Lapozás: OK   4079 / 4079
(#) wolfmanjack válasza Gafly hozzászólására (») Nov 19, 2026 /
Nem jó helyette egy ASZ1015? Ahogy elnézem, minden paraméterében jobb, és a Vateráról be lehet szerezni (nem merem leírni, hogy gombokért, mert a gomb már nem is olyan olcsó).
(#) Skori válasza Melphi hozzászólására (») Nov 19, 2026 /
Arról a tápról nincs rajzod? Könnyen lehet, hogy kiváltható valami "rendes" teljesítmény-tranzisztorral, ami jó, és olcsó is.
(#) ferci válasza Melphi hozzászólására (») Pé, 11:24 /
Szerintem zárlatos nem lehet, mert akkor a végtranzisztorokat teljesen kinyitná és majdnem kint lenne az egész tápfesz.
Ahogy Skori is írta, adj neki egy 12 voltos izzón keresztül 12 volt környéke, negatív feszültséget ( kollektorra ), emitter a + tápon, a negatív 12 voltról pedig pl. 220 ohmot a bázisra.
Ha sötét az izzó ez nélkül, a 220 ohmmal pedig jól világít, jó a tranyó.
Ha így jó, akkor a végtranzisztorokat nézd meg, mert ez a "terhelésre eltűnik a feszültség" azt is jelentheti, hogy csak a B-E átmeneteken jut ki és nincs áramerősítés.
A "C-E mindkét iránybamutat" eléggé pongyola kifejezés..
(#) Melphi válasza Skori hozzászólására (») Pé, 20:44 / 1
Kedves Skori csatolom a teljes leírást.
Jelentem a labortáp kész működik, a tranyót lepróbáltam egy 12v 10W izzón keresztül és jó volt, visszatettem és az egész panelt átforrasztottam, ezután jó lett az áramkör. Igaz kis buktató van, ha azonnal leterhelem a kimenetet egy nagyobb izzóval, vagy hírtelen rárántom a potmétert akkor letilt, vagy kizökken, gondolom a hírtelen túláram letiltja a vezérlő tranyót, ez mondjuk lehet gyárilag is ilyen, amúgy ha szépen tekerem a feszültség potit nullárol akkor hibátlanul teszi a dolgát, nagyon szép stabil feszt ad, ez a jelenség betudható lehet a 220V gyári adathoz képet a 17% feszt öblet is, vagy az áramfigyelő szénréteg ellenállások fáradsága is lehet.
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
(#) Fats Domino hozzászólása Sze, 8:46 /
Napelemes töltés
Jó reggelt! Napelemes kültéri kamera akkuja, reggelre jól lemerül, (40-45 % ra, nappal is kb. 80%-os) nyilván a rövidebb nappalok és a borult égboltnak köszönhető. Lehet-e, és ha lehet hogyan lehetne fokozni a napelem hatását és a töltés növelését?
A hozzászólás módosítva: Sze, 8:47
(#) Bakman válasza Fats Domino hozzászólására (») Sze, 9:05 / 1
Még egy vagy nagyobb napelemmel.
(#) Fats Domino válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 11:04 /
Azt párhuzamosan kössem a meglévőhöz?
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Sze, 13:10 / 1
Célszerű ugyanolyan, vagy hasonló teljesítményű napelemet választani, párhuzamosan lehet kötni. Én diódákkal párhuzamosítottam 6 napelemet, így ha az egyiken árnyék miatt nincs termelés, biztosan nem dolgoznak rá a többiek.
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Sze, 16:35 /
Ilyenkor mindkét napelemhez kell diódát rakni?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Sze, 16:43 /
Igen, és ha lehet, Walter H. Schottky német fizikus után legyen schottky.
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Sze, 18:51 /
Igen, és a diódáknak el kell viselniük a napelemek rövidzárási áramát, de ha lehet, inkább sokkal többet.
Következő: »»   4079 / 4079
