Lapozás: OK   266 / 4067
(#) Vacok válasza Vacok hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Tudnál nekem abban segíteni, hogy -50V-ra hogy tudnék hasonló figyelő áramkört csinálni?
(#) mex válasza Vacok hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Nem számoltam utána,de ha 0,2V akkor nincs gond.
Az a 200V milyen feszültség?
(#) Vacok válasza mex hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Köszi, majd gyakorlatban is kipróbálom, és akkor kiderül, hogy ott tényleg 0,2V van-e. A 200V az +200V
Nem az előjele volt kérdéses,hanem az,hogy az erősitőnek melyik tápfeszültsége ez.
(#) zoz11 hozzászólása Aug 6, 2008 /
Sziasztok, ma összefutottam egy 47C443-as EPROM-al, szerintetek ezt mivel lehet programozni vay inkább kiolvasni belőle az adatot?
Nem jó a 680k. Nekem 10k-val működik. Ami azt illeti a többi tranyónál is cserélni kellene a bázist testre húzó ellenállásokat nagyobb értékűre...
(#) Medve válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Egy EPROM-ot egy EPROM égetővel programozunk, ez az eszköz pedig alkalmas a kiolvasására is. Nem bonyolult, ha I2C-s, épp csak egy foglalat az egész.
(#) proli007 válasza mex hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Kissé túl van lihegve a figyelés, és az áramkör is.
Félek kb. ez lenne a cél, amit rajzoltam.
- Az R1 és R5 ellenállásokkal beállítható a figyelés pontja, kb. V/kohm értékben.
- Ha nem kell valahol a másik színű led, ki lehet hagyni. (rövidzár, vagy szakadás)
- A zénert egyébként egy sárga Led-el is helyettesíteni lehet.
- Nem is tranyókat, hanem UL2803 IC-t használnék, abban 8db meghajtó is van. (Igaz, akkor az osztót a darlington miatt át kell számolni.)
üdv! proli007
(#) Vacok válasza mex hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Bocs, nem értettem a kérdésedet. A 200V az a csöves előfoknak a tápfeszültsége. A bázist testre húzó ellenállásokat úgy méreteztem, hogy kb. 0.7V legyen a bázison, és az feszültségosztón kb. 5mA áram folyik, vagy ez túl sok? Mert ahogy néztem proli007 kapcsolását, nem sokban különbözik az enyémtől, (a + tápnál), csak annyiban, hogy 1.25mA az áram az osztón, és egy kicsit nagyobb a bázison a feszültség. De ha a többi jó +-50V-ra inkább megcsinálom ezt, ti biztos régebben vagytok a szakmában.
(#) mex válasza Vacok hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
A proli-féle vitán felül egyszerűbb és jobb is,bár én csak utánnéztem a tiédnek.
Köszi a segítséget, de lenne még egy kérdésem. A +-50V-on kívül a többi kapcsolás az jó, vagy valamit számolgassak át rajtuk?
(#) gunfero hozzászólása Aug 7, 2008 /
Üdvözlök mindenkit!
Ha a pc tápegységében egy 0.4A-es ventillátor működik akkor azt kicserélhetem (halkítás végett) egy 0.1 vagy 0.2 Amperes ventillátorra? Vagy ilyenkor mire kell figyelni? (indulási feszültség, stb..) A táp: Link
(#) teodor válasza gunfero hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
A táp hűtventiknél nem watra, voltra, amperre, megy a játék hanem szálitott levegő mennyiségre.
(#) Baxi hozzászólása Aug 8, 2008 /
Hi
Szóval van nekem 24V-os relém, mennyi az esélye hogy behuzz 12V-re.
DC 12V helyet DC24V jött(postán), van ilyen .
Nem lehet vele valamit mokuskodni, nincs kedvem/pénzem venni
(#) Norberto válasza Baxi hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Ha szétszedhető típus, akkor esetleg meg lehetne próbálkozni a relé tekercséből letekerni jónéhány menetet. Mondjuk első körben kb. a harmadát.
