Virtualdub megnyitja neked az mp4-et is és tud ilyenfajta vágást is, csak picit kell vele trükközni... Kell hozzá az ffmpeg és onnantól megy a megnyitás. A levágás pedig úgy működik, hogy hozzáadsz egy "null filter"-t, s ekkor aktív lesz a "crop" lehetősége.
De ha másik programot használnál, akkor alternatívák: avidemux OpenShot Video Editor ffmpeg (igen, ez konzolos cucc, de attól még jó) A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2024
Köszönöm! Az avidemux-ot kipróbáltam, jól működik.
Ebből - ez lett. Mondjuk valamiért olyan "fátyolos lett" mintha a fényerőt állítottam volna (nem fekete a fekete), pedig semmilyen egyéb szűrőt nem tettem be. Amúgy a virtulaldub és az ffmepeg hogyan hozható össze, mit kell trükközni vele? A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2024
Végülis korrigálható ez is.
Bővebben: Link Kell hozzá ez a plugin, s utána menni fog. Mondjuk a levágás nekem kifagyott rajta a virtualdubban, de megnyitni megnyitotta a videódat
Az ffmpeg jó kis eszköz, én simán konzolosan is szoktam használni (pár példát látsz a honlapomon is belőle, hogy mikre).
Hogy lehet rávenni a virtualdub-ot, hogy ne csak AVI-ban metsen? Az ffmpeg elvileg alkamas lenne mindenféle fájlhoz nem?
Szerk: megvan, a virtuakldub2-t kell letölteni, az alapból tudja... A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2024
Három napot ott voltunk, sem régi, sem új, de igazándiból semmiféle térkép/okmány nem jött szembe.
![]() Hohóval nekiálltunk volna a "felvidéknek", de azt mondta hogy "kötésig érő gazban nem gázol, innen is látja".
Ha eladnád véletlen a telket, akkor fel kellene szedni az oszlopait nem?
Milyen a gép? Fűkasza?
Persze, azvelbirtoklás tényleg nem úgy (egy év) alatt megy, mint állíttatott. Évtizeden túli birtoklas kéne hozzá, ellenmondás nélkül, és jogszerűen.
De úgy látom, egyik sincs meg. Ellent is mondasz, és nem jogszerű egy elkerítés. (Minden ellenmindás után újrakezdődhet egy elbirtoklás a maga tizenéves birtoklással, de ahhoz új birtokos is kéne. Hiszen az eredeti már nem jóhiszemű elbirtokló, ha egyszer ellenálltál. De a valóságban az nyeri meg, aki jobban bírja. Vigyél fehér lovat neki, mielőtt neked visz Idézet: „Milyen a gép? Fűkasza?” MTD önjáró traktor, nem lehet szétszedni, 3 villanyos tologatós, 2 benzines tologatós, vállon leffegtetős megszámlálhatatlan.
Az egy év a birtokháboritásra vonatkozott.
Én is feljelentettem a szomszédot, jól megbüntették 10 000 .- Hat lakás, csak kikőhögték valahogy (amúgy semmi nem változott tőle).
Ha szóba került volna (mint kíváncsiság) előveszem. A "kötésig érő gaz" az ismertetett ok miatt hiányzó fűkasza miatt van.
A jegyzőnek jeleztem, jegyzőkönyveztettem (elég banga szegény). Sajnos marad a saját költségen kiméretés és a beláthatatlan idejű polgári per. Valószínű, hogy én bírom tovább, mert áttételes a pali (szürke már a színe).
2025 RÁBAFTA, akkor visszatérünk rá.
Nekem annyira nem tetszik a dolog, de "no vau".
Egy kis tavasz. A rozsdafarkú fiókái már kirepültek a fészekből, de még etetik őket, ez most megpihent az ablakpárkányon amin nem is csodálkozom, mert olyan dundi mint a gombóc artúr, ilyen testtel és kevés edzéssel nem lehet könnyű repkedni.
Nem tudja valaki, hogy a képen lévő virágnak mi a becsületes neve? Amíg a virágja nem jön ki, addig az egész csak olyan mint valami lapulevél.
A nejem mondja, hogy MUSKOTÁLYZSÁLYA (SALVIA SCLAREA VAR. TURKESTANICA) a virág.
Ha egy virágról nem tudod eldönteni, hogy micsoda, akkor érdemes guglit megkérned, hogy legyen kedves és kép alapján keressen hasonlókat. Utána nagyon gyorsan kapsz jó eredményt
Én is párszor kipróbáltam már, mikor a kínaiaktól rendelt magból nem az kelt ki, amit elvileg rendeltem...
