Élesztés.
A hibás rajzokat nem a tervező, hanem a grafikus ejtheti. Lehet hogy ceruza vázlatként hibátlan volt, de amikor rábízták a szerkesztőre, az nem tudta hogy el rontotta.
Mi is rajzolunk olyan részleteket, amik nem az egész áramkört, hanem csak egy kritikus részt mutat. A többi meg el van nagyolva. De aki tud olvasni rajzot, az megérti. Azt mondják, a jó zenész a légy....t is lejátsza a lottáról, de ez tévedés. A jó zenész a kotta jelzéseit figyelembe veszi, majd azonnal kibukik, ha az egész, fél, negyed, nyolcad hangok stb. összege nem teszi ki a teljes ütemet. Persze van kivétel, de ha el akarunk térni a szabványtól, akkor azt külön említjük. Ilyen például ha egy tranzisztor BE átmenetét fordított polaritású feszültségre kapcsoljuk, így zénerként, vagy fehérzaj forrásnak használjuk.
Ez a kapcsolás az Elektor 1985/03 számában jelent meg AXL amplifier néven, és ott az eddíg emlitett hibákat nem tartalmazza a kapcsolási rajz és van nyákterv is hozzá.
A Ujjgyakorlatok hangfrekvenciás kapcsolásokon meg gondolom forrás megjelölés nélkül átvette ... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2023
Egyik középiskolai tanárunk mondása volt "nagy másolók mindig lebuknak".
DJVU formátumot fel tudok ide tölteni az még belefér 8.MB keretbe, vagy email címre pdf.
Idézet: „hibás rajzokat nem a tervező, hanem a grafikus ejtheti.” Na jah... Ezért is hibás a legtöbb (pontosabban azok mindenképp amiket megpróbáltam, megpróbáltunk megépíteni) RT meg HE lapokban leközölt kapcsolás!! De még a hozzá leközölt nyákok is illeszkedtek a hibákhoz!! Akinek nem volt megfelelő tudása, az belebukott. De ha megvette a kittet, ott milyen érdekes, már nem voltak hibák!!
Neked is az a DJVU van meg, amelyikben mind a 160 oldal külön DJVU file-ként szerepel?
Egy agyrém az a forma, nem tudom ki szkennelte be úgy, de letörném az ujjait.
Köszi, legalább meg van az eredeti.
HQ-ban van ecx10n20 és a párja. 2500 darabja. Minden más 7000. Az egész nem ér annyit...
A jó tranzisztor amivel dolgozni is lehet, az ennyi. De fagytól kánikuláig tartja a nyugalmi áramot.
Viszont ha vásárlunk laterális fetet, nagyon meg kell nézni, mert hamisítják.
Esetleg próbáld meg itt összefűzni egybe... Elvileg *.pdf -be is tud menteni, ha az szimpi.
Ezt már próbáltam, de nem boldogult vele.
Pech. Esetleg próbáld meg egyesével pdfre előbb, aztán összefűzni.
Igen, az járható út lenne, de elég sziszifuszi lesz így is.
Küldd el levélben, vagy a linket add meg, ahonnan letölthető.
Összefűzöm és visszaküldöm. Linux alatt egy paranccsal megoldható.
Köszi. Befér ide, vagy túl nagy a mérete?
Torrentről származik, és más formátumban nem volt fent.
Halihó. Ha valaki még olvassa. Lassan újabb 10 év telik el, utolsó hsz-om óta.
még mindig unitra ws432-fanként. Sikerült lengyelből rendelni főhangerő potit, és balance potit. a kapcsolási rajz megvan de nem egyértelmű, minden gyári benne, a kondikat, és ellenállatokat lecserélném. a típusokra viszont nem találok rá a neten. valakinek van alkatrész lista? vagy tipp hogy mely kondérokat és állatokat kellene cserélni? köszönettel: Initio
Miért kell cserélni bármit is addig, amíg meg nem állapítottad, hogy az az alkatrész a hibás.
