Lapozás: OK   1647 / 1715
(#) sonajkniz hozzászólása Márc 1, 2023 / 5
Az eszköz tájolásáról egy szintén általam készített primitív ám megbízható érzékelő gondoskodik.
Néhány része a készüléknek 3D nyomtatott, ám a legtöbb alkatrész forgácsolt. (a CNC sokkal gyorsabb a 3D nyomtatónál)
(#) kameleon2 válasza Gabi75 hozzászólására (») Márc 1, 2023 / 2
Pont most találtam hasonló projektet. 30V 6A tápegység.
(#) kameleon2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 1, 2023 /
Egy piros plexi nagyon elkelt volna a kijelző elé még, akkor jobban le lehetne olvasni, fényképezni, de amúgy ok.
(#) llaczo hozzászólása Márc 2, 2023 / 10
A nyáron két sárgadinnyéért szereztem egy rossz magnetronú mikrohullámú sütőt a trafója miatt. Trafót kiszedtem, maradékból pedig csináltam egy nyák levilágító eszközt.
Az időzítő gyárilag benne van. Csak az UV LED-eket kellett bele rakni.
Friss. Kipróbálva még nincs. Remélem jó lesz és nem csak egy órát kaptam a műhelyembe.
A trafóbol ponthegesztő készül. Ha kész lesz azt is megmutatom
(#) Bakman válasza llaczo hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Kreatív felhasználás.
(#) szendi001 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Nem lesz kevés az UV? Várjuk a teszteket.
(#) pgabor2 válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Én is csináltam hasonlót 4db 1W-os hűtőcsillagra rakott LED-el, kellően nagy hűtőbordára szerelve. Gyári, UV lakkal bevont panelnél 20perc - fél óra kellett a kellő levilágításhoz.
(#) pipi válasza llaczo hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Hali! Én az oldalát befeketíteném/mattítanám, oldalról lehetőleg ne világíítson be a film alá.
Tökéletesen mindenhol nem fekszik fel a film a nyákra... Szerintem is kevés a led
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Nem számít, hogy kevés vagy sok a LED, csak a levilágítási időt kell variálni, fordított arányban. Ha nem UV lézerrel világítasz le, a LED, mint gömbszerű fényforrás játszik, mindenfelé kilépnek belőle a fotonok. Sötétített dobozzal csak rontasz a hatásfokon. Ha a film nyomtatott oldala néz a lakk felé, sokkal kevesebb fény jut be alá.
(#) llaczo hozzászólása Márc 3, 2023 / 1
9 darab 3w-os LED van benne, ami kb. 2,5w-on üzemel. Nem akartam maximálisra tenni.
A sötétített oldalon én is gondolkodtam. Először kipróbálom így.
Meglett a másik üveglap is. Próbálkozás után a gyakorlat mindent megmond.
(#) pipi válasza llaczo hozzászólására (») Márc 3, 2023 / 1
Én sokkal kisebb ledekre tippeltem a fotó alapján....
Csak azért javasoltam az oldal sötétitést, mert ugye tökéletesen sik panel nincs, amivel leszorítod az sem tökéletes, gondolom vákumos leszívás meg nem lesz...
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2023
(#) Massawa hozzászólása Márc 3, 2023 / 7
Vezetékeket kell sporolnom, igy I2C sinen viszek át 32 relé vezérlését, igy néznek ki a modulok.
16 bites bemenet optocsatolokkal leválasztva ( kettö ilyen modul van) meg a hozzátartozo relé kártya ( késöbb kb 6 méterre lesznek egymástol.
Az optocsatolok kicsit idomtalanok a mai korban, de még a néhai NDK gyártmányok és kifogástalanul müködnek. ( még van vagy 20 )
A hozzátartozo relé kártya a port extenderrel.
(#) Suba53 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 4, 2023 /
Ügyes.
Jó ez az I2C busz. Miket kapcsolgatsz ennyi relével? Okos otthon?
(#) kaqkk hozzászólása Márc 4, 2023 / 3
Megint egy óra Ez távirányítós (RC5 protokoll) Philips Egyenlőre még csak kisérletező panelon LCD vel , de csak a működés kipróbálása volt a cél , a program a következő nixi óránkba fog belekerülni .
(#) Abukodonozo hozzászólása Márc 5, 2023 / 15
Bár még jó hideg van, nagyon várom a motoros szezont és rájöttem, hogy nincs amivel akkut tölteni. Kaptam egy régi, még a kommunizmusban házilag gyártott akkutöltőt, azt modernizáltam egy kicsit. Kapott egy feszültség/árammérő modult és egy töltőelektronikát, amivel szabályozni lehet a töltőáramot. A digitális órának véletlenül pont annyival nagyobb lyukat reszeltem, hogy lötyögött, ezért kellett a nem túl elegáns zipper, melegrgasztóval orvosolni problémát (szarvas hiba). Most az egyszer piros lett, mert mindenem mindig fekete. Ilyen volt, ilyen lett.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
(#) kaqkk hozzászólása Márc 5, 2023 / 3
(#) Suba53 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 5, 2023 / 2
Sokkal szebb lett, mint az eredeti. Gratulálok!
Ugye az SPX-300W step-down modul lett a lelke?
