Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   80 / 94
(#) Doky586 válasza HA5AWS hozzászólására (») Jún 28, 2023 /
Ha a 1,5GHz-es GPS antennának szüksége van aktív erősítésre a működéshez, akkor a magasabb frekvencián 2,4GHz-es wifinek is kéne azonos kábelhosszon, nem? Hisz ott az még többet csillapít.
GPS esetén még érthető is hogy ha felülről jön az rf jel akkor a kocsi tetejére kell az antenna, de a wifi szinte sose felülről jön, inkább oldalról.
10dB magyarán azt jelenti hogy tizedére csökken a jel. Mind adásban mind vételben.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2023
(#) HA5AWS válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 28, 2023 /
Nem feltétlenül kell erősítés a WIFI-nek mert annak a két antennának a távolsága legalább két nagyságrenddel közelebb van egymáshoz. A relatív vett térerő lényegesen nagyobb mint egy műholdról érkező jelé. A tetőantennában lévő antenna kb egy negyedhullámú körsugárzó aminek a sugárzás kilövési szöge inkább vízszintes mint függőleges.
Üdv: Gábor
(#) Doky586 válasza HA5AWS hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
A 2cm magasságával és 6cm hosszával..?
A kínai ipar remeke lehet.
(#) HA5AWS válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Az antenna méreteket nem a gyártó határozza meg hanem a hullámhossz! Az a kínaiaknál és a precíz németeknél és az UFO-k nál is ugyan annyi.
Üdv: Gábor
Ok. Jó a marketingjük ha 2db erősítő és 3db antenna belefért 0,08 - 2,5GHz ig ilyen pici helyre használható paraméterekkel és olcsón.
(#) HA5AWS válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 29, 2023 / 3
Találtam egy szétszedhető típust. Ez 3 antenna kombináció, GPS, GSM és Tetra vagy bármilyen VHF-UHF antenna pálcától függően. A GSM antenna nyákos, szerintem a wifi vagy 3G 4G 5G antenna hasonló kivitelű lehet.
Üdv: Gábor
(#) Régi motoros válasza HA5AWS hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Igen, és az alin van vagy 10 féle WIFI nyák antenna is. Kérdés vajon melyik lenne a legjobb választás.
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 30, 2023 /
Nem marketing kérdés,hanem technikai megoldás.
Egy korszerű mobiltelefonban is többféle antenna van beleintegrálva, 700 - 2600 MHz -ig, sőt az NFC antennája is benne van. A többsávos kialakítás és a többé kevésbé gömb iránykarakterisztika, sem a diversity kialakítása nem túl nagy probléma. Az adatátvitel miatt amúgy is kombinált antennákra (4G, 5G, MIMO)
Az antenna méretét igen hatásosan lehet csökkenteni a strip-line technikával.
Persze ennek ára is van. Mivel a kisméretű antenna csak kis teljesítményt képes felvenni. így mindenképp antenna erősítőre van szükségég. Szerencsére ma már léteznek igen kiszajú erősítő eszközök.
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 1, 2023 /
„antenna méretét igen hatásosan lehet csökkenteni ... Persze ennek ára is van.”
Erről beszélek már mióta.
(#) sany hozzászólása Júl 4, 2023 /
Villámvédelemmel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Van egy LW antenna rendszerem a tető alatt. Mostanában elég sokszor villámlik errefelé, ilyenkor ki szoktam húzni magát az antennát a vevő készülékből nehogy károsodás érje azt. De mindig nem tudom ezt megtenni, ezért valami védelmet szeretnék kialakítani. Tudom, közvetlen villlámcsapásnak nincs esélye a tető alá, de a villám által keltett tranziens túlfeszültségek szerintem károsíthatják a vevőt. Habár tudom a villám ellen nincs biztos ellenszer.
Ezért arra gondoltam, hogy az antenna és a GND közé betennék egy szupresszor diódát. Azonban nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolná a RH vételt? Illetve befolyásolná-e a vevő antenna körét?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 1
Igazság szerint régen erre volt "gyári" megoldás. Ha nem használtad a rádiót, akkor le kellett földelni. Ha használtad, akkor is volt egy szikraköz.
Illetve kifejezetten rádió antennához vannak erre célra készült szikraközök, például ez olyan mint egy elektroncső. Konkrétan ezt fórumtársunktól kaptam ajándékba, bónuszcsomag részeként még foglalatot is köldött.
Mostmár nem használom, ha kéred akkor a tiéd, jelen állapotában.
Amúgy, a helyedben én most azt csinálnám, hogy a rádiót úgyis kapcsolós túlfeszültségvédős elosztóba dugnám, ami csak akkor van bekapcsolva, amikor éppen rádiózok. Ide egy megfelelő dugasztáppal tennék egy "combos" relét, ami elengedett helyzetben rövidre zárja (azaz földeli) az antennát, és megszakítja a rádó felé benő részt. Ha bekapcsolom a hosszabbítót, azaz rádiózni akarok, akkor leveszi a földelést, és megy az antenna a rádióra közvetlenül.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
A diódás megoldást egy autórádióban láttam az antenna bemeneten. Egy szup. dióda elágazás nélkül ( sorosan ) volt kötve egy 470 pF-os kondentátorral a GND-hez. Habár ez is valamilyen szinten földelési megoldás.
