Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ez nem az mert nekem középen van az örlő mechanika, és a zaccot középre dobja ki.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Értem, sajnálom. Esetleg egy telefonálást megérne, hátha van nekik.
A XI. ker Fadrusz utca sarkán volt egy kis akku bolt. Nem tudom megvan -e még? Ez a Váci úti bolt kis üzlete. Hátha van olyan akkujuk amit keresel. Nekem volt már szerencsém spéci akkut kapni náluk. Üdv.
Igen, megvan még a bolt, csak egy 1000 ft-os telóba nem akarok venni közel 4000-ért helyettesítő akkut. Főként, hogy ilyen régi antennásat már nem használ senki és esetleg megmaradt a fiók mélyén egy akku. De, lehet, hogy kénytelen leszek, vagy átalakítom és talán a helyére befér egy lítiumos. Csak akkor az alapkészüléken való töltés lehetősége megszűnik vagy kissé bonyolult lenne az átalakítás.
Szerintem jobban jársz (és gyorsabban eredményre jutsz) ha csinálsz bele magadnak akkut, mert az olyan régóta álló akkuk kémiailag már elöregedtek és félholtak (tehát mindenképpen cellacserével kellene kezdened).
Hát, igen, erre gondoltam én is! Csak az a baj, hogy a cerkaelem vastagságú de csak 2/3 hosszúságú. Az egész méretű cerka elem nem fér el és a mignon elem sem. (túl kicsi a hely) Ha meg valami lityis, mobil elemet raknék, akkor a töltés nem mehetne az eredeti alapról.
Csak egy ötlet volt, de kintről sem sokkal olcsóbban úsznád meg szerintem.( posta, vám). Bár nem néztem utána. A fiók mélyén idáig álló és lemerült akku sem tuti használható.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2023
Köszi szépen mindenkinek.
Neked főképp, mert valószínű ez lehet. További kellemes hétvégét mindenkinek. Üdv. M.
T. tagtársak!
Egy idős barátomnak tönkrement a TV-je. Sajnos az enyémek (2-3 működő) közül egy sem felel meg a mai vételi lehetőségeknek, valamint a rendelkezésre álló helynek. Ezért kérnék egy ~40×50 cm-es, lapos TV-t. Köszönöm.
Nincs valakinek véletlen elfekvőben egy ST márkájú BD707-es tranzisztora? Bontott, panelen lévő is jó csak működjön. Köszi előre is ha valaki megnézi.
Keresek 45x45 12V os ventilátort 2db. sajnos itthon nem lehet be szerezni.
Ilyen megfelel?
2-es led nem világít, a többi igen. (Valószínűleg az IC-ben szállt el valami, nem néztem meg alaposan.)
Szia !
Igen jó lesz! Köszönöm! Pü megy .
Keresek egy régi de még működő nyomtatót hátha van valakinek. Canon ip1300. Ha van valakinek elfekvőbe szívesen elfogadnám. Az ünnepek után postával elhoznám. Természetesen a postát és a másnaposság elleni gyógyszert állom.
Kedvet kaptam felújítani a gyerekkori retro fényfüzért. Ha esetleg valakinél van ilyen zöld csipesz a kidobásra ítélt fényfüzérén, gondoljon rám ![]() Budapesten lakom, ünnepek után elszaladok érte. Köszönöm.
3d nyomtatás?
Jó lenne, kollégámnak van is nyomtatója, de nem értek a lemodellezéshez sajnos.
Egyelőre csak elvi szinten: hány darabra lenne szükséged?
Sajnos mára azok a csipeszek nagyon törékennyé váltak. Zöld ruhacsipeszre cseréltem a törötteket.
Nekem is vannak ilyen foglalataim, az összes zöld csipesz szétporlott már. A ruhacsipesznél nekem jobban bevált a fém gyertyatartó széthajlítása és odaragasztása (melegragasztóval).
8db van félig eltörve, de valamennyit már szereztem.
Végső esetben persze meg tudom csinálni valami műanyagból, U profilt könnyű kimarni fűrészgéppel, utána már csak reszelő kérdése, de ha valaki úgyis kidobná a roncsot, akkor az a legkönnyebb út.
Úgy egyébként meg kukában végezné (kis szerencsével szelektívben), tehát teljesen jogos és érthető, részemről messzemenően támogatható...
Ha teheted, hosszabbítsd meg a fűzért 20 - 22 égőre. 16*14V= 224V, de a hálózati feszültség már 230V. 20*14V= 280V, 22*14V= 308V. Az égők halványabban fognak világítani, de sokkal hosszabb ideig.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2023
Igen, ez is tervben van, a most a fán lévő újszerű állapotú retro füzér is csökkentett feszültségről üzemel, sosem kell benne izzót cserélni.
Egy elromlott porszívóból kiszerelt fordulatszám szabályozó elektronikája működteti. Éjszakára letekerem, akkor csak éppen hangulatfényként parázslik, nappal meg kb. 200V-ról.
Ez is tetszetős megoldás, jó ötlet. Talán egyedül érintésvédelmi szempontból aggályos, ha nem figyel oda valaki.
Minden évben elmondom: Egy dióda és örök élet (ha van kapcsoló, mellé simán befér).
