kézben tartható. A "ha" kategória meg már más téma... a félvezetők is változnak bizonyos hőfok felett..
Szóval, ez már nem tartozik lajcsi18 kérdéséhez, úgyhogy téma zár részemről.
Következő: »»   1 / 2
