Lapozás: OK   1149 / 1208
(#) img válasza Leraz hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Szívesen!
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Többszöri sikertelen próbálkozás után, végre tegnap éjjel sikeresen frissült a 23H2 a Windows 11 version 24H2 -re... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 8, 2024 /
böngészési probléma
Másnál is "laggol" a YouTube vagy csak nálam? Negyed-fél percekre beakad, ha épen megy egy videó, akkor az nem mindig akad meg, de ez idő alatt sehova se lehet kattintani (videó kezelőgombjaira se) és a komment írás is megakad, az oldal nem frissíthető újra.
Mindig automatikusan frissülő legfrissebb Firefox, a probléma ma (12.07.) jött elő és máshol nem jelentkezik, csak YouTube.
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Gprs-ről válts 5G-re..
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2024
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Kikapcsolt reklámszűrő mellett is?
(#) Gombszem válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Nálam most is rendben működik a Voutube, pedig az uBlock Origin be van kapcsolva, és hatásos is.
Bár én a Firefox ESR verziót használom (128.5.1). Abba inkább csak a kiforrott megoldások kerülnek bele, nem a mindennapos ötletek.
(#) Régi motoros hozzászólása Dec 9, 2024 /
Mesh Inspector
Jól sejtem, hogy a következő hiba oka, hogy a Windows 7 x64 rendszerrel nem kompatibilis a Mesh Inspector 2.4.7.79 verziója?
A honlapon nincs felsorolva tételesen, hogy menyik verzió melyik winnel kompatibilis.
Most próbáljam végig visszafelé az összest, míg egy korábbi verzió hajlandó elindulni W7 rendszeren?
Esetleg ha tudnátok ajánlani olyan *.gcode megjelenítőt Win7 -re, ami 3D -ben képes modellezni,
hogy mit tartalmaz a *.gcode fájl, és nem foglal több 100MB -ot, megköszönném.
Valami ilyesmire volna szükség de fontos, hogy OFFLINE legyen.
Ha még portable is ráadásul, az már csak hab a tortán.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2024
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Igen, a win7 támogatást már rég elengedték, hiszen néhány éve a microsoft is elengedte már... Milyen gcode nézegetőt szeretnél? 3D nyomtatóhoz valót, vagy marógéphez valót? Ez utóbbihoz az NC Corrector remek választás, de sajnos a 3D nyomtatós kódokkal nem boldogul.
(#) KBal76 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Ha 3D nyomtatóhoz kell, akkor a Repetier-Host garantáltan fel megy (egy régebbi verziója legalábbis biztosan).
„Most próbáljam végig visszafelé az összest, míg egy korábbi verzió hajlandó elindulni W7 rendszeren?”
Ha van dokumentációja, illetve "version history" akkor ott leírják pontosan erre a választ, így telepítés nélkül is megtudhatod. De ha nem nagy a program, akkor fel is teheted.
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
3D nyomtatóhoz kell.
(#) Régi motoros válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
A repetiert azt használom, azzal szoktam szeletelni meg a nyomtatót vezérelni.
A 3D megjelenítése elég bolondul van megcsinálva, nem tetszik, azért keresnék valami alternatívát.
Maga a kamera és nézőpont mozgatása nekem nem áll kezemre.
Értem én, hogy nem támogatják a W7 -et, de akkor a legújabb MeshInspector telepítője minek indul el egyáltalán??? Annyi ész nincs, hogy ha nem kompatibilis verziót akar telepíteni az ember, legalább ezt telepítés előtt ellenőrizze már. Luzer programozók.
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Ui.: A Repetier még úgy se képes megnyitni egy gcode fájlt, hogy hozzá társítom, és a fájlra kattintok. Betölt a Repetier, de a fájl amit nézni akarok nincs benne, csak az üres nyomtató tér.
Ha látni akarom a tárgyat, a Repetierben a Megnyitás opciót kell választani, és be kell tölteni neki a fájlt.
