Segítséget kérnék ! Szeretnék építeni egy több dallamú generátort,de egy külső kapcsolóval mindíg csak egy dallamot tudjak megszólaltatni,és az addíg szóljon míg le nem állítom.A hangteljesítménye pedíg 10W-os legyen. Nézegettem már több féle kapcsolást de sajna még nem találtam meg a megfelelőt. Előre is köszönöm a segítséget.
Forrását szabadony nyíltan publikáltam. Átírod, és mellé építesz valami ilyen borzasztó egybeintegrált TDA erősítő csodát.
Valóban jó kapcsolás csak AVRt nem tudok programozni
És ez az AVR megtudja hajtani például a tda2003-as 10w-os végerősítőt? És kellene egy hangerő szabályozás is.Szerinted egy előerősítőt és egy végerősítőt tegyek hozzá?
Szerintem a TDA2030 elég. Persze, meg tudja hajtani az erősítőt is.
A TDA 2030-as maximális feszültsége 18V.
Nekem meg 24-V -os kapcsolóüzemű tápom van. De láttam olyan rajzot is ahol a TDA 2030-as IC tápja 28V.
A 2030 tápfeszültsége +/- 18V.Egytelepes táplálásnál 36V.Tehát nyugodtan mehet rá a 24V.
Köszönöm a segítséget.
Az AVR-el történő generátor valóban jó,de nekem úgy kellene megírni a programot ,hogy mikor indítom(vagyis rövidzárat adok), akkor mindíg egy zene szólaljon meg és ez a zene addíg szóljon amíg külsőleg le nem állítom. Tehát ha az 5. zenét akarom akkor indítom és addíg szoljon míg ezt külsőleg le nem állítom. Lehet így programozni és külső jumperrel esetleg beállítani a kiválasztott zenét??
ez a dallamcsengős cikk felkeltette az érdeklődésemet... lehet csinálok egy pices változatot külső eeprommal amit pcről sorosporton lehet progizni... nem kell hozzá égetni a mcu memóriájába...
Topi ugye nem probléma? Konkurencia csak nem leszek... én itt a Balcsi mellett tevékenykedek... egyelőre :hehe: hama: szerintem Topinak írj privátban hátha pár Ft-ért átír neked egy avr-t olyanra amilyenre szeretnéd...
Köszi a tanácsot.Ha megfelelően műkszik majd a tied akkor oszd meg majd velünk.
Segítséget szeretnék kérni: Olyan elektronikára lenne szükségem, ami egy kis csipogót megszólaltat a Family Frost autók dallamán. Egy kisfiú játékautójába építeném be. Fent nevezett céggel is felvettem már a kapcsolatot, de nem tudtak segíteni, ezért utolsó mentsvárként itt próbálkozom. Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném! Áron
Hang felvevő/lejátszó modullal vagy IC -vel lehetne megoldani.
Találtam egy dallamot itt. Ezt kell a modulra felvenned, amit már Hp41C belinkelt. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2018
Veszel egy pici arduino modult, kb. 2 dollár ebayről, és egy passzív piezo hangszórót, aztán pl. ezzel a kóddal ki lehet próbálni:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PlayMelody A dallam pedig C-E-D-F-E-G-C'
Szia! Van nekem ilyen hangmodulom. Írj egy címet privátban. Postaköltség áron elküldöm a dallammal együtt.
Üdv.: Jani A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2018
Sziasztok! A Family Frostos hangmodulos kérésemmel kapcsolatban szeretném mindenkinek megköszönni a segítséget, különösen "mineral" és "Action2K" nevű fórumtársaknak!
A kisautó elkészült, és nagy örömet okozott a kis gazdájának! Üdv.: VÁron
Adott egy UM3481-es dallamgenerátor IC. Megépítettem a ezt a kapcsolást . Rendben működik. Arra gondoltam, hogy kiegészítem az adott dallam ütemére villogó LED-el. Hogyan tudnám ezt megoldani?
Köszönöm a segítséget!
A hangszóróval párhuzamosan bekötsz egy led-et (áramkorlátozó ellenállással), így a hangerő változására villog. Az ütem szerintem nem nyerhető ki a chipből.
A 9. és 12. láb összekötésének " megcsatolásával" próbálkoztam. AZ IC 9. láb MTO (Modulated tone signal output).
