Fórum » Kombinált gáztűzhely
Témaindító: hosszutoll, idő: Jan 9, 2011
Szia! Köszönöm a válaszod! Meglett a hiba oka.Az elektronikai panel nem engedte át az áramot. A reléje pedig jó. Megfogom nézni a kondenzátort.A D1 dióda szupresszor lehet? Nem tudok rajta mérni semmit. Igen ma vittem próbalámpát. A panelt kiiktatva mindent működik.
Szerintem azt a C23-t nézd meg, hogy meg van e az értéke és a (ZD1) 6.2V-os zéner után meg van e az a feszültség.
Elfelejtetted leírni, hogy ez az "elektronikai panel" a sütő ÓRA-ja (timer, időzítő)...a másik oldalát nem mutatad meg!
Azt meg ugyebár tudjuk, -benne is van a leírásában-, hogy azon előbb beállítandó az idő, utána minden működik rendesen.
Az megvan, hogy: Hát azt nem mondták, hogy nem a foga fáj! Persze sejthettem volna, hogy az nem biztos, hogy ha méricskél az előtt ezt megtette volna.
Szia! Amit írsz az mind igaz! De az időzítőn az óra elindul,a tulaj szerint magától.(Pl.12:03) percet mutatott. Az esemény egy kismegszakító vagy Fi-relé leveréssel indult. Illetve a légkeverő ventilátor felől szikrákat látott a sütőtérben.(Bár én ennek nem tulajdonítok jelentőséget).A készülék 3 éves gondoltam a tulaj tudja hogyan kell használni. Itthon 32000 egy ilyen panel.
Értem, a sütési időre gondolsz. mivel ez egy időzítő (trimmer). Tehát, ha beállítom az időt és az lejárt de a süti még nem sült meg akkor újra be kell állítani. Kicsit furcsa nekem.
Nem, nem arra gondol. Az időt kell beállítani rajta. Azt az időt, amit a falióra is mutat. Ha az nincs beállítva, nem működik a sütő. Időzítő nélkül is működik a sütő de csak akkor, ha a pontos (vagy valamilyen) idő be van állítva a szerkezeten.
Szia! Nem kell beállítani semmit! A relé alapállás zárt érintkező. Áram alá helyezve azonnal meghúz a relé,az óra pedig villog.Amig villog addig bontva az áramkör,amint bármelyik gombot érintem a villogás abba marad.a relé elenged tehát zár.Kb ezt szerettem volna megtudni. Még ilyen tűzhelyet soha nem láttam belűlről. De az nem jelenti azt hogy "buta" vagyok. És ez nem neked szól.
Sziasztok! Meg lett a "hiba", a gyerekzár volt bekapcsolva.
