Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   14 / 446
(#) skynetpro válasza eSDi hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Ez az office melyik csomagban van? Nem találja az ubuntu csomagkezelője.
(#) eSDi válasza skynetpro hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
2003-asban benne van az 100%, a többiről nem tudok. de úgy viselkedik mint egy nyomtató. A nyomtatók között is tudok kiválasztani.....
Ácsi! most olvastam vissza mégegyszer!
„ott nincs a gépen operációs rendszer”
Akkor mi van fent a gépen?
(#) gerry válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Valaki tudja, hogy létezik-e az eagle-ben SDIP ic foglalat. 52 lábu kellene, a lábtávolsága 1.78mm
üdv
(#) eSDi válasza gerry hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Szerintem egyáltalán nem is létezik 52 lábú 0.3mil vagy 0.4mil-es kivitelben (mil = mili inch vagy mi) csak a széles kivitelben van. legakább is még nem láttam ilyet.
(#) gerry válasza eSDi hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Hát léteznie kell, mert már vagy 8 nyákot legyártottam, ilyen ic-vel.
Át szeretném tervezni a nyákot, gondoltam az Eagle-ben menni fog, de elég xxxxxxnak tűnik, hogy nincs benne ilyen tok.
köszi
Ha létezik akkor semmi probléma! Lehet csinálni elég egyszerűen ilyen tokot a sasban.....
(#) elektrocad válasza gerry hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Foglalat nem biztos, hogy lesz, de keress a belepasszoló IC tokra, esetleg a gyártó honlapjáról is letölthetők további alkatrészek. Cím lásd lejjebb.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Á már tudom mienre gondoltál.... ilyen tényleg létezik. Én tudtam rosszul az SDIP-et, hogy milyen.
(#) Frankye válasza eSDi hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Nem csak az segít. Az Image Writer csak az Office-oknál műxik.
Viszont van egy naggggyyyyon tuti kis progi, a Honosítóműhely oldaláról a magyarított verziója is letölthető, ez pedig a PDFCreator. Egy "virtuális nyomtatót" hoz létre a gépen, ami pdf formában "nyomtatja ki" a kész rajzot. Nem csak arány, de mérettartó is lesz a rajz. És az Acrobat Readerrel bárhol ténylegesen kinyomtatható. (Én már a sokadik NYÁK-ot nyomtatom így! Teljesen korrektül bevált!)
(#) vlaci válasza Frankye hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Ácsi, ha jól látom MaSTeRFoXX úr Ubuntu Linux alól szeretné átvinni a rajzot.
MaSTeRFoXX: Egyébként tényleg egy telepített Eagle lenne a legjobb megoldás, de ahogy most nézem az Eagle export funkciójában beállítható a képfelbontás dpi-ben, így ismert felbontásnál mérettartóan is ki lehet nyomtatni egy képet.
Üdv: vlaci
(#) MaSTeRFoXX válasza vlaci hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Linux ?
Hú azt nem vettem figyelbe... (Meg nem sokat értek hozzá).
EZ a pdfcreator nekem nagyon tetszik, már szedem is le!:yes:
(#) Frankye válasza vlaci hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Hopsza! Igazad lehet! Sajna én csak a winfos "rendszer"-rel vagyok köszöngető (v)iszonyban, ezért nem is tűnt fel, hogy Linux-osból szeretné áttenni a rajzot... Kösz az infót, igyexem nem elfeledni!
(#) Frankye válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
„EZ a pdfcreator nekem nagyon tetszik...”
Nekem is, azért ajánlottam! :yes:
(#) eSDi válasza vlaci hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Ahha! Szóval az ubuntu az egy linux fajta! én meg vakartam a fejem hogy mi akar az lenni. Ebben az esetben office kilőve. Igaz már akkor gyanakodtam hogy linux amikor csomagokról beszélt....... De hát ubuntu-ról még eddig nem hallotam. pedig pár már megfordult nálam....
(#) Pavel válasza Slope hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Szaisztok! Lenne pár kérdésem az Eagle - el kapcsolatban! Most kezdtem csak használni ezt a progit, tök jól ment a dolog egészen odáig, hogy meg szeretném adni a paneltervezésnél bizonyos NET - ek vastagságát, mondjuk hogy a tápvezetékeket vastagabbal húzza stb.... ezt hogyan lehet megcsinálni (vagy egyáltalán lehet e?). A válaszokat előre is köszi!!
Üdv: Pavel
(#) elektrocad válasza Pavel hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Ami a Schematicban NET az a BRD-ben Signal. Az összekötéseket pedig a boardon Wire-nek nevezik. Vastagsága pedig a Width paranccsal adható meg. A már megrajzolt Wire vastagsága a Change Width-el módosítható.
(#) nyulbul válasza Pavel hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Vagy olvasd el ezt is ha van egy kis időd.