A kapcsolási rajz, ha megvan, akkor már tudsz tájékozódni a panelon. Idézet: „vagy tipp hogy mely kondérokat és állatokat kellene cserélni?” Azt, amelyik hibás, és kimérted, megbizonyosodtál róla. Gondolom, a potikat azért cseréled, mert a régiek recsegtek, máskülönben azt sem szükséges. Elnézést, nem olvastam vissza, mi is volt az eredeti hiba?
Szerintem olvasgatja a különböző témákban a hozzászólásokat, hogy ki milyen világbajnok, és egyben eléggé költséges ellenállásokkal, kondenzátorral turbózta fel az amúgy átlagos minőségű erősítőjének a hangzását.
Initio kérlek helyesbíts, ha nem ez áll mögötte.
Van ennek szakirodalma. És vannak akik ezt vitatják. Te választasz. Öreg kondi nem kondi, hacsak nem az egyáltalán megszólal az igényed. Én az összes elektrolit kondi cseréjét javaslom. Ugyanis nem csak az idő ami öregíti, hanem a készülék hőmérsékleti tulajdonságai, az üzemelés mikéntje ennek a hátterében. Ugyanígy célszerű a hővezetőpaszta cseréje is.
Nemrégiben javítottam ilyen erősítőt épp.
Nos egy érdekes csodabogár az biztos. Amitől rosszul lettem az a duál pufferkondi. A hangerő poti egy borzalom benne. Részemről át lett alakítva mert alapból hányinger volt a hangja. Az lényeges hogy borzalom gyenge a tápja így egy kicsit odacsavar neki az ember egyből bevillognak a benne lévő izzók. Javaslom egy műszeres átmérést elősször megejteni mert ami nálam járt az képes volt a gyári előfokjával begerjedni. Hatalmasat erősít a gyári előfokja szerintem feleslegesen. A végfokban az emitterellenálásokat szerintem érdemes cserélni főleg ha elkezdtek feketedni (az amelyik egy ellenálásra tekert rugónak néz ki) illetve részemről az összes zöld fóliás elektrolitkondit cserélném ami benne van mert azok annó sem voltak a legjobb minőségűek (sokat szórtam ki hibásat ). Részemről maga a végfok rész jó lenne de a táprésze nagyon alul van méretezve.
Semmi provokatív szándékom nincs.
Figyelve a témákban a hozzászólásokat, véleményeket, csak egy tény megállapítás.
Ezt érdemes megfontolni. Az akkoriban gyártott "szocialista" minőségű elkók többsége valóban a szemétdombra való. A duál puffer valóban furcsa. De láttam pár fotót, amiken már két független elkó van. Lehet hogy azok már átestek egy ránc felvarráson?
Ha ez gyárilag ilyen gyenge, akkor az az alkatrész cserékkel sem lesz jobb.
Építsen bele egy jobbat, neki tetszőt, a sok ki-, be forrasztgatásoktól a nyák is tönkre fog menni.
Na na... Az általad említett tények a Te tényeid csupán. Viszont mások elképzeléseit saját tapasztalat híján elfogadni, hát?... És nem bántani akartalak, ez csak az én véleményem e dologról. És a felvetett kérdésre nem mondanám segítségadásnak. Akkor meg minek mondható?
Gyárilag duál pufferkondis csórikám. Lehetséges hogy már átalakítottról láttál képet.
Amugy nem lenne rossz hangja a végfokjának csak gyenge mint a harmat. Ráadásul gyárilag a védelmet kihagyták belőle így komolyabb hangszórót nem kötnék rá. Kicsit már gyártáskor elérte őket a spórolás így sok sebből vérzik szegénykém. De a hálózati trafó az borzalmasan gyenge. Ha valaki ebből komolyabbat szeretne kihozni akkor komolyan bele kell nyúlni a lelkivilágába és sokmindent át kell benne alakítani. Kapásból kezdeném egy komolyabb beleférő toroid tarfóval majd a pufferek és utánna az apró kondik. Bár elnézve a benne lévő hűtést lehet hogy akkor meg a végfok fűtené szét magát. Tény és való egy videoton erősítő elveri gyári állapotában mint a huzat. Bár az is igaz hogy a videoton drasztikusabb tápot tartalmaz (bár még az is eléggé szegényes tud lenni). |
