Rég óta motoszkál bennem a kérdés/kétely. A mikróban van egy belső világítás. Ha kinyitom az ajtót, akkor minden leáll, de a fény nem alszik ki. Néhány perces melegítés után egy csomó pára képződik a belső térben, de nem tudom otthagyni kinyitott ajtóval (szellőzés miatt), mert a lámpa ott világít.
Miért így van megoldva? Milyen ajánlott módszerrel lehet szellőztető módban hagyni a mikrót mikor elmegyek otthonról?
Át kell kötni a lámpát:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/1798/mikrorajz.jpg
Ez a rajz nem fedi a nálam tapasztalható valóságot.
Ez már egy elég leharcolt mikró (de működik), ezért nincs kizárva semmilyen beavatkozás. Mégis hasznos lenne előtte tájékozódni, mert a probléma nagyon valós, ezért jó eséllyel másnál is jelentkezett már.
Kapcsolós konnektorba dugod a mikrót, és ha elmész lekapcsolod. Majd nyugodtan nyitva hagyhatod az ajtaját, hogy szellőzzön.
Nekem egyéb szempontokból is egy csomó készülékem ilyen kapcsolós aljzatokban vannak. Az óra állítgatása okozhat némi kellemetlenséget, de valamit valamiért. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
Érdekes, mert a régebbi típusoknál ez nem volt divat. Nekünk van kettő is, hagyományos mechanikus és állandóan nyitva van az ajtajuk. Az újabb nyomógombos digitálisak viszont olyanok, hogy az ajtó nyitással együtt bekapcsol a világítás is mert rá van kötve az ajtóreteszre ha jól emlékszem.
Idézet: „Ha kinyitom az ajtót, akkor minden leáll, de a fény nem alszik ki.” Biztos hogy nem? A miénk egy sok éve működő Orion fantázianevű digitális kijelzős, programozható masina. Ugyanilyen okból, én is nyitva szoktam hagyni az ajtót, ha párás a belső rész, igaz egy szalvétával a nagyját kitörlöm. Kb. 5-6 perc után kikapcsolja a világítást nyitott ajtónál is. Ez véletlenül derült ki, mert a használati útmutatóban nem láttam ilyen beírást.
Ki fogom próbálni, ennyi ideig még nem teszteltem.
Kell oda a lámpa? Melegítéshez nem kell belelátni, úgysem látni milyen meleg, lámpa kiszerel.
Miénk régóta nem világít, nem is hiányzik. Én a hangszórót kötöttem ki régen, zavaróan hangosan sokáig sípolt ha leállt. Ez amúgy is észrevehető, ha a nagyon hangos ventilátora elnémult.
Osztom a véleményed. Az "ügy" kapcsán néztem meg, hogy a miénkbe van-e lámpa egyáltalán, mivel sosem gyönyörködtem a kivilágított forgó edényben eddig. Kiderült, hogy lámpa van benne de kiégve, aminek hiányát nem érezte senki a családban.
25 percig nem kapcsolt le. A cégnél is megnéztem a mikrót, és abban is világít a lámpa nyitott ajtónál (ez nagyjából újnak mondható készülék, csupa rozsdamentes, és csupa digitális).
Ez is lehet megoldás.
Azért vetettem fel, mert észszerű lenne ha beavatkozás nélkül is lehetne világítás nélkül szellőztetni.
Hogyne kéne, engem nagyon zavart amikor kontakthibás lett. Ha kereken 1 vagy 2 tányérfordulatot akarom használni, akkor ha nem világít nem látom hol tart benne a pohár. Lehet persze számolgatni a másodperceket is de az agyrém.
Plusz levesnél, főzeléknél látod amikor a széle bugyogni kezd, világítás nélkül az sem látszik.
Látom az eltelt időt óra van rajta, innen tudom mikor jó. Vagy beállítható a kikapcsolásig idő pontosan másodpercre.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2024
Engem az zavar, hogy amikor kikapcsol a melegítés megáll a tányér ahol van.
Nem forgatja tovább az induló pozícióba. Pedig az autók ablaktörlői tudják ezt a szolgáltatást, ki van fejlesztve.
Mekkora ötlet már:
Bal kezemmel kinyitom mikrosütő ajtóját, a jobbal a libacombot beteszem. Utána WIFI-n követem ahogyan sül, az okostelefonon. Majd amikor MI szerint készen van, és tökéletesen porhanyós, akkor kapok egy "PUSH" üzenetet a FB-ra és egyből posztolja is, hogy mindenki akit érdekel, ne maradjon le az eseményről. Bal kezemmel kinyitom a mikrosütő ajtóját, a jobbal kiveszem a libacombot. Azért a jobbal, mert az applikációban a "jobbkezes" opciót klikkeltem be, mert egyébként lehetett volna úgy is, hogy bal kézzel ragadhassam meg. Csak úgy meg nem olyan a "felhasználói élmény", mert bal kezemmel kinyitom a mikrosütő ajtóját, utána ugyanazzal a bal kezemmel kiveszem a libacombot, bal könyökömmel visszacsapom az ajtót. Közben elhajítom a libacombot mert rettenetesen forró. Házikutya 2.0 applikáció azonnal aktivizálja magát, megállapítja ghogy a szaga jó, de rettenetesen forró. Gyors chat a MI bottal, hogy akkor mi fog történni? Várja meg ameddig 45,3 ... 50.2 fok közé hül, utána bátran fogyasztható. Dehát. ![]() Nincsen dehát, Ön és Házikutya 2.0 ugyanazon az erőforráson osztoznak. És akkor? Telepítse a ZsírosKenyér 3.12.5 applikációt, de ugyanakkor erősen javasolt, hogy csak alapos döntés után válasszon csak a "Jobb" vagy "Bal" kéz opciók között.