Tisztelt Sokat Tapasztalt "Kollegák" !
![]() Szeretném véleményeteket kérni az alábbi témában : Laprafúrt rendszerű zárbetét szorulósra váltott ( lehet kenésért kiált ? ) Mi a javaslat szerintetek : 1, csakis a gyári zárolajzó spricc... 2, csakis a csodaszer WD40 ![]() 3, mindegy, csak csússzon... jó lesz bele a kontaktspray is... 4, az egyéb helyeken jól bevált orsóolaj is megteszi ... 5, hagyjam így a fenébe, majd pár hónap múlva a csere megoldja
Ezeknek a zárbetéteknek a kenés gyorsítja az erodálódását. Gyenge anyagból van, elkopott; csere egy jobb minőségre. A faggyú tud időleges segítséget nyújtani, az siklatja a bekerült szennyet (lerágódott részeket). Némi haladék.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2024
Szia! Hogy érted azt, hogy szorulósra fogta? Amikor tolod bele a kulcsot a zárhengerbe? Ha igen és a henger sárgrézből van akkor zárolaj vagy műszerolaj vagy vékony de tiszta olaj bejutatva megoldja a problémát. Ha benti zárhenger kint van használva akkor abban a rugók tönkremehetnek, berozsdásodhatnak. Ámbár az ilyen zárhengereknél nem tapasztalható rövid élettartam vagy kopásból eredő meghibásodás.
Ha jól értem, akkor zárhengerről, zárbetétről beszélünk? Mert ha arról, akkor azt soha nem szabad olajozni. A kulcsra került kosz beleragad a zárbetét apró kis alkatrészeihez az olaj miatt és pont ez miatt válik működés képtelenné. Zárbetétnek csak grafitot szabad adni. Szorulós, nehezen működő zárbetétnél már az is nagyon sokat segít, ha a kulcsot egy grafit ceruzával addig satírozzuk, amíg grafitporos lesz, majd ezzel a kulccsal megjáratjuk. Inas koromban letörte volna a mesterem a kezemet, ha megolajoztam volna egy zárbetétet.
Egy a képen láthatóhoz hasonlóról van szó ... Anno az eladó szerint "jobb minőségű" ezért kicsit drágább...
A tünet : ropogósan, akadozva megy be a kulcs, de nem kell nagyon erőltetni . ~3 éve használjuk, kb. naponta 2-4* van használva ( 4000 kulcs be-ki ...) Lehet valóban csereérett lesz ?
Ez is a tervezett elavulás áldozata. Valamint a spórintásé. Nálam 30+-os cilinderzárak, lakatok működnek kiválóan.
Kis WD40, kulcsot ki-be néhányszor és megforgatni, aztán jó lesz. Az a petróleumos cucc majd kitakarítja belőle a koszt. Utána ha akarod, még nyugodtan grafitozhatod is, baja nem lesz tőle (ezt én kihagytam). Mióta így megkezeltem az itthoni zárat, azóta nem akad benne a kulcs egyáltalán és könnyedén lehet forgatni. Eljátszottam ezt a postaládával is, amit előtte alig bírtam nyitni/zárni, azóta (három éve) nincs vele gond, pedig új korában se volt igazán jó...
Jaaa, hogy innen vetted a grafitot. Én minden esetre maradok a zárolajnál mint pl. a jégoldós zárspré de ezt is csak akkor ha szükség van rá, oknélkül nincs is szükség kenésre.
Nem onnan vettem a grafitot. Azt még a múlt ezred végén tanultam.
Ez a fajta zárbetét tényleg a jobbak közül való. Ez miatt az illesztések is precízebbek benne, mint az olcsóbb, lötyögős társainál. A szorosabb illesztések miatt hamarabb szorul karbantartásra.
Nekem is hasonló van, ácsceruzával kenem.
Nem tudtam sehol utána nézni így itt kérdem ha lehetséges. Valaki tudja, hogy ki He. apróhirdetés adminja vagy aki kezeli a hirdetéseket?
Nyiss moderálási kérelmet ha olyan jellegű, arra van. Nem tudom milyen jellegű a kérdésed feléjük, de ha egy szabálysértő apró törlésével kapcsolatosak akkor szerintem inkább apróhirdetési szabályzatot olvass, mert szabálysértő aprók mindig törlésre kerülnek. Az apró szabályzatában megtalálsz mindent amit be kell tartni.
