Jómagam ritkán járok arrafelé, de ha megfelel, egy ismerősöm elugrana érte valamikor.
Szia! Rendben akkor hagyjuk! Olyannak érdemes jelentkezni, aki elérhető közelségben van. Posta, ismerős, továbbosztó stb. nem játszik.
Szia! Ha nem vagyok tiltólistán, és felszabadult a távszabályzó, akkor örömmel pályáznék rá.
Ha még megvan, szívesen elmennék érte.
Ingyen elvihető Bp. XVI. kerületből egy LG 42LB1R 106cm-es LCD TV, ami ma délutánig napi használatban volt. Ismert problémái:
- Néha változik a képméret aztán visszaáll. Ez simán lehet beállítási hiba is. - A távszabályzó működik de eléggé leharcolt. Első körben olyan ember jelentkezését várom aki most hétvégén el is tudja szállítani. Felhívnám a figyelmét, hogy elég terjedelmes és >40kg. Még egy hónapig kiskorúnak számít.
Rendben, a tiéd. A többit privátban megbeszéljük.
Nem akartam elhinni hogy ennyire nehéz, LCD tévéhez képest, így rákerestem, a doksi szerint állvány nélkül 48kg... Döbbenet hogy ma (vagy mondjuk 8 éve) egy ekkora tévé nincs 5kg se. Meg a fogyasztása se semmi.
Granpától a tíz ingyen vihető, lestoppolt TV szerinted miért nem tűnt el ennyi hónap után.
Mert a fuvarosom legangolt. Különben már a helye sem lenne meg. De van másik!
Ha nem jelentkezik záros időn belül egy mazochista érte akkor átalakul a projekt és le fogom mérni részegységenként, hogy mitől nehezebb egy 72cm-es SONY Trinitronnál...
Ez még csak sima HD ready TV, a benne lévő lemezeknek lesz nagy súlya, s a kijelzője se könnyű ám a böszme nagy plexijével
Kevés ilyet szedtem szét eddig ezért megkérdezem: ebben is tényleg egy vastag, nagy méretű plexi van?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Most elgondolkoztam rajta, muteromnak telken még jó szolgálatot is tehetne ameddig megy.
De a kocsiba berakni is kihívás, már nem a mérete, hanem a súlya miatt. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Hogy ebben a típusban az van-e, nem tudom, de a korabeliekre jellemző volt.
@KBal76: csak 48kg, mint egy cementeszsák, nehogy már ne bírd el! Meg egyébként is ketten csak be tudjátok tenni a járgányba A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Nem vagyok az a építőmunkás alkat (sajnos, bár ennek a lustaságom az oka leginkább).
Szerintem bbb sem mivel eddig főként 25kg-os cementes zsákokkal lehet találkozni, 'asszem az 50kg-os nem EU-konform.
Amúgy H-Astrába a hátsó ülésre is befért fejre állítva és a 7x éves volt tulaj segített nekem berakni oda. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Viszont nem kellene attól félned, hogy feltörik a házat és elviszik a TV-t.
Nálunk a házban pl. régebben 2 lakásba is betörtek, s mindkét alkalommal ketten vitték el a még képcsöves és bizony eléggé súlyos nagy Nordmende szinestévét!
Ha valaki úgy érzi hogy nem tud létezni tovább egy vadiúj, sose használt infra-repeater nélkül, az Pécelről viheti.
Máshova is feldobtam. ![]() ![]() (Eddig egyedül ő mutatott bármiféle érdeklődést és elvileg közel is lakik)
Szia Tibi!
Tedd el nekem, valamelyik nap megyek hozzád úgyis.
Köszi, de beszéltem muterommal, és azt mondja, jó neki ami kint van 32"-os. Úgyhogy részemről kihunyt a szikra.
Kár hogy messze laksz szívesen elhoznám
csak oda 300km
Akinek kell vigye!
Foxpost játszik, csokit sört _nem_ kérünk! Fellelt állapotban, semmit nem tudok róluk. Jó lenne minimum dobozonként vinni, előnyben aki mindent visz! Ide kérek jelentkezést, helyileg Jakabszállás, Kecskemét ha személyesen vennéd át. Üdv |