Köszönöm a felajánlásod, de jó lesz az még neked is.
A relé jó ötlet.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2023
(#) Doky586 válasza sany hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Ha csak vevőantenna (vagy qrp) akkor egy glimm lámpát beiktatsz valós föld felé direktben.
(#) sany válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Csak vevő.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Teto alatt mint induktiv uton johet letre benne nagyfeszultseg a kozel Diracdelta lefolyasu menyko gerjesztes hatasara.
Ha kint lenne a szabadba mar nagyobb szel eseteben is lenne benne nagyfesz.
Anno a 4ik emelet felett kihuzott RH dipolom bnc csatijabol a masik szobabol is jol hallhato pattogas volt erosebb szeles idoben . Tuske es az arnyekolas kozt huzott at.
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
(#) Kera_Will válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 2
1 cserép muskátlit oda is telepitenek a futómű alá aztán oda kötik a csillagpontját a földelő hálozatnak és a csillagmotorét is
Szerintem most ajándékoztam oda kupac repülős újságot Békéscsabán, szerintem az egyikben volt:
- Te, ez itt van az orrom előtt. Pont elérem, ha kinyitom az ablakot.
- Ne.
- De pont elérem, nézd csak.
- NEEE!
- ÁÁÁÁ, rohadt életbe.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
„Diracdelta lefolyasu menyko”
Ilyen könnyen lehet. Csak Zeus tudja, hogy adja...
(#) Doky586 válasza sany hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 2
Ezért jó a glimm lámpa. Kicsi a járulékos kapacitása és ~70V nál gyakorlatilag vezetékké válik, késleltetése sincs. Sőt még olcsó is. És egyszerű.
(#) Joe_001 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
Hm! Egy Ballagóban olvastam az adóberendezések hangolásról. Kisteljesítményű adóknál ha egy glimlámpát, az antenna talppontjára helyezve az antenna hangolásakor amikor az legjobban világít akkor van az antenna kihangolva. Nagy teljesítményű adóknál a kísérletező egyszerűen eldiszipál!
(#) Doky586 válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
LW ről beszélt a kérdező és csak vevő (de 5W adó is elmenne glimlámpával)
Ez a hagyományos villámvédelmi módszer.
(#) pucuka válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Ha egy függőleges, talpán táplált λ/4 dipól antennát hangolsz, akkor a talpában van az "áramhas" áram maximum, és a végén a feszültség max, mert ott szakadás van. Itt elég magas a térerősség ahhoz, hogy egy glimmben levő gázkeveréket gerjesszen. Pl. CB esetén már 4-5 W is elég.
Jól lehet hangolni, max fényességre.
(#) teglascs hozzászólása Júl 15, 2023 /
Gárdonyban most szereltem fel a fotón látható antennát a MindigTV szabadon fogható adásaihoz.
Bármerre állítom (Széchenyi-hegy, Kabhegy), csak egy kis része jön be a szabadon foghatóknak, ugyanúgy, mint eddig, amikor csak szoba antenna volt.
Mi lehet a gond?
Köszi előre is a segítséget!
(#) Doky586 válasza teglascs hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
Mi lehet a gond?
- túl hosszú kábel
- túl vékony silány minőségű kábel
- megtaposott megtört kábel
- hozzá nem értő szerelés
- eltévesztett polarizáció H/V
- stb
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2023
(#) VJ72 válasza teglascs hozzászólására (») Júl 15, 2023 / 1
Székesfehérvári adót kellene beállítani, 43 és 30-as csatornákon vannak a szabadon fogható műsorok.
(#) szs válasza teglascs hozzászólására (») Júl 15, 2023 / 1
Attól, hogy szabadonfoghatóak, még két külön hullámhosszon vannak.
Szélessávú TV-zéshez (több hullámhossz) hosszú Yagi kevésbé alkalmas. Minél hosszabb, annál pontosabban kell beállítani (ez a kisebbik baj), de annál jobban ki van hegyezve egy hullámhosszra.
Most vagy kipróbálod fehérvárt, és lehet, szerencséd lesz, vagy visszafordítod pest felé, és lecsapod a direktorok legalább felét. Közben megdícséred a kereskedőt, aki rádsózta. Ha kevesebb a direktor, akkor nem annyira pontos az antenna, viszont kicsit nagyobb a rűrése, kicsit szélessávúbb lehet.
Nekem ilyen antennám van, mint a képen. Én is kb 40km-ről TV-zek. Ilyen kis távolsághoz, ekkora teljesítményű adóhoz elég jól megfelel, egy darab elég.
(#) VJ72 válasza szs hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Mielőtt kidobatnánk vele az antennát itt vannak az adatai, megfelelő a feladatra.
SPEKTRUM BTA-S–26 széles-sávú UHF televízióantenna. Az UHF IV-V sávban működő nagy teljesítményű antenna, közeli és távoli adók vételére egyaránt alkalmas.
Csatorna 21-65
Nyereség 15 dB
Előre/hátra viszony >27 dB
Polarizáció H
Elem szám 26
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
(#) teglascs válasza VJ72 hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Most arra felé állítottam, a jelszint 70%, a minőség 90%. Elindítva rajtuk a keresést, továbbra is csak 4 adó jön be.
Köszi az adatokat, nem tervezem kidobni.
Következő: »»   80 / 94