Én eddig még ezek közül egyiket se próbáltam, egyszerûen csak egérmutatóval rádobom a megnyitott Repetier-Host alkalmazásra, ami erre reagálva jól megjeleníti. Nyilván ha keresném, én is találnék pár metódust ahogyan nem lehet valamit megcsinálni.
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
@Gombszem ‒ Legfrissebb 133.0 Firefox, nem béta, nem ESR, hanem normál verzió.
(...) Közben lehet, hogy megoldotta magát a probléma, ugyanis az uBlock Origin egy új fülön feldobta, hogy frissült, lehet, hogy csak ennyi kellett neki ‒ nem akarom elkiabálni.
Szóval, ha már nem jelentkezik a hiba, akkor nem fogok már jelentkezni.
@Doky586 ‒ Nem tudom, hogy miért gondolsz egyből mobil eszközre, ez az asztali számítógépemen jelentkezett 5G Wi-Fi mellett.
(#) Andralin hozzászólása Dec 16, 2024 /
PCIe-SATA kártya probléma
Segítséget szeretnék kérni egy új PCIe-SATA kártya beszerelésével kapcsolatban.
Családtagnak van egy régebbi gépe, amiben az alaplap típusa MS-7258 ver.2.1 PT890-Neo-V. Ebbe szeretnék egy plusz SATA SDD-t beszerelni, adat archiválás céljára.
Ilyen kártyát szereztem be: AXAGON PCES-SJ2, 2x internal SATA 6G port, PCIe controller
Sajnos nem igazán akar működni, amikor bedugom a kártyát a rövid PCIe slotba, a gép nem bootol be vele, teljesen halott. A csippanás is elmarad, amit a BIOS indulását szokta jelezni és a monitor sem kapcsol be.
Próbáltam jópár alkalommal kivenni a kártyát és visszatenni, igazgatni, de kártya nélkül stabilan bootol a gép, kártyával pedig stabilan halott.
Szerintetek lehetséges, hogy nem megfelelő, nem kompatibilis kártyát vásároltam ehhez a laphoz? Ha ez lenne a helyzet, tudnátok nekem ajánlnai másfajta kártyát, ami működne eebben a lapban? Mire kell figyelni, milyen paramétert nézzek, ami fontos, hogy kompatibilis legyen a lappal?
(#) KTobi válasza Andralin hozzászólására (») Dec 16, 2024 / 1
Grafikus kártya nem eszi meg az összes PCIe csatornát?
(#) Andralin válasza KTobi hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Azt hogyan tudnám leellenőrizni?
(#) Régi motoros válasza Andralin hozzászólására (») Dec 16, 2024 / 2
Pontosítsuk már azt az alaplapot, mert a PT890-Neo-V. lapon nincs PCIe csatlakozó, csak PCI!
Abba meg hiába teszel PCIe kártyát. Nem mindegy.
Készíts fényképet róla.
Ui.: De bocsánat, egy PCIe van rajta...
Ez volna az?
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
(#) Andralin válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Igen, ez az, pontosan ez, amit linkeltél, csak a lap hw verziója 2.1.
A leírásban ezt írja: "One PCI Express x 16 slot & one PCI Express x 1 slot "
És nem írják sehol, hogy vagy csak az x16 vagy csak az x1 lehetne egyszerre használva.
KTobinak lehet igaza lesz, és a komplett fagyás engem is arra enged következtetni, hogy a két PCIe foglalat azonos csatornán van. Ha a VGA kártya 16X -os sebességgel megy, akkor a másik PCIe foglalatnak már nem jut sávszélesség.
Én első körben a BIOS -ban kutatnék, olyan opció után, ahol a VGA kártya sebességét le lehet venni mondjuk 8X sebességre, így a másik PCIe foglalatnak is marad sávszélesség, és életre kelhet. Vagy csak simán engedélyezni kell, és a többit a BIOS elintézi magának.
Ui.: Ha miden kötél szakad, mentő opció lehet, ha beszerzel egy PCI-SATA kártyát, azzal még működhet a hardver.
