Fórum » Impulzusszámláló
Témaindító: Satterhand, idő: Nov 23, 2006
Kaptam egy érdekes feladatot: meg kell számolnom impulzusokat, ami hetenként 3-10 is lehet (eddig egyszerű), de az egyes impulzusok között a készüléket ki is kacsolják. A számláló kiolvasása félévenként, évente történik, és akkor lehet nullázni is. Van ötletetek? Köszi
Hello! Elektromechanikus számláló nem felejti el. Vagy ha van a számlálónak külön tápfeszültsége, akkor sem. Pld..
Ezen gondolkoztam én is, mert akármilyen mikrogép és az NVRAM csak tápfesszel üzemel, oda be kell írni az számot, hozzáadni a következőket, majd jöhet a tápfesz mentes időtartam.
Ha jön a következő üzemelés, akkor már újra van tápfesz, amikor megint hozzá lehet írni a növekményt. A mechanikus nem felejt! Igaz nullázni nehéz, kivéve, ha ki van vezetve a nullázó.
Annyi tévedés van, hogy mikrogépnél, lehet menteni a számot a nemfelejtő EEPROM-ba is.
A feladat komolyságához mérten kell eszközt választani.
Bővebben: Link Egy ilyet csináltunk , innen már nem tart semeddig megoldani a mentést -visszaolvasást- törlést
Egy ilyesmi, memóriával rendelkező lépésszámláló.
Kell egy külső táp (talán szünetmentes is), valamint a gépre kell valami kis elektronika, hogy indítson egy lépést amikor indul (az érzékelőjére lehet kötni külső érintkezőt). Mivel akár 30 nap rögzítést ígérnek, ez az évi 520 lépést valószínűleg le tudja tárolni. Sajnos valószínűleg tápelvételkor ugrik a memória. Ha nem, akkor még szünetmentes sem kell. Ennél azt írják, hogy 5s-ig nyomva kell tartani, hogy nullázzon. Kicsit olcsóbb, és talán ez is jó lehet...a tápelvétel szerintem nullázza sajnos. Illetve raksz egy számológépet, és a kiegészítő elektronika +1-et ad hozzá. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Idézet: „Illetve raksz egy számológépet, és a kiegészítő elektronika +1-et ad hozzá.” Én is vettem egyet erre a célra a piacon, direkt bekapcsoltam, elmentem egy kört 10 perc múlva vissza és még működött. Gyorsan meg is vettem. Felszereltem, és 15 perc után AUTO POWER OFF. Mit mondjak boldog voltam.
Egy pic+lcd kijelző és akár 255 év adatai is tárolhatók visszaolvashatók(eeprom) Akár egy "memória elem" is segíthet hogy a kikapcsolás ne zavarja a kijelzést .
Igen, ez valószínűleg a lépésszámlálónál is így van...
Mi a szőlőt szoktuk kikacsolni, de ízlés kérdése. Az egyik megoldás, hogy valójában nincs kikacsolva a gép, hanem csak a kijelzőt állítjuk le, a mikrovezérlő pedig be van kacsolva. Ha csak impulzusokat kell számolni, akkor input change IRQ triggerelésre számolással és közte alvással egy ATTiny vagy ATmega gombelemről évekig működik. Vagy van szuperkondenzátoros megoldás is, ami tölti magát ameddig van tápfesz. De ha csak számolni kell és minden impulzus alatt garantáltan van táp, akkor EEPROM-ba lehet írni az aktuális számot ügyesen, és akkor tápelvételkor is megmarad specifikáció szerint. Ezer féle megoldás lehetséges mikrovezérlővel.
Hello! Az akku kapacitás mérőnél amit itt látsz , egy 500Ft-os lépésszámlálót használtam, hónapok óta mutatja az utolsó mérés eredményét és évek óta megy egy vacak gombelemről..
Szia! Még régebben itt az oldalon talált számláló Vicsys-től pont ezt tudja. Csatolom.
Ez volt hozzá a leírás: "A kapcsolás roppant egyszerű. Egy PIC16F628-ban futó program számlálja a hall szenzorról érkező inpulzusokat és a közvetlenül meghajtott 4 digites led kijelzőn jeleníti meg az értéket. Áramszünet esetén azonnal elmenti az utolsó értéket amit bekapcsoláskor visszatölt. Lehet bármikor manuálisan is menteni és nullázni a kijelzőt." Megépítettem régebben, működik. Nagy fényerejű kijelző kell hozzá! Ha csak két digit kell, egyszerűen hagyd le a többit! Én a hall szenzort sima nyomógombbal helyettesítettem. A két tranyó az automata mentést csinálja, a táp ( AC) megszűnésekor automatikusan ment, még a PIC táp megszűnése előtt. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Ez jó hír, csak nem biztos, hogy mind ilyen. Nekem is van vagy 2 olcsóbb, de ezt sosem néztem rajtuk...amúgy értelmesebb lenne ha így működne mind. Ha viszont így van, akkor meg van oldva a dolog. Bár 500Ft-ért már nem nagyon van, de azért van olcsón és a további hozzávalók is filléresek, na meg hamar összedobható.
De van, de van, de van! A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2023
Sajnos az újabbak, már mindenféle dolgot tudnak, amire nekem nincs szükségem. Ennek meg a doboza lehetett volna kicsit szögletesebb. Mert szinte sehova nem lehet felrögzíteni. De legalább jó ocó vót! (Mert itt már minden megnégyszereződött..)
Közben rákerestem és tévedtem...
Van még óccó.
Humor Herold oldala..
Ár Eredeti Ár565 Ft +1 Év Garancia 990 Ft Rendeltetésszerű használat esetén díjmentesen cseréljük számodra a kütyüt. Mindezt egy éven belül, ne hagyd ki! Színek: fehér, kék, fekete, pink Színválasztásra nincs lehetőség, a terméket véletlenszerű színben szállítjuk. ![]() Régen is volt ilyen: "Fekete clott nadrág, minden színben kapható!" A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2023
Én találtam olcsóbban...
![]() Idézet: „Rendeltetésszerű használat esetén díjmentesen cseréljük számodra a kütyüt” Ezzel lehetnek bajok.
Amiki talált még egyszerűbb megoldást , már csak mi agyalgatunk . Feltette a kérdést azóta ide se dugta az orrát .
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2023
A kütyü 500Ft garancia 700Ft, azért egy csere belefér nem? A kütyü és a posta költség is ki van fizetve előre.....