De csak ha ráérsz. !!!!!!!
(#) Frankye válasza nyulbul hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Higginsnek hála --- ITT --- megtalálod a leírást.
(#) nyulbul válasza Frankye hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Azt tudtad hogy ezt az ITT- tet tulajdonképpen elektrocad állítottad össze? Ugy hogy neki hála hogy Higgins közreműködésével ide is felkerült.
Ugy hogy Pavel-nak csak el kellet volna olvasni egy kis kutakodás után.
(#) Frankye válasza nyulbul hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Nem, nem tudtam, de ezúton is hálás köszönetem electrocad-nak az összeállításáért!
(#) Pavel válasza nyulbul hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Hmmmm.....igen egy kis kutakodás után biztos meg is találtam volna,de nekem gyorsan kellett a segítség, és én kis naívan azt gondoltam, hogy itt azért tesznek fel az emberek kérdéseket , mert segítségre van szükségük, és nem lekezelő és szarkasztikus válaszokat fog kapni!! Ha nem tudsz érdemben válaszolni akkor meg minek válaszolsz egyáltalán!!!!később megtaláltam a megoldást (köszi Frankye), de ekkor már késő volt , inkább megmaradtam a windows-os progimnál(protel 2004 DXP), pedig azt mondták hogy az eagle egyszerűbb!!! Hát NEM! sőőt...az említett programban szerintem sokkal értelemszerűbb minden!
ui: Ha VAN időm akkor nem rögtön a fórumhoz fordulok segítségért!!!! Csak akkro ha TÉNYLEG SÜRGŐŐŐS! És még annyit: ide tényleg csak az írjon aki segíteni is tud , nem csak képeket linkelget be előző fórumok témáira hivatkozva(akkor már legalább az oldalt linkelted volna! azzal segítettél volna! KÖSZI)
(#) pakibec válasza Pavel hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
SMD alkatrészeket is tartalmazó nyakot tervezek az eagle-lel, de az smd cuccokat a 'top' layerbe helyezi, és én a nyák alsó felére szeretném tenni. Próbáltam a change layer-rel, de nem teszi át.
Nincs valami tippetek, hogy lehet ezt módosítani?
(#) Frankye válasza Pavel hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Srácok! Ezen ne vitatkozzunk! Minden bizonnyal nyulbul-t is jó szándék vezette, Pavel pedig csak az SOS jelleg miatt nem kutatta a fórumot, hanem inkább kérdezett.
Mindegy, az esetet borítsa jótékony radír...
(#) zaik válasza Frankye hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
egyetértek, ne marjuk egymást!
van kifejezett értelme a 4.16ot megszerezni? (vagy a legújabb sast?)
(gondolom nem kimart nyák jön ki a nyomtatóból, de hátha van olyan plusz, ami miatt ajánljátok?)
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
A fórumban közölt linken kívül itt, az Eagle menüpont alatti oldalról is letölthető a leírás.
(#) elektrocad válasza Pavel hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Tényleg ne marjuk egymást, de senki ne gondolja, hogy ha valami sürgős neki, az összes fórumozó mindent eldobva egyszerre fut segítséget nyújtani. Kereséssel tényleg sok mindent meg lehet találni és remélem senkinek nem okoz gondot egy kis olvasás.
(#) elektrocad válasza pakibec hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Az egyik megoldás a Mirror. A alkatrész adatbázisban lévő alkatrészek úgy vannak megszerkesztve, hogy a panelt egy oldalról nézve a furatszereltek Padjai az alsó, míg az SMD-k Padjai a felső rétegen vannak. Így minden alkatrész egy oldalra kerül. A Te igényeidhez a Pad-eket is át kell rakni a másik rétegre. Ha csak SMD-t használsz, nincs gond, kapcsold ki a másik réteget és routolj a felsőn, csak a nyomtatásnál vigyázz, nem kell tükrözni a nyomtatást (vasaláshoz).
(#) Pavel válasza elektrocad hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Félreértheted a dolgot! Nem azt vártam hogy mindenki ugorjon(az eredeti kérdésből sem ez szűrhető le szerintem)! Közben keresgettem én is csak nem igazán találtam meg a nekem kellő leírást, miután meglett abból még ki kellet szűrni a nekem kellő részt mivel a megoldás nem ott volt ahol vártam!!! A problémám a válasszal magával volt, mert másképp is le lehetett volna írni (pl: A megoldás itt megtalálod.....és egy link vagy kép vagy tökmindegy stb)! Részemről a téma lezárva!
(#) Frankye válasza elektrocad hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Nagyon köszönöm! Komolyan hálás vagyok Neked a leírásért!
Rendkívül sokat segített, és a tapasztalatod is hasznos volt!
Rendben, akkor a további polémiától és fejtegetéstől tekintsünk el, Uraim!
Következő: »»   14 / 446