Viccnek szántad, de ez így is lesz. Csak közben öt reklámot hagytál ki amit meg kell nézni mobilon, hogy továbbmenjen pld.: ajtónyitásra.
Mintha nálatok még szerepet kapna a házimacska 3.1 és a háziasszony 1.0ß is
Igen, a digitálison van, de az analógon nincs. Én most egy régi Samsungot ( a másik Samsung mellett) használok a konyhában ami javításból maradt itt, olcsóbb volt venni egy másik használtat mint amennyibe ehhez az alkatrészek kerültek volna plusz a munkadíjam, így a tulaj itt hagyta, közben használta alkatrészekből megjavítottam magamnak.
Ezen egyetlen mozdulat (1 másodperc) az elindítás. A szomszédom digitálisán olyan érintőnek kinéző gombok vannak, ami persze nem érintő mert erővel meg kell nyomni. Első érintés a teljesítmény, mert az mindig visszaáll alapra. Utána következő érintés a percek, aztán a másodpercek majd az indító nyomógomb. Tehát négy gombot kell nyomkodni ahhoz hogy elinduljon. Az indító gomb már vagy koszos belül, vagy kikopott, vagy elfáradt, de van hogy azt háromszor meg kell nyomni hogy elinduljon. Na nekem ilyen mikró ingyen se kéne, hiába van rajta a csillivilli óra. Ami majd egyszer meg fog állni rajta végleg, és az bizony nem javítható az esetek többségében mert programozott mikrovezérlő van benne, legalábbis amit egyszer próbáltam javítani abban az volt. Annak a cseréjét nem tudom elképzelni ésszerű árban, tehát onnantól a mikró vagy kuka vagy alkatrész egy másikhoz.
Egy gombot nyomok indul, látom a kijelzőn az eltelt időt, tudom x kajánál 2.5 perc akkor kinyitom.
Ez egy 30 éves Samu.
Szüleim és nagyszüleim egyszerre vettek egyforma mikrót 1993-ban. Szüleimét megkaptam 1999-ben, amikor beépített lett nekik. Azóta is kifogástalanul működik. Nagymamámét megörököltem 8 éve. Szerintem egy életre meg van oldva a mikrosütő ellátásom.
Alapból maximum ha nem állítom be, ekkor nem kell ehhez hozzányúlni. Így használom maximumon.
Egy csomószor nem jó a maximum. Helyenként megég, máshol hideg marad. Legalábbis a régi, on/off mikrosütőknél.
Ezért is szeretem a tekerőgombos kivitelt. Látom, hová van állítva, könnyű átállítani.
Csak rövid idejű melegítésre 0.5-3 perc használom. Itt még nincs ilyen probléma, illetve csak enyhén.
A tekerőgombosnál kis időt nem lehet pontosan beállítani, pld. 1 percet.
Ezen a "tekerőgombos" folyamatos szabályozáson kicsit megvakartam a fejem, mert a magnetron működéséhez fizikailag (mármint ugye hogy mikrohullám jöjjön ki belőle) három dolog kell eléggé pontos együttállásban:
- Nagyfeszültség, hogy megfelelő sebességben repüljenek az elektronok, - Mágneses tér, pont jól kanyarodjanak, ezt általában állandó mágnessel szokták megoldani, - Üregrezonátor geometria, azt gyárban szokták olyanra csinálni, és nem állítható. Ha ezek nincsenek összhangban, akkor ránézésre minden jó, csak éppen nem melegít. Ezek közül egyik sem könnyen állítható tekerőgombbal.
Elektromechanikus kapcsoló ki-be kapcsolgatja a magnetront a beállított teljesítmény függvényében, mint PWM esetén.
A folyamatos teljesítmény szabályozós sem folyamatos, csak a PWM frekvenciája nagyobb. Az on/off működésű esetében a periódusidő sok másodperc (mechanikus időzítővel), a pwm-es meg valószínűleg perióduscsoport szabályzós. Nagyon drága cuccokban esetleg lehet precízebb nagyfesz-táp a magnetronhoz, amivel jobb hatásfokot lehet elérni, de az is pwm-el szabályozza a teljesítményt.
Amúgy meg szerintem az újabb digitális vezérlésű sütőkből is ki lehet hajítani az egész vezérlést, és egy egyszerű időzítővel kiváltható (ha eredeti alkatrésszel esetleg nem érné meg megjavítani). A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2024
Szerintem azért nincsen nagyon precízen megoldva a mikrosütő nagyfeszültségének a szabályozása, mert így mindig akad olyan tartomány az egyutas egyenirányítás miatt, ahol éppen jó feszültség...
Én még emlekszem, hogy annó tanúlt vasutas kollégáim küszködtek az angliai mikrosütőkkel, mert nagyon szépek voltak, mindent csináltak, csak éppen nem melegítettek. ![]() Végül tök jó technológiát dolgoztak ki a primer tekercs megcsapolására. ![]() Elvileg a magnetron fűtőáramát lehetne potenciométerrel állítgatni, de valamiért nem terjedt el. Lehet mert kicsi a feszültség, nagy az áram, és több kV egyenfeszültségen van, röviden macerás...
Csak szándék kérdése. Néhány kV-ra sem lehetetlen jó hatásfokú kapcsolóüzemű tápot készíteni. De nyilván ez drágábbá teszi a készüléket. Viszont professzionális felhasználás esetén ez akár meg is térülhet.
Elektroncsőnél úgy tudom nem túl szerencsés a fűtőáramot változtatni. Alulfűtés esetén károsodik a katód bevonat, a túlfűtés meg a fűtőszál élettartamát csökkenti. A magnetronra ez nem vonatkozna? |
