egy kompreszort szeretnék épiteni köszönöm ha adtok kapcsolásirajzot lnket.
http://machines.hyperreal.org/categories/DIY/info/compressor ezt találtam a legjobbnak csak hát nem nagyon birtam értelmezni...
Az előbb elrontottam az első linket, javítva: link
A tiédet viszont nem tudom megnyitni, a tűzfal nem engedi.
egyébként saját zenémat akarmok kompreszoral zuzni
meg saját hangmintákat stb...
Vagy esetleg egy korábbi téma...
Van egy sanda gyanúm, hogy el vagy tájolódva. A kompresszor a dinamikatartományt csökkenti, azaz a leghalkabb és leghangosabb rész közötti távolságot (gyakran a masteringnél nem is kerül elő hamarabb).
Ezzel "zuzni" (zúzni?) nem fogsz, szerintem inkább torzítóra gondolsz.
Szerintem:
ip a bemenet op a kimenet. Alapértelmezésben a jel az Ic1-en és Ic2-őn áramlik át. Az Ic2-R1 ellenállásával párhuzamosan kötöttek egy fetet, mely szintén egy ellenállásnak fogható fel melynek értéke a hangerőtől függően változik: Mivel ic4 egyenirányítja a hangjelet majd ic3 invertálja és d1 diódán keresztül előállít egy olyan negatív egyenfeszt mely alkalmas a fet vezérlésére, így annak gate-je a testhez illetve a Source és Drainhoz képest is egy negativ feszültségre kerülhet, így annak ellenállása jó beállítás (vr1 poti) esetén változik. Így az ic2 Rv R1 arányának változásával, anna erősítése úgy változik, hogy kompresszorhatás lép fel: vagyis a halk jeleknél felerősödik, a hangosaknál visszahalkul.
De ha valóban kompresszor kell, akkor ha rám hallgatsz szerzel egy régi rossz kazettás deck-et, amin van dolby B illetve C is, és annak bemeneteit, illetve kimeneteit megkeresve(Általában egy külön panel) rec módban használva csodát fogsz hallani. A dolby B felerősíti a gyenge magashangokat, ettől a zene jobban fog szólni mint az eredeti, vagy a C esetében a közép és a mélytartomány is változik, ez effektnek jöhet jól. Egyébként a Voxengo-nak vannak ilyen énekefekt vst pluginjei, melyekkel ha kell külön kompresszorálhatod a különböző frekiket...
Persze ezt a linkelt témában is írtam
aj én nem ötletekre hanem minél olcsbb alkatrészekböl álló kompreszort akarok utóbbi megvalósitása nálllam már lehetetlen mert nincsen...
tudom mire jó a kromeszor nekem pont arra kell hogy...
nem efektet akarok. hanem a maga elkészitett zenét komreszoron kereszütlhuzni számitógépes szoftver nem jó mert gitár stb hez is kell.
Ez egy gitár kompresszor pedál. Orange Squeezer Tavaly megépítettem, tulajdonképpen nem rossz, tehát csinálja amit kell, nem túl durvák (nem reccsenősek ha nagyon belecsapok a húrok közé) és az épphogy megérintett hang is ugyanolyan hangerővel szól, mint az összes. Ennek ellenére különösebben nem estem tőle hanyadt. Többen leszólták és építettek másabbakat, de azokba rengeteg alkatrész kell. Talán ez a legegyszerűbb, (legalábbis nem bonyolult és nem drága.) Viszont a lényeg, hogy csak germánium dióda jó hozzá, mert itt az csinálja a kompresszálást!
ha egy jpg fájlban melékeled megkapod az 50 pontot.
és ha jó persze.
szia
szerintem az elemlampa-skalaizzo a limenetre kapcsova nagyon szepen "kattogasmentessen" siman komprimal .Ugyancsak izzolampaval lehet expansor-t is epiteni. En gitarnak terveztem de mukodik akarmivel. Tobb izzot mericskeltem az izzok valtoztatasaval valtozik az idoallando es a hatas is . Nagyon agyonkomprimalt jelek eseteben nagy a magashang "vagas" / Zenet akarsz halgatni vagy akar komprimalva masolni ? Az egyik kolega altal feltete linken az epanorame.net-en van egy ugyanilyen izzos kompreszor ( simple bass compressor) de ott egy bemeneti R/LDR osztot vilagit meg a kimenettel parhuzamossan kotott izzo , ebben az esetben hangszoro helyett lehet egy muellenalast tenni a hangszoro helyett , majd az eloerosito hangszinkorrekcio utani LinOut kimenetrol lehet a jelet felvetelre hasznalni. http://sound.westhost.com/project45.htm En epitettem egy kulon erositot TDA 2020 -al es a kimenetre kapcsoloval tob izzot cserelhetek, sorbakapcsolhatok, parhuzamossan egy 6 ohmos 20W koruli potmeter terheloellenalasal, a potmeterrol vazetem ki a jelet . Zajom nincs pedig talalomra hasznaltam egy TDA 2020-at amit egy szimpla gitareloerositovel hajtok meg majd ezutan jon a torzito a hang- processorok, torzitok, mixer, hangkartya . mellekeltem egy par rajzot. Nekem van tobb kompreszorom tobb proceszorban es pedalban , semmivel se mukodik roszabbul ez a szimple izzos valtozat . Epitettem mindenfele kompreszort OPA,FET,LDR+KED,LDR+izzo stb ez az izzos nagyon bevalt , nincs a kattogas az elso leutesnel ami gotarjateknal fontos. A mukodes hasonlit az elektroncsoves valtozat karakterisztikajara. A rajzokon van ket izzo karakterisztikaja a bemeno fezsultseg fugventebe , van valahol mas izzoval felvett mereseredmeny de azt hiszem ez a ketto vilagossan mutatja a hatast.
nem irtam eleg pontossan , csak gondoltam ,bocs
tehat : En epitettem egy kulon erositot TDA 2020 -al es a kimenetre kapcsoloval tob izzot cserelhetek, sorbakapcsolhatok,vagy parhuzamossan egy 6 Ω-os 20W koruli potmeter terheloellenalasal, a potmeterrol vazetem ki a jelet . Valamint ket 100 ohm/3W potmeterrel a hatasok melyseget lehet allitani. Az izzo ellenalasa kb 10-szer no a legkisebb jel es maximalis fezsultseg tartomanyban . Ha mondjuk a hangszoro ( vagy terhelo ellenalas ) 4 Ohm es a soros izzo 40 Ohm-ra novekszik ez kb 1:10 es leosztast okoz kompresszor hatas. Ha az izzo parhuzamosan van a terhelessel akkor meg egy kb ugyanilyen "expandor" hatast kelt . Hidegen az izzo kicsi ellenalasa lesontoli a kimeneti terhelest majd a jel novekedesevel exponentialisan no az izzo ellenalasa es az jel a kimenetre kerul .igy novelve a dinamikat . Valami ilyesmi kene ha dinamikat akarsz . A felvetelt altalaba lekomprimaljak a mixeles sorann es igy vissza lehet adni valamenyire az elveszett dinamikat. A Kompreszoros jelnek nincs dinamikaja,az egesz zene egyforman laposan szol nincs arnyalat az eloadasmodban .Eppen a robbanas van lehuzva es a halk "suttogo " reszek felhuzva. A piano es a forte kozott nincs az eredeti amplitudo kulombseg .( nem is nagyon lehet 100dB dinamikat visszaadni egy kb 60dB dinamikas erositovel) ezt lehet valahogy kompenszalni egy "expansorral". |