(#) Baxi válasza Norberto hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Majd megnézem.
(#) Medve válasza Baxi hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Hy..Egyszer az RT-ben olvastam ilyenről, hogy egy kondenzátoros megoldással, a táp kétszeresét állították elő, ami a relé behúzását elősegítette. Amikor a kondi kisült már csak egyszeres volt a táp, de a relé tartóárama ugye alacsonyabb a behúzásinál, igy az még "bekapcsolva" maradt.
(#) Baxi válasza Medve hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Ez érdekellne, tutsz segítenni?
Tudok...
(#) moktec válasza gunfero hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Szia! Ha kicseréled a ventit kissebb áramúra, akkor az kisseb teljesítményű is lessz. Vagyis kevesebb levegőt mozgat meg. Így igencsak fennál a veszéje, hogy a tápod túlmelegszik, esetleg, ha nem túl fényes a védelme (némely kinai csoda) tönkre is mehet. Ha meg OK a védelme, akkor meg gyakran le fog állni, és nem tudod használni. Tehát röviden tömören inkább ne cseréld kissebbre!!! Vegyél inkább egy drágább, minőségi ventit, ami ugyanakkora áramú (teljesítményű). Ez biztosan halkabb lessz kb 2 ezerért. És nem megy semmi sem tönkre. üdv
(#) Csaplar hozzászólása Aug 8, 2008 /
Szeretnék készíteni egy meglevő PIS-es készülékhez egy RS485 átalakítót a PC felől, ami USB-vel csatlakozik.
Már felrajzolgattam mindent de nem igazán tudom, hogyan kelleneaz SN75176-os IC-ket az FT232R-hez kötni.
Tudnátok kicsit segíteni? Esetleg berajzolni?
A pic_oldal.jpg a meglevő készülékben található RS485 kivezetés.
Előre is köszi!
(#) lono981 hozzászólása Aug 9, 2008 /
Sziasztok! Sajnos tönkretettem a routeremet. Valami hiba csúszott a firmware frissítésbe és most nem látja a többi eszköz a routert. A garit is elvesztette ezáltal és nem cserélik ki. Az a kérdésem, hogy eeprom égetővel fel lehetne flashelni valahogy a legújabb firmwaret? Az eszköz típusa: BR 6504n
(#) Norberto válasza lono981 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Ezt nem EPROM-égetővel szokták megoldani, hanem soros port segítségével.
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Elnézést, nem figyeltem oda a képátméretezésre, fent van az újabb kép az előző hozzászólásomban!
(#) Baxi válasza Medve hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Hi
Köszi, de ahogy haza mentem próba cseresznye alapon adtam neki 12v és behuzott, azért a rajzot kinyomtattam.
Köszi mégegyszer
(#) gunfero válasza moktec hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Köszönöm a segítséget, valószínű az lesz amit írtál. Már csak keresgélni kell a neten hasonló légszállítású ventit.
(#) moktec válasza gunfero hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Szia! Nézz szét a lomex oldalán! (www.lomex.hu) Nem hiszem hogy tőlük olcsóbban kapsz bárhol, az országban. Ne meg vállaszték is van.... üdv
(#) bancsi15 hozzászólása Aug 9, 2008 /
Az oldalon van egy kapcsolás, amit szertnék megépíteni, de nekem Eagle-m van és nem tudom megnyitni a nyáktervét. Valaki segítene, akinek van hozzá programja, hogy megnyitja, és elküldené nekem pl.: .jpg-ben egy képként?
Köszi előre is!!
Erről lenne szó
(#) Norberto válasza bancsi15 hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Sprint Layout nevű programmal tudod megnyitni a fájlt.
OK!
Köszi! Találtam ami megnyitja.
Annyit még tudnál mondani, hogy eagle 4.16 ban hol találok vasmagos induktivitást és (NTK) termisztort?
Egyszerűen nem találom .
Köszi
Következő: »»   266 / 4067
