Minden más szabályozásnál egyszerűbb a szakaszos üzem, megy maximumon x ideig, áll y ideig.
Ez a mód azért is jó, mert a nem egyenletes melegedés miatt szünetben némileg kiegyenlítődnek a melegebb és hidegebb kajarészek.
Plusz forgatja is az ételt közben, más rész is melegszik.
Szakaszosan üzemelteti. Melegíts vajat, de ne legyen folyós. Készíts omletett égetés nélkül. Melegíts sajtot, mintha nem lett volna hűtve. Olvassz ki valami fagyasztottat. Ezekhez mind-mind több percnyi szakaszos üzem kell.
Szedett már szét valaki ilyen szék görgőket? Hozzá kellene férnem a tengelyhez mert el vannak koszolódva, de sehogy sem tudom széthúzni a két kereket. Hogy vannak ezek rögzítve?
Rendeltem a TEMU-tól egy 5db-os szettet gombokért.
![]() Úgy hogy ez a koszos sáros szett megy a kukába.
Ha jól emlékszem, Alkotó mester és társai rendeltek nem túl drágán minőségibb görgőket, ránézésre nagysegrendileg strapabíróbbnak és használhatóbbaknak néztek ki.
Kidobás előtt szétcincálhatnál egyet, csak okulásképpen.
Igen, emlékszem, akkor én is rendeltem olyan görkorcsolya stílusú görgőket, amik azóta is jól funkcionálnak. Ez a szék nagyon jó minőségű irodai szék, most használatba venném, csak évekig lent volt a pincében, ami beázott tavaly, és ezért a sár beleette magát a görgőkbe.
Híve vagyok én is a roncsolásos anyagvizsgálatnak, és most hogy már jön helyette váltás szét fogok trancsírozni egyet.
Szia,perszehogy vonatkozik.A magnetron rezonáns kör,a kondenzátor kapacitásától függ a kimenő energia.Fűtés,nagyfesz szabályozás zsákutca.
Létezik inverteres mikró,ezekben kapcsolótáp van,képesek 24 voltról is menni.
itthon is lehet kapni kb temu-s árban, nincs lényeges különbség árban, minőségben már lehet.
gőrgő
Most ez nem működne, pont lehalt a fb...
Az alpolgármester sikeresen letépte a villany vezetékemet így áram nélkül maradtam. Ugyanakkor kiderült, hogy az előző tulaj lopott árammal fűtötte a bojlert, onnan meg a radiátort. Hát lássatok csodát.
Ha tényleg szabálytalan vételezés miatt vágtak le a hálozatról, akkor szerintem sajnos nagyon megszívtad, mert ezt gondolom így vissza már nem kötik.
Az meg hogy "nem én csináltam", nem hatja meg őket, kis szerencsével talán a büntit lehet megúszni, bár ennyi év után már ez is necces.
Én szóltam a manusnak, hogy nézze már meg azt a két vezetéket mert gondoltam, hogy nem odavaló. A vezeték felakadt a homlok rakodóba és középen ketté törte az árbócot.
Élt még az a leágaztatás? Te is használod azt a bojlert, és radiátort?
Aki megnézte az az ELMŰ embere volt, vagy egy random villanyszerelő? Ha az ELMŰ még nem látta, akkor tüntesd el azokat a vezetékeket mielőtt kijönnek rendbe hozni. Méretlen vezetéket csak regisztrált szerelő babrálhat, azt is be kell jelentenie a szolgáltatónak. Ha így találják, akkor készülj egy nagyon kínos, és költséges kalandra.
Sajnos a vascső is meg van lékelve, és a szigetelése a vezetéknek is. Ezeket nehéz eltüntetni. Ha nemrég lett a ház vásárolva talán elnézőbbek lesznek, de mindenképpen problémás az eset.
Ezt eltűnteni, szerintem sem lehet.
![]() Ilyenkor sajnos baj van. Hogy lehet bizonyítani, hogy az előző tulaj kötötte oda? ![]() Ezzel a házzal, nagyon sok baj. Sajnos. De kívánom egyszer rendeződjön el minden.
Szerintem nem élt mert már ideje korán kiiktattam. Szóval nem volt használva. Érdekesebb lett volna a dolog ha a garázsba megy. Na ott volt fogyasztás. A padláson inkább nem mondom mi van. Pókháló a padlón. A szerelő azt mondta az eontól, hogy inkább nem látott semmit.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
Várd ki a végét!
Ez egy normális ember lehet, de nem biztos hogy ő jön ki majd visszakötni a rendszert. Egyébként ő javasolt valamit, hogy mit csinálj, hogy ne legyen belőle jegyzőkönyv, meg egyéb katyvasz?
Mosdókagyló széléből letört darabbal lehet valamit kezdeni házilag, vagy csak cserélni az egészet? Felső peremnél van, így nem szivárog, "csak" esztétikai a probléma, ezért gondolkodom rajta, bármivel visszaragasztható-e a letört rész..
Nagyanyám a kis törött porcelán figurákat csirízzel ragasztgatta. ( Ha tudod mi az )
![]() Pillanat ragasztóval megpróbálhatod, ha szép a törés felülete, és nincs lepattogva a széle.
FBS. Én összetört sirkő táblát ragasztottam össze vele és rendesen fogta.
Nagyon lényeges, hogy éles perem nélkül összeilleszthető legyen a két darab, és ne koszoljátok össze az illeszkedő felületeket. Ezen feltételek betartása esetén sokféle ragasztóval értem már el sikereket...
Kisebb porcelán tárgyakat sikeresen ragasztottam pillanatragasztóval.
Nem szólt egy mukkot sem de magamtól tüntettem el mindent.
Sziasztok. Budapesten keresek fürdőhelyet, ahol legalább van egy melegvízes medence is. (lehet az akár uszoda is)
Másik kritérium, hogy étkezési lehetőség is legyen. Mit tudnátok ajánlani? Egyedül mennék, az időmet elütni, amíg egész nap várakoznom kellene, szóval nincs igény olyasmire hogy strand, vagy élményfürdő. Persze ha csak ilyen lenne, ahol lehet étkezni, és egész nap pihengélni a vízbe, hát veszem azt.
Az étkezési lehetőség elég, ha csak a közelben van, vagy bent a vízes helyen legyen? A szokásos fürdők, mint a Gellért, Széchenyi, Lukács, Dagály, ... általában büfé nélkül vannak. Cserébe mindnek a közelében találsz valamilyen kajáldát (kínai büfé, kifőzde, ...). Ha megmondod hova mész, akkor meg tudjuk mondani melyik van közel és milyen ételt találsz a környéken.
Talán a Rudas emeletén van valami vendéglátó hely. Még sosem voltam ott; csak hallomásból vélem tudni…
Gellért? Rudas?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2024
