Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   57 / 456
(#) Norberto válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
A választ megtalálod az Ez milyen alkatrész? című topikban!
(#) mex válasza reke hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
Ezt olvasd el,hasznos infók vannak benne:
Hall.pdf
(#) vtsoftware válasza Norberto hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
Oké, mostmár kapizsgálom mi akar lenni, de nem találtam üzletet... tudtok mondani egyet?
Jah, és tolópoti kéne középkivezetésesben.
(#) PHARO hozzászólása Aug 1, 2008 /
Tudja valaki,hogy 2×16-os lcd modulhoz előlap keretet hol lehet kapni a Conrad-on kívül?
(#) drauthev hozzászólása Aug 3, 2008 /
Üdv mindenkinek!
MRF154-es power MOSFET-ekre vadászok, egy vagy két darab kellene belőle, azonban szinte sehol sem lehet beszerezni. Ez egy 600W/50V/30MHz-es paraméterű, HOG-PAC tokozású RF végerősítő tranyó. Ha valaki tud ilyet szerezni, vagy tudja hol lehet kapni (használt is jó, csak menjen), az szóljon mindenképp!! Gondolom, akik komolyabban rádióznak, azoknak akad(hat) a fiókban...
(#) SWORDFISH hozzászólása Aug 6, 2008 /
Valaki látott már ilyen pákát magyar boltban ilyen árfekvés mellett?
45-Watt Desoldering Iron
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Aug 6, 2008 /
LOW ESR elkót, hol lehet kapni?
Az alaplapomon kéne cserélni az összeset. (MSI KT3 Ultra2)
6,3V 1000µF 105C
6,3V 2200µF 105C
16V 1500µF 105C
(#) Szárnyas válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Magasabb feszültség tűrésű kondik nem lennének jók hozzá?
(#) _ampervadasz_ válasza Szárnyas hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
dehogynem! Az még jobb is lenne.
pl a 6,3V helyett 10V a 16V-os helyett 25V os is megfelelne!
(#) vtsoftware válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
A HQ-nál mindet meg tudod venni!
1000/16P-105ESC (csak 16V-tól felfelé van)
2200/10P-105ESR
1500/6.3P-105ES (csak ez van 1500µF-es)
(#) Szárnyas válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Megelőztél.
Esetleg a Lomex-nél, vagy az Incomp BP-nél is megveheti.
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Kössz a segítséget!!!
Neked is köszi szárnyas, mejd egy REDBUL al jövök!
(#) vtsoftware válasza Szárnyas hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Akár... :yes:
Nagyon szívesen!
A RedBullra nem tartok igényt, 1 mert nem szeretem, másodszor, szívesen segítettem. Épp a HQ oldalán bóklásztam mondom rákeresek.
Azt a Szárnyasnak írtam a Redbult, de azért kössz ! Amúgy Sőrpárti vagyok!
Én meg Redbull nélkül is szárnyalok! De köszi!
Gondolom, de azért szivesen, meg hát azért neked is kössz a segítséget.
(#) Topi hozzászólása Aug 7, 2008 /
Üdvözletem!
Sajnos ma döbbentem rá, hogy túl speciális igényeim vannak.
Szórakozom a spektrum analizátor előfokjával. Terveztem egy két tranyós előfokot, ami jó és működik. Ám macerásabb mint egy műverősítő.
Gondoltam a jól bevált LM358-at hadra fogom. Igenám, de 3,3V-ról nem igen hajlandó működni.
Elkezdtem körbenézni, rail-to-rail low-voltage opamp után.
Egy típust találtam, az LM10, ami rail-to-rail és a VccMin 1.1V. Ám sehol nem kapok ilyet.
Van valakinek valami bevált műverősítő típusa, ami garantáltan működik 3,3V-ról és rail-to-rail a kimenete?
(#) kobold válasza Topi hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Még nem volt a kezemben, csak látok a RET-nél low- és u-power rail-to-rail műv. erősítőket, az LMC sorozatból.
Hátha....
(#) Topi válasza kobold hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Hát nem tudom... Lehet hogy a végleges megoldás a sima BC547-el felépített fokozat lesz. Merthogy itt annyira nem számít, hogy féltápfeszről szimmetrikus legyen a kimenő jel.
Ha nincs szimmetrikus tápom, de kéne a kettős táp, MAX232-vel szoktam a negatívot biztostani, egy erősítőnek tökéletesen elég. Ha nincs hely, smd-ből külön kis panelra megy, tüskesorral beültethetően.
(#) Thomas10100 válasza kobold hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Üdv mindenkinek!
CY62256 SRAM után kutatok, sikertelenül!
Valaki tudja hol lehet kapni? Esetleg valakinek bontva?
(#) kobold válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Nézz szét a kereszt-referenciái között, hátha lesz elérhető darab valahol.
De mindnek más a lábkiosztása sajna.
(#) pedrock hozzászólása Aug 12, 2008 /
19 MHz-es kvarcra van szükségem, hol tudok ilyet szerezni?
(#) Jani1989 hozzászólása Aug 12, 2008 /
Asztali dvdhez hol lehet dvd meghajtó motort kapni
(#) iamrob válasza Topi hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
A Microchip gyárt sokfélét, ami ezeknek a paramétereknek megfelel. Pl. MCP6002 kb. hasonlít az LM358-ra, és van is raktáron a Chipcadnél.
MCP6002: dual OPA, Icc=140uA, 1.8-5V, 1MHz, RtoR in/out.
ui: Most látom, majd' egy hetes a kérdés, de hátha segítettem.
(#) szamóca hozzászólása Aug 16, 2008 /
Valaki nem tudja hol lehet kapni 5,25'-os, sz.gép előlapba HUB-elosztót.? (csak USB alj kellene hogy legyen rajta vagy 4-6db )
Remélem megköszönhetem valakinek az infóját!
(#) edison13 hozzászólása Aug 18, 2008 /
Műnyomó papír Komáromban hol kapható?
Következő: »»   57 / 456