Nincs túl bonyolítva a beállítás lehetősége, de gondolom, amire kell, arra tökéletes.
(#) Abukodonozo válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 5, 2023 /
Köszi! Így van és annyira olcsó, hogy kényelmesebb volt, mint zéróból építeni valamit. Annyit csináltam, hogy a ledeket kivezettem a paneljéről az előlapra.
(#) Istvanpisti hozzászólása Márc 7, 2023 / 12
Csillárkapcsoló másként.
Kisebb átalakítást hajtottam végre a 6 fényforrással rendelkező – melyeket egyszerre lehetett be, illetve kikapcsolni – csillárunkon. Eddig 6 db normál izzólámpát tartalmazott, melyeket fényerő-szabályozóval bírtunk rá a fényerő csökkentésére. Szerettem volna LED-esre cserélni a fényforrásokat, de emiatt a fényerő-szabályozó helyére kapcsolót kellett volna beszerelni, emiatt elveszett volna a szabályozható fényerő. Át is kábelezhettem volna a csillárt, de más utat választottam.
A belsejét átalakítottam 2x3 fényforrás külön kapcsolására, kapott egy ESP32-es WIFI képes kontrollert, egy 5 V-os kapcsoló üzemű tápot, 2 db SSR-t, valamint 1 m-es - 60 db WS2812 B LED-et tartalmazó – LED szalagot.
AZ ESP csatlakozik a benti WIFI hálózatra, és egy fix IP címen elérhető telefonról, ahol megjelenít egy WEB lapot, amin a mellékelt képek egyikén látható beavatkozó szervekkel lehet elérni a kívánt hatást. Külön-külön kapcsolható 3-3 LED fényforrás (3 hideg fényű, 3 meleg fényű), és a LED szalag is, színenként 256 erősséggel vezérelhető. El lehet menteni azt az állapotot, amit szeretnénk látni a következő - fali 230 V-os kapcsoló - bekapcsolásakor.
A család női tagjának nem teljesen nyerte el a tetszését, de majd megszokja, vagy megszökik?
Én viszont örülök, hogy sikerült valamit kezdenem az ESP32-vel.
(#) Udvari Zsombor válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
Csináld magad "okos csillár".
Ha jól látom, maradtak égők is a csillárban, azokat hogyan vezéreled?
(#) Istvanpisti válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
„Külön-külön kapcsolható 3-3 LED fényforrás (3 hideg fényű, 3 meleg fényű)”
SSR-rel (Szilárdtest relé Bővebben: Link)
(#) teglascs válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
Te csináltad a weblapot is?
(#) Istvanpisti válasza teglascs hozzászólására (») Márc 7, 2023 /
Igen, de nem nulláról, hanem a Bővebben: Link alapján. Az Ő általuk készített HTML, CSS, meg a java script fájlokat módosítgatva faragtam olyanra, ami látszik a mellékelt képek egyikén. Eddigi életemben ezekkel egyáltalán nem foglalkoztam, emiatt olyan lett, amilyen. Valameddig sikerült eljutnom a működés megértésében és amikor már elégedett voltam vele, akkor késznek nyilvánitottam.
(#) don_peter hozzászólása Márc 7, 2023 / 3
Elkészült 2 példány a WnadText-ből, teszteltem jól működik. Még a gyorsulást érzékelő szenzoron gondolkodom mivel lehet még megoldani, de ez már csak tényleg részlet kérdés.. Akit érdekel itt találja az összes adatot az után építéshez.
https://github.com/DPTPSystem/WandText
(#) teglascs válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 8, 2023 /
Teljesen "gyári" minőség, nagyon kulturáltan néz ki. Grat!
(#) kaqkk válasza teglascs hozzászólására (») Márc 9, 2023 /
Ez természetes ! Gyári nyákon van .
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2023
(#) berjoska hozzászólása Márc 9, 2023 1 / 5
Az udvari kovácsolt vas lámpakertbe egy gyertya effecktet akartam tenni, de halován volt a kinai ledecske. Ezzel az egyszerű kacsolással megtöbbszöröztem a kínai bontott gyertya led fényét. (először 3 ledet raktam be, de azok kioltották egymás fényváltoztatását.)
Az NE555 IC 4 lábán egy meredek kapcsolású tranzisztor bemenete van. A 12 Voltal működő kapcsolásban a gyertya effect alatt levő 330 ohmon PWM jel jelenik meg amit a belső véletlen generátor ad, és a fénnyel arányos. Ez a PWM jel hajtja meg az IC 4 bemenetét. A 470 mikrofarád sarkán kb 5 V van. A 12 volt tápfeszültségről elkezdtem csökkenteni az ellenállást és amikor a legjobban lüktetett a fény kb. 7 kohm volt az érték. A teljesítmény led egy darab sárga led szalag. Az NE555 kimenete 200mA terhelhető!
(#) mnyugger válasza berjoska hozzászólására (») Márc 9, 2023 /
A gyertya effekt LED-et kínai mécsesből bontottad?
(#) proli007 válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 9, 2023 /
"Ezzel az egyszerű kacsolással megtöbbszöröztem a kínai bontott gyertya led fényét"
(#) mnyugger válasza proli007 hozzászólására (») Márc 9, 2023 /
Következő: »»   1647 / 1715