(#) Régi motoros válasza Andralin hozzászólására (») Dec 16, 2024 / 1
Igen, de ha az adatlapot megnézed, a Chipset felsorolásnál csak a 16X -os csatornát említi.
Ebből következtetek arra, hogy a két csatlakozóra csak egy csatorna van kivezetve.
Azt meg aljas sumák disznó módon nem írták bele, hogy a két csatlakozó egy csatornán osztozik.
Ui.: Egyébként ha csak adat archiválás a cél, arra akár egy USB-SATA átalakító is megfelel.
(#) Doky586 válasza Andralin hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Az alaplapon van 2db SATA1 csatlakozó és 4db PATA eszközhöz csatlakozó. Mit akarsz 6db lemezzel egy P4 gépen???
Hú, nagyon szépek köszönöm, akkor ez lehet a megoldás.
Szerinted ilyen PCI-SATA kártyát lehet még kapni valahol, árulják még?
SIL3114
PCI to SATA
IDE to SATA
USB to SATA
A PCI kártyákról BOOT-olni nem lehet, az IDE SATA átalakítóról lehet.
(#) Doky586 válasza Andralin hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Nem értem minek ilyen slotba dugható 8eFt kártyákkal foglalkozni amikor 1eFt ból 2db SATA-PATA átalakító is kijön, és tuti hogy bootolni is tud vele..
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2024
(#) Andralin válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Nem is tudtam, hogy létezik IDE-SATA átalakító. Akkor azzal a megoldással próbálkozok, egy ilyet itthonról is gyorsan be tudok szerezni, mert karácsonyi ajándék lenne a dologból.
Köszönöm mégegyszer a tippet!
(#) Andralin válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Nem lesz benne 6 meghajtó. Jelenleg 2 db SATA drive van benne. Egy haramadik SATÁ-t szeretnék beletenni backup célra, amire automatikusan menti időnként ez első kettő drive tartalmát. Ehhez már kevés az alaplapon lévő 2 darab SATA port.
(#) Régi motoros hozzászólása Dec 17, 2024 /
USB to SATA
Üdv, kérdeznék én is egyet, van valakinek a képen látható eszköze?
Ez egy kínai (mégismimáslenne) USB3 SATA átalakító. Azt csinálja, hogy SATA HDD -vel működik rendesen, SATA SSD -vel meg kb 15mp -ig működik rendesen, aztán eltűnik az SSD, mintha lehúzták volna róla.
Azt gyanítom, hogy az SSD áramfelvétele olyan kicsi, hogy ez a hulladék azt hiszi, hogy nincs rajta meghajtó, és x idő után lekapcsol.
Egyenlőre adatlapot még nem találtam, de arra gondoltam, hogy a SATA tápcsatlakozóra forrasztok valami ellenállást, hogy azt higgye, hogy "többet fogyaszt" a rádugott eszköz.
Csak így adatlap nélkül vaktában tapogatózok, inkább az érdekelne, hogy másnál is így működik e,
vagy épp csak egy selejtes darabot sikerült kifognom.
(#) Doky586 válasza Andralin hozzászólására (») Dec 17, 2024 / 1
Az IDE és az AHCI egy protokol,
A PATA és a SATA pedig egy kábel/csatlakozó típus.
PATA csatlakozós lemezek csak IDE protokolt ismernek, SATA csatlakozós lemezek IDE és AHCI-t is. Sataról patara nagyon egyszerű átalakítani a jelet ezért olcsó. Tartalma nem változik.
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Nincs köze az áramfelvételéhez, az INIC-3639 szimplán egy megbízhatatlan USB - SATA bridge, ráadásul firmware frissítés sincs hozzá.
Az ASMedia chipeseket javaslom, azok megbízhatók. Ha SSD-vel akarod használni akkor UASP módot ismerő kell, különben nem fog menni a TRIM.
Következő: »»   1149 / 1208
